Impressioni, dubbi, note e perplessità dopo il primo lavaggio esterno.
+3
DarkCity79
GiuseppeFF
Rino88
7 partecipanti
Rino88
Finalmente ho potuto lavare l'auto dopo 3 settimane dalla sua consegna.
Volevo esporre le mie impressioni e cogliere l'occasione per risolvere alcuni dubbi sorti dalla prima messa in pratica!
Incominciamo:
Auto : opel corsa 2011
Luogo : lavaggio self con lance
Livello di sporco
: http://lacuradellauto.forumattivo.com/t4497p15-primo-acquisto-per-nuova-opel-corsa (vedi le due immagini)
Condizioni del tempo : vento assente, serata inoltrata, sereno.
Trattament
o: diversi risciacqui solo con acqua demineralizzata.
Pulizia cerchi con d101 10:1 e daytona + pulizia passaruota con d101 e spazzolone apposito.Spruzzata di d101 sulla parte inferiore dell'auto.d101 sempre spruzzato direttamente sulla superficie.
Metodo dei due secchi e spugna blu in microfibra con d111 128:1 su tutta l'auto.
Diverse rissciacquate con acqua demineralizzata.
Asciugatura con panno cobra gold plush xl.
Pulizia vetri con d120 10:1 e cobra glass towel.D120 spruzzato sempre prima sul panno.
Come primo lavoro, direi che i risultati si vedono e sono stato ampiamente soddisfatto.Impressioni positive, sicuramente il buon lavoro del d111 e del d120 su quel grado di sporco.Un pò meno soddisfatto del lavoro del d101 sui cerchi, ma c'era da aspettarselo.
Però sono sorti altri dubbi riguardo al lavaggio esterno,ovvero:
1)Ho pulito prima tutti i cerchi e poi li ho risciacquati.Finchè si tratta di lavarli col d101, me lo posso permettere?
2)sia il panno per i vetri che per l'asciugatura, a fine primo lavoro presentano già dei segni di sporco.E' normale?
3)la diluizione del d111 purtoppo non era precisa per una mancanza mia.Se viene diluito meno o più cambia molto?
4)Lavando l'auto al self, per riempire i secchi ho usato l'acqua demineralizzata della lancia.Ahimè il getto è troppo forte per riuscire a riempirli e l'acqua se ne va via prima.Voi che acqua usate nei secchi, al self?
5)Quando immergo la spugna/guanto nel secchio con solo acqua, devo strizzarla per bene?
6)Anche spugna/guanto presenta già segni di sporco dopo il primo lavaggio, è un problema?
7)Per l'interno portiere/battitacco (sia lamiera che plastica) ho usato il d101 diluito 10:1 ed il panno in microfibra cobra mango arancione.Però, visto che chiaramente non ho potuto sciacquare prima con la lancia, il panno, che ha raccolto da solo tutto lo sporco, è già completamente nero.Sbaglio io la procedura o cos altro?
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Rino88 ha scritto:Finalmente ho potuto lavare l'auto dopo 3 settimane dalla sua consegna.
Incominciamo:
Livello di sporco
Trattament
1)Ho pulito prima tutti i cerchi e poi li ho risciacquati.Finchè si tratta di lavarli col d101, me lo posso permettere?che diluizione hai usato? e come mai hai usato il d101? non era meglio prendere il d140?
2)sia il panno per i vetri che per l'asciugatura, a fine primo lavoro presentano già dei segni di sporco.E' normale? si è normale vuol dire che da qualche parte, quando hai passato lo shampoo, hai lasciato un po di sporco. E' utile fare attenzione al panno mentre si asciuga: se vedi che si sporca molto è meglio ripassare lo shampoo, perchè lo sporco rimasto potrebbe creare graffi. Ti consiglio di aiutarti con un pennello a setole morbide per pulire meglio i bordi dei finestrini e altre zone in cui il guanto arriva a fatica
3)la diluizione del d111 purtoppo non era precisa per una mancanza mia.Se viene diluito meno o più cambia molto? ovvio che se ne metti di meno il suo potere pulente diminuisce e sia inferiore, ma non credo cambi di molto, poi dipende quando prodotto in meno hai messo
4)Lavando l'auto al self, per riempire i secchi ho usato l'acqua demineralizzata della lancia.Ahimè il getto è troppo forte per riuscire a riempirli e l'acqua se ne va via prima.Voi che acqua usate nei secchi, al self?non c'è un rubinetto da cui prendere un po d'acqua? magari chiedi se è filtrata o no; se non è filtrata potresti avere qualche problemino con il calcare presente, io ho risolto con l'ONR che fa scivolare subito l'acqua e non si formano le macchie di calcare.
5)Quando immergo la spugna/guanto nel secchio con solo acqua, devo strizzarla per bene? più che strizzare devi strusciarlo sulla grit guard così che lo sporco rimasto nel guanto si depositi sul fondo
6)Anche spugna/guanto presenta già segni di sporco dopo il primo lavaggio, è un problema?come per i panni...
7)Per l'interno portiere/battitacco (sia lamiera che plastica) ho usato il d101 diluito 10:1 ed il panno in microfibra cobra mango arancione.Però, visto che chiaramente non ho potuto sciacquare prima con la lancia, il panno, che ha raccolto da solo tutto lo sporco, è già completamente nero.Sbaglio io la procedura o cos altro? al self purtroppo si è un po limitati...io quella zona li, se è molto sporca, la lavo con lo shampoo e poi con la canna dell'acqua la sciacquo piano piano senza far andare acqua dentro la macchina
DarkCity79
DarkCity79
Non ci vedo problemi
Se il lavaggio è fatto bene, non dovrebbero sporcarsi
Io lo doso ad occhio, cercando di fare una cosa ragionevole. La quantità non deve essere prefetta, ma più è precisa, meglio è.
Io uso acqua corrente. Puoi portartela da casa con una tanica, oppure riempirli da un rubinetto se c'è al self.
Si, meglio. Se hai una grit guard, puoi anche sfregare un po'
E' normale. Puliscili bene a fine lavoro
Di solito uso un pennello per pulire queste parti con D101, risciaquo con una spugna bagnata e asciugo con un Cobra Mango.
Rino88
Consigli su pennello a setole morbide?
DarkCity79
DarkCity79
Un pennello qualunque, con setole di qualità. Magari prendine alcuni di dimensioni diverse... se ha il corpo in metallo, puoi rivestirlo per sicurezza con nastro isolante.
Rino88
Dovendo fare un oridne a breve, posso orientarmi su uno di questi due:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143227/Detailing-Brush-.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142965/Mothers-Detail-Brush-Set.aspx
DarkCity79
DarkCity79
Il primo va bene per carrozzeria, guarnizioni, particolari, ecc...
Il secondo, lo uso per gomme, parti del vano motore o, in generale, dove ho impieghi più gravosi, visto che le setole sono più dure rispetto ad un pennello.
Per i cerchi, a seconda dei casi, uso un pennello standard o un Mothers (oltre ad altri strumenti, tipo le Daytona)
Perchè usare il D101 che non è un prodotto adatto?
E' normale se l'auto è sporca Wink
Nessun problema in particolare
Solitamente ai self ci sono anche i rubinetti
se c'è la grit guard il lavoro è molto più semplice
E' normale anche questo
E' normale anche questo, se non hai effettuato il risciacquo.
Faffo
Faffo
io al self mi porto due taniche da 5l ciascuna e le verso nel secchio..purtroppo è l'unica nel mio caso
Solo 10 litri? Usi un secchio solo?
Io ne ho una da 20L + una da 5... Ammetto che uscire di casa e portarsi fino all'auto 20L di acqua e poi versarla nei secchi arrivato al self non è il massimo della comodità, ma faccio di necessità virtù!
@Admin: purtroppo i self si stanno facendo furbi qui... Il mio ha lo spremipelle col getto d'acqua apposito per non far riempire i secchi!
Io il risciacquo negli interni porta cerco di farlo con la lancia (a bassa pressione), ma ho un grosso spruzzino da 1L con sola acqua che uso per sciacquare... Se ho qualcuno dietro che mi guarda male (e mi sento già in colpa per il tempo che occupo la cabina) sposto l'auto ed erogo acqua a gogo e poi passo con il panno! Così limito i danni.
Faffo
Faffo
momentaneamente si Embarassed Embarassed al momento adotto una tecnica diversa..uso una bacinella al posto del secchio riempita con shampoo e acqua, e nell'unico secchio che ho( prima o poi mi compro il secondo) tengo solo acqua pulita con grit per il risciacquo del panno...so che per molti è un'eresia..ma al momento è l'unico modo che ho per salvaguardare il piu possibile il risultato
Al superemercato, 7,90 euro una tanica da 20L... 5,90 mi sembra quella da 10L... Oppure in una famosissima catena di articoli sportivi (francese) una tanica morbida ripiegabile da 15L a 6,95 euro... Le ho cercate tutte le soluzioni per avere l'acqua a disposizione!
Fai sparire la bacinella, due secchi da 9 litri in su! Io ne uso uno da 9 per lo shampoo e uno da 12 per l'acqua pulita... Ho anche una tanichetta da 5L!
HunterHeads
HunterHeads
SlayTek ha scritto:Al superemercato, 7,90 euro una tanica da 20L... 5,90 mi sembra quella da 10L... Oppure in una famosissima catena di articoli sportivi (francese) una tanica morbida ripiegabile da 15L a 6,95 euro... Le ho cercate tutte le soluzioni per avere l'acqua a disposizione!
Sei attrezzato bene. Ma a me, se dovessi portarmi l'acqua dietro, passerebbe la voglia! Sad
Quindi complimenti per l'impegno Wink
Tornando alle domande, una volta qualcuno disse cha la qualità di un lavaggio si giudica dalla quantità di sporco che rimane sul panno mentre asciughi Wink
E' l'unico modo che ho di fare Detailing... O almeno di avvicinarmici Wink
Perfettamente d'accordo, il panno dovrebbe uscirne praticamente pulito... Cosa che mi è successa per la prima volta oggi cheers
Faffo
Faffo
hai ragione...provvederò prima possibile per equipaggiarmi meglio...
