LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Eliminare i contaminanti dall'acqua
1 Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mar 13 Ott 2009 - 13:01
Fragia
Ciao ragazzi!
Come già avevo detto ad Antonio e DSW, a casa mia ho un grande problema con l'acqua.
Dalle macchie che rimangono sulla carrozzeria sembrerebbe calcare.
Sapete se esistono sistemi per eliminarlo?
Anche asciugando con cura l'auto le macchie di calcare rimangono molto visibili (spece sul nero), solo il polish le elimina, ma quando vado a eliminare la polvere rimasta dal polish sono al puto di partenza!
Questa situazione per me è una vera piaga, non riesco a fare un lavaggio come si deve e nemmeno la lucidatura esce bene!
Il tutto come capirete diventa frustrante e mi passa anche la voglia di fare un detailing completo perchè tanto alla fine le maledette macchie ritornano Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
help ragazzi!
ho trovato questo affare http://www.theultimatefinish.co.uk/aqua-gleam/30ppm-de-ionising-water-filter-12.aspx
se avete consigli sono bene accetti Cool
2 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mar 13 Ott 2009 - 14:16
io farei un'analisi della durezza dell'acqua!
per capire se e' calcare o residui minerali quindi sale...
poi potresti provare se e' calcare con filtri tipo questi:
anticalcare 1
io sto usando questo subito dopo il rubinetto e prima del tubo in modo che quando l'acqua e
chiusa non si sciolgono inutilmente i sali...
filtro da lavatrice
se poi il fenomeno e' eccessivo alora ci vuole un addolcitore vero e propio ...
ma i costi lievitano !!
3 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mar 13 Ott 2009 - 14:23
YuriCapa
Sistemi per eliminare il calcare e le impurità in generale ci sono di sicuro in commercio, io ad esempio ne ho uno per l'acqua di casa, quello che non so è il loro costo.
Purtroppo l'acqua che arriva alla mia idropulitrice non è demineralizzata, anzi, è anche un po' sporca quindi di solito lavo la macchina all'autolavaggio (manuale ovviamente) e risciacquo con acqua demineralizzata.
Il oggetto che hai linkato sinceramente non mi convince tanto, sicuramente male non fa però ho constatato che i demineralizzatori professionali usano l'osmosi inversa mentre quello che hai postato sembra solo un semplice filtro e inoltre non è consigliato per un utilizzo con idropulitrice.
4 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mar 13 Ott 2009 - 14:40
l'osmosi inversa è un'altra storia ... troppo costosa !
e' obligatoio usarla x il trattamento delle acque risultanti ai lavaggi prima di
scaricare in fogna!
5 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mar 13 Ott 2009 - 21:27
Fragia
Francesco ma il tuo va messo tra la canna e l'idro?
6 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mar 13 Ott 2009 - 21:58
Adc75
io,a suo tempo,avevo preso il kit della mastro lindo per lavare l'auto,comprensivo di shampoo e filtri a cartuccia per un risciaquo finale della macchina senza macchie......l'ho usato,per pigrizia,solo una volta ma mi ricordo di un buon risultato....
7 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mar 13 Ott 2009 - 23:52
si infatti ci dovrebbero essere in commercio dei filtri tipo quello del mastro lindo ma piu grandi migliori credo si possano trovare nei negozi di idraulica......ma non ne sò molto
8 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 9:40
Fragia ha scritto:Francesco ma il tuo va messo tra la canna e l'idro?
va messo dopo il rubinetto ... e subito dopo l'innesto x il tubo che va all'idro o
per risciacquare!
9 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 9:41
vts79 ha scritto:si infatti ci dovrebbero essere in commercio dei filtri tipo quello del mastro lindo ma piu grandi migliori credo si possano trovare nei negozi di idraulica......ma non ne sò molto
e' propio quello che uso io !
ma il mastrolindo usa anche il principio dei brillantanti x stoviglie...
10 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 9:44
Fragia
ragazzi ma dite che basta anche solo x il risciacquo finale?
11 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 14:19
Adc75
infatti l'idea era quella di usare la pistola del mastro lindo solo per il risciacquo finale
12 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 15:56
Fragia
Adc75 ha scritto:infatti l'idea era quella di usare la pistola del mastro lindo solo per il risciacquo finale
ma dal momento che le macchie intaccano il trasparente non sarebbe meglio effettuare tutto il lavaggio con il filtro?
altri consigliucci ? Cool
13 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 16:00
se l'acqua non ha il tempo di evaporare non dovrebbero esserci problemi, quindi credo che il riasiaqcuo finale possa bastare. Se poi hai tutti questi problemi mi informererei per il filtro, personalmente non ne sono molto Fragia... Neutral
14 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 16:37
puo bastare anche solo il risciacquo ...
ma una volta che ci monti un bel filtrazzo anticalcare lo usi sempre!
quelli ATLAS sono ottimi!
15 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 17:46
Fragia
ora li cerco Cool
grazie ragazzi!
16 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 17:48
Fragia
17 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 19:07
non ne ho idea... prova a contattarli!
penso puoi farti un buon addolcitore direttamente con dei filtri tipo questi:
filtro solidi + anticalcare anticalcare anticalcare 2
ci sono questi magnetici ma non ho mai provato:magnetico
oppure puoi provare con l'osmosi inversa ... ma un vero e propio impianto costa !!
5 stadi 4 stadi
questo mi stuzzica particolarmente:osmosi singolo
il problema e che le portate degli impianti ad osmosi sono molto molto basse !
quindi ci vorrebbe un contenitore x accumulare acqua da utilizzare x risciacquare! study study
18 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 20:12
Fragia ha scritto:http://www.atlasfiltri.com/PDF-ITA/atlasfiltri/adriaticITA.pdf
quanto costerà +- una aggeggio così ???
e' un piccolo depuratore molto simile se non uguale nel funzionamento a quelli che si installano per gli appartamenti io opterei per la soluzione elencata da franceso con filtro e cartuccia sale molto piu' economica .
riguardo a quelli magnetici ne ho installato uno poco tempo fa in un autolavaggio,di portata molto maggiore rispetto a quello e a dire del proprietario sembra che funzioni pero' io non ho potuto constatare con i miei occhi quindi non mi sbilancio.
19 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Mer 14 Ott 2009 - 20:43
Fragia
grazie mille ragazzi!
tenete conto che io lavo al massimo 5 auto (ad esagerare) + 3/4 moto scooter al mese, (tranne d'inverno) quindi il volume d'acqua non è elevato
20 Re: Eliminare i contaminanti dall'acqua il Gio 15 Ott 2009 - 8:58
certo ma il problema del'osmosi e' la portata "istantanea" ...
si riesce anche a produrre 300 litri un una fiornata pero'!
dovresti accumularla un un serbatoietto x poi utilizzarla cone risciacquo!
mentre una batteria di filtri a cartucia (economici da rigenerare) ha un po'
meno propieta' filtranti ma hai sempre il tuo vero getto d'acqua!
