Scholl Concepts ICE Glass Cleaning Gel - Pulitore vetri
+37
henry 72
valvoramo
Teo46
jhonny_best
darkolo
ORSO
Eros
208Andrea
robair_68
fedebac
Marco87
Frenki
megapixel
GoRdo6lSiCl6
Fra84
Mics
Rebirth
Always182
Bludevils
porsche911
Swirl Killer
Pavelkey
Leroy
carletto83
41 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 6]
Non è estremo e non fatevi fuorviare dal termine nano: in questo caso indica la dimensione minima degli abrasivi: si tratta di un prodotto molto delicato Wink
ORSO
ORSO
ADM secondo me per i segni della ventosa non serve arrivare al polish.
Io li avevo sul tettuccio della smart (li applicano con ventose evidentemente) al primo lvaggio con prelavaggio fatto con SC sono andati via senza neanche una specifica azione meccanica.
Quindi possibilmente con un po' di SC risolve subito...
Vero, potrebbe essere una soluzione ma molto spesso è comunque necessaria una passatina leggera di polish per pulire perfettamente. SC sicuramente sarebbe più potente di ICE.
ORSO
ORSO
Certo, c'è ventosa e ventosa... Ma se non sono rimasti residui il SC è in grado, magari con una leggera azione meccanica..
ORSO
ORSO
Una domanda per chi ha questo prodotto, anzi due:
Che potere di rimozione degli aloni calcarei ha?
Quanto sigilla?
Ha senso coprirlo con un sigillante dopo averlo applicato?
Quindi sono tre domnde Very Happy
Direi:
- tendente a zero
- zero
- sì
Quindi sono tre risposte. Vinco qualcosa? Wink
Io ho notato che un effetto idrofobico ce l'ha infatti lo sheeting non è nullo! Puoi usare un sigillante sopra anche se applicare un protettivo apposito richiede una preparazione apposita per eliminare qualsiasi altro prodotto sulla superficie!
E' l'effetto del vetro liscio, perfettamente pulito e sgrassato, direi. Smile
Quoto Roby. Quell'effetto è dovuto più alla pulizia che ad un'azione schermante Wink
dovrei riguardare perchè ricordo un'effetto più marcato di quel che può avvenire col vetro pulito, farò un 50/50! Smile
ORSO
ORSO
Quindi con ice glass non rimuovo neanche gli aloni calcarei?!
Non me lo aspettavo.
Ma come li rimuovo sti benedetti aloni che mi rimangono sul parabrezza? Sono riuscito a ridurli al minimo, ma causa sole cocente qualcosa rimane sempre. Con AP poi li elimino, ma diciamo che non è una soluzione perfetta (devo fare anche molta fatica).
Messo dopo l'ice glass regge il reload?
beh per il calcare dipende dal tempo che è stato sulla superficie, a volte può bastare, a volte basta la claybar, a volte serve un polish! il reload lo metterei subito dopo aver decontaminato!
ORSO
ORSO
Il calcare rimane sulla superficie un minuto Very Happy sono i segni dell'acqua che comincia ad asciugarsi con sto caldo il tempo che muovo l'auto due metri da fuori il garage a dentro il garage...
Ma mica posso passare clay o polish sul vetro che ho appena lavato :/
Con AP e olio di gomito vanno via ma nn sono soddisfatto al 100% ci vorrebbe qualcosa di più efficiente.
Il reload lo volevo usare come sigillante per il parabrezza in caso di lavaggio ordinario.
Se lo decontamino magari metto un sigillante apposito per vetri...
Il calcare è un sale metallico (principalmente di calcio) dell'acido carbonico. Non si "lava". Smile Si scioglie con un acido (citrico, acetico, cloridrico, con tutte le attenzioni del caso per la salute e per le superfici) o si asporta meccanicamente per abrasione (ceriglass, per esempio). Wink
Se sono leggeri magari prova con la clay, o con una spugnetta imbevuta di acqua e aceto, e stai solo sul vetro. Male non farai, al massimo non basta...
jhonny_best
jhonny_best
Question Question Question
Dirò una castroneria, e se passassi mezzo limone sul parabrezza?
Embarassed Embarassed
ORSO
ORSO
Ma che passo il limone e l'aceto sul vetro pulito? Un'insalata Very Happy
Io pensavo ad eraser per rimuovere il calcare dai vetri, prima dell'ice glass
Per levare le macchie di calcare puoi provare con la clay, con ceriglass o cromobrill (si effettivamente funziona). Eraser lo puoi considerare come un normale pulitore per vetri.
Orso, tu devi
a) rimuovere il calcare
b) evitare che si riformi
Il calcare si rimuove come ti è stato detto, oppure con la stregoneria. Ma su questo non so aiutarti. Wink
Ragà occhio agli OT!
ORSO
ORSO
Ah ah ah Very Happy
Ciccio, cromobrill? Dai, stai scherzando Very Happy
Cmq ragazzi, gli aloni di calcare appena formati per sole cocente non sono come quelli vecchi. Per capirci riesco a rimuoverli (con difficoltà) con AP 50:1... quindi escludo che serva un polish o la clay per levarli più facilmente Wink
Quando rimangono sulla carrozzeria (opaca) appena passo lo scholl no gloss che è sia sigillante che QD si rimuovono con una sola passata...
no no ha detto bene, il cromobrill fa il suo gran bel lavoro anche sui vetri! fidati che il superclean non può essere più incisivo di claybar o polish, sono proprio i loro funzionamenti che sono differenti. FINE OT, parliamo dello School!
Quoto per Cromobrill sul calcare: bestiale Wink
ORSO
ORSO
Se nn va manco eraser lo provo... Smile
Teo46
Teo46
Leggo un gran bene di questo prodotto, quindi vorrei farvi una domanda:
Avendo appena passato i vetri con G5, me lo consigliate? o è meglio usare eraser (che ho già in casa)? Ne stavate parlando giusto in questa pagina, ma poi non ho capito com'è andata a finire Laughing Laughing
Vai tranquillo con lo scholl!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 6]
