LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » Pad meguiars
Pad meguiars
26 Re: Pad meguiars il Mar 16 Nov 2010 - 23:37
Non riuscirai a pulirli del tutto ma potrai sempre riutilizzarli per riapplicare la stessa cera.
in realtà anche se vedi l'alone del prodotto il pad è pulito dopo tutto quello che gli hai fatto Wink
27 Re: Pad meguiars il Lun 18 Giu 2012 - 15:34
Frenki
Ciao ho comprato i Pad meguiar's per passare la cera,volevo solo chiedere se prima di mettere il prodotto sul Pad era meglio,lubrificarla un po',Pensavo dato che ho comprato quello di lubrificare un poco con ma-fra fast cleaner,o non serve.
28 Re: Pad meguiars il Lun 18 Giu 2012 - 17:04
dallas
Fast cleaner può essere usato come lubrificante per la clay, ma con la cera non ha molto a che vedere.... forse non è molto chiaro quello che stai chiedendo.
29 Re: Pad meguiars il Lun 18 Giu 2012 - 20:22
No, il pad puoi usarlo direttamente senza fare un priming !!
30 Re: Pad meguiars il Lun 18 Giu 2012 - 21:36
Frenki
Ok grazie,quindi applico un po' di cera sul Pad e poi passo sull'auto.
La mia domanda si riferiva se dovevo inumidire il Pad prima di mettere la cera sullo stesso,..
31 Re: Pad meguiars il Lun 18 Giu 2012 - 22:14
E' una pratica consigliata con cere dure e difficili da diffondere (collinite, finish kare, etc..) per facilitare la stesura di uno strato uniforme e quindi una semplicità nella rimozione, se vuoi farlo è meglio usare un prodotto tipo M34 che il Fast Cleaner! Wink
32 Re: Pad meguiars il Mar 19 Giu 2012 - 0:18
Frenki
Ok,allora per la 3m lunga durata va bene senza inumidire il Pad giusto?
33 Re: Pad meguiars il Mar 19 Giu 2012 - 0:53
Si, è un sigillante liquido, non serve inumidire! Wink
Ma attenzione che qui siamo Off Topic !
Ultima modifica di Giobart il Mar 19 Giu 2012 - 10:18, modificato 1 volta
34 Re: Pad meguiars il Mar 19 Giu 2012 - 1:22
Frenki
Grazie mille.
