Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159
+6
superAndre
Gianlu_vr
HunterHeads
principe
10 partecipanti
principe
principe
Salve a tutti vorrei mostrarvi il mio primissimo lavoro effettuato sulla mia 159 , purtroppo vi posto solo le foto del risultato finale per questioni che ho preferito concentrarmi di più sul da farsi.
Ciclo eseguito:
Lavaggio con D108
Claying con Dodo Supernatural media
Ciclo di M205 + LC bianco a vel.5 Ho optato per questa soluzione in quanto l'auto era ancora messa egregiamente e non presentava swirl molto grossi.
(e poi giusto per attenersi alla guida del detailing sono partito soft , constatando che la situazione si risolveva decisamente per il meglio)
Poorboy's ex-p sealant passata con LC nero a vel 2,5/3
In fine per chiudere il lavoro dopo 24 ore dal sealant una mano di Poorboy's Natty wax
una piccola carrelata di foto del risultato!A voi la parola e in quanto novello accetto critiche come insegnamenti quindi ragazzi fatevi sotto! Very Happy
[img]Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Img_0320[/img]
[img]Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Img_0311[/img]
[img]Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Img_0312[/img]
[img]Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Img_0313[/img]
[img]Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Img_0314[/img]
[img]Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Img_0315[/img][img]Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Img_0316[/img][img]Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Img_0317[/img]
[img]Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Img_0318[/img]
[img]Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Img_0319[/img]
HunterHeads
HunterHeads
Davvero Ottimo. Ottima anche la scelta del combo. Se la macchina era messa bene è l'ideale per ottenere un'ottima finitura.
Gran bel risultato!
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Ottimo risultato e ottima scelta, M205 a velocità 5, un pò più alta per correggere...
Poi questi prodotti Poorboy's, devo ancora provarne uno, sembra che sappiano sempre fare bella figura...
Complimenti!! Very Happy
principe
principe
Gianlu_vr ha scritto:Ottimo risultato e ottima scelta, M205 a velocità 5, un pò più alta per correggere...
Per la velocità ero intorno hai 5.5....
A mio parere i poorboy's sembrano piu che ottimi , sia il sigillante che la wax e tra l'altro molto semplici da adoperare....
superAndre
superAndre
Wow...ottimi riflessi!
principe
principe
superAndre ha scritto:Wow...ottimi riflessi!
grazie Razz
Ottimo risultato!
Risultato fantastico, sarai sicuramente soddisfatto la 159 poi a me è sempre piaciuta
Primissima Esperienza con Das-6 Sulla Mia 159 Wm_28010
principe
principe
Emanuele B ha scritto:Risultato fantastico, sarai sicuramente soddisfatto la 159 poi a me è sempre piaciuta
Si dai come primo risultato non mi posso anzi non devo lamentarmi Laughing ...è un gran mezzo la 159 nonostante le voci molto negative sul suo conto che si sentono in rete..
Adesso dovrò sol cercare di mantenere il più possibile il risultato magari con una mano di sigillante o di cera o sealant ogni cambio di stagione....
Voi cosa dite in merito? Question Question
Presta grande attenzione al lavaggio / asciugatura. .......Parte tutto da qui. La protezione rinnovala quando è esaurita che potrebbe non coincidere con i cambi di stagione. ......Non è il guardaroba ahaha
principe
principe
Emanuele B ha scritto:Presta grande attenzione al lavaggio / asciugatura. .......Parte tutto da qui. La protezione rinnovala quando è esaurita che potrebbe non coincidere con i cambi di stagione. ......Non è il guardaroba ahaha
ah per il lavaggio direi che di non sbagliare..
la lavo con il D111 , D140 + spazzola sui cerchi al self e con i miei attrezzi secchi controsecchi ecc ecc...tanto il titolare è un mio amico e non mi dice niente.
per l'asciugatura io generalmente la metto sotto il portale a rulli e faccio solo il programma di asciugatura cosi tiro via il grosso dell'acqua , poi il restante lo elimino con il gold plush della cobra. va bene cosi? Question
Gli strumenti sono ok, avrai senz' altro letto per bene anche il forum e quindi sarà adeguata anche la tecnica perciò sei a cavallo!
principe
principe
Emanuele B ha scritto:Gli strumenti sono ok, avrai senz' altro letto per bene anche il forum e quindi sarà adeguata anche la tecnica perciò sei a cavallo!
Grazie mille Emanuele molto gentile Exclamation
Nice Job!
Io ti consiglio una cera, ma sono di parte.............
PS la 159 ce ne hanno appena consegnata una piccola flotta, adibita ai nostri tipi di servizi............ma ci sto dentro strettissimo...........
Rimpiango a 14 anni esatti dal suo pesnionamento la 155..............
principe
principe
Depaip ha scritto:Nice Job!
ho applicato la natty dopo 24 ore....intendi come mantenimento forse?
OT pensa che la 156 era peggio come senso di occlusione ihih...la 155 meno di quelle perche era un derivato di dedra/tempra dal pianale allungato della Tipo.
Immagino che vi hanno delle progression extrabase tipico delle flotte..pero tutto sommato è una buona auto fine OT
progression extrabase ? quelle che guida depaip hanno un allestimento un po particolare.........bicolore, che quando le vedi ti vien voglia di alzare il piede ahaha
Hanno anche delle strane luci stroboscopiche sul tetto..... Laughing
ottimo lavoro, bravissimo!!!
principe
principe
ahhahah allora altro che extrabase...hiih EXTRASERIE decisamente! Cool
Grazie mille Antonio! Wink
Bel lavoro, e azzeccata la scelta delle combinazioni...Si vede che ti sei dedicato in pieno alla lettura attenta del forum...bravissimo...!!!
http://www.amatodetailing.it
principe
principe
s.amato ha scritto:Bel lavoro, e azzeccata la scelta delle combinazioni...Si vede che ti sei dedicato in pieno alla lettura attenta del forum...bravissimo...!!!
Grazie anche a te molto gentile... Smile
Non tutti la pensano così..........da quest'anno sono anche aumentate le sanzioni!
principe ha scritto:ho applicato la natty dopo 24 ore....intendi come mantenimento forse?
Certo , il sigillante mi piace usarlo quando voglio dare qualcosa di veloce e pratico, ma io adoro le cere , quelle facili, calorose , anche dopo due mesi io la rimetto senza alcun indugio, i riflessi mi piacciono tanto.
principe
principe
Azz...aumentate sia di punti che di Euro immagino.... Very Happy
Per quanto concerne le cere effettivamente danno qualcosa in più in termini di riflessi... Smile Smile
Bella firma la volevo usare tanto tempo fa..............Ritorno al Futuro!
Mi sento vecchio Rolling Eyes
