[McWax] Test Rotativa Ebay
+10
Fragia
giacomo_defilippis
carletto83
HunterHeads
bobo78
McWax
14 partecipanti
1[McWax] Test Rotativa Ebay Empty [McWax] Test Rotativa Ebay Gio 13 Gen 2011 - 18:58
McWax
McWax
Tra dubbi e indecisioni, ho voluto provare questa rotativa da ebay.de
Pacco gigante pieno di accessori, tra tastature varie ho preso un tampone bianco abbastanza morbido (poi si è rilevato fin troppo morbito, più da cere che per polish)
Comunque, faccio rodare un attimo il motore della rota a vuoto per una decina di minuti, la regolazione dei giri è digitale (poi vi spiegherò come funziona, è molto interessante) e il manico con il pulsante di accensione può ruotare di 90° in un senso o nell'altro, comodo per le fiancate o anche solo per cambiare impugnatura...
Ecco qua cosa ho usato
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000392
Per prima provo mi butto sulla nissan 200sx, precisamente su un fianchetto...
Situazione di partenza
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000396
Dopo un paio di passaggi gli swirls spariscono quasi completamente, ma in compenso i graffi più profondi rimangono (seviva un pad con più taglio)
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000406
Comparativa
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000408
Vedendo che comunque la rota era "valida" decido di provare a fare un 50/50 sulla clio...
La cosa interessante di questa lucidatrice, è il fatto di avere la regolazione dei giri digitale e non analogica come altre lucidatrici da ebay, e quindi l'elettronica che pilota il motore avverte il carico di pressione sul pad e accellera di conseguenza (ho fatto un video appena riesco lo posto) e praticamente non perde mai potenza, nemmeno premendo a fondo sul tampone Wink
Comunque, divido con scotch, 3 mani di 151 e faccio i primi scatti, la carrozzeria non presentava molti rids, comunque i pochi che c'erano sono spariti, non è stato fatto ne claying ne lavaggio, ma solo una pulita con 101 e sciaquato con acqua pulita.
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000413
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000414
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000416
A causa sia del tampone che del polish il taglio è stato veramente leggero, quindi è stata più un incerata che un lavoro di spianatura, comunque i risutati si vedono!
Finitura perfetta
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000417
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000418
Un 50/50 sono molto simili ma dal vivo assicuro che la differenza in quanto a luminosità si vedeva eccome!
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000425
Prova beading, la metà lucidata è stata chiusa con il polish fornito nel kit sempre da ebay, sono rimasto sorpreso anche per questo prodotto!
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000426
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000427
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000431
Superfice trattata
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000432
Non trattata
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000433
Tampone a fine lavori
[McWax] Test Rotativa Ebay P1000437
Per concludere, sono rimasto in linea generale soddisfatto, ma aspetto di provare gli altri pad prima di dare un voto definitivo, in linea di massima è un ottimo compromesso per chi è agli inizi e non ha troppe pretese Basketball
Saluti!
http://www.stikersit.com
2[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Gio 13 Gen 2011 - 20:10
bobo78
bobo78
Interessante il tuo test Wink
Dicci qualcosa di piu' sulla rotativa...quanto costa ad esempio?
Ciao e grazie
3[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Gio 13 Gen 2011 - 20:27
McWax
McWax
Grazie!
Dunque io ho pagato circa 120€ spedita dalla germania, mi è arrivata in 2 giorni! Wink
1600W regolabile da 600 giri a 3000, manico laterale singolo, oppure manico tondo da lato a lato
4[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Gio 13 Gen 2011 - 21:43
HunterHeads
HunterHeads
Ottimo test. Ma il tampone era in dotazione con la lucidatrice?
Sono curioso di sapere come va con tamponi più prestazionali come i meg, lc o 3m.
Comunque anche con quello sulla clio hai ottenuto un'ottima finitura.
5[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 10:59
McWax
McWax
Si il tampone usato era insieme alla rota, adesso appena riesco faccio un ciclo completo Wink
6[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 11:16
Buon per te, vuol dire che allora chi è indeciso può tranquillamente acquistarla, visto questi risultati.
Sono curioso se dopo un wetsanding con 1500 riesce a fare pulizia .
7[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 11:20
McWax
McWax
Ho provato su 1200 non ho fatto foto però, con una passata e quel tampone che non è propriamente da taglio, era già parecchio smussata la carteggiata, con 2/3 passate secondo me andava via... domani se riesco provo altri tamponi Wink
8[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 11:32
Potrebbe entrare nello shop allora, hai fatto un affare!
9[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 13:21
McWax
McWax
Affare aspetterei a dirlo Very Happy ma per il momento sono soddisfatto! ho caricato il video!
Guardate soprattutto quanto schiaccio il tampone e la flessione del cofano...
10[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 14:46
Sei più bravo di me riesci con una mano e lucidare..............
Prova ad usare un tampone duro e ripeti, così fai la prova del 9..............
11[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 15:16
mcwax siamo su LaCuraDellAuto e purtroppo non posso esimermi dal fare qualche appunto...
- è utile mascherare le parti in plastica prima si usare una rotativa
- il prodotto non lo stenderei mai in quel modo e soprattutto non su superfici così ampie
- la lucidatrice è mossa in modo troppo "nevrotico": in quel modo chi sta lucidando non ha idea del lavoro che sta compiendo, perchè non è concentrato sul movimento.
- si trattano le superfici muovendo la lucidatrice in modo molto più programmatico e non a caso: si lucida, si completa e si passa alla zona successiva.
- è utile dare una ripassata alla tecnica Zenith.
alla luce del video io ti consiglio di dare una bella pulita con un prodotto come xp cleaner 30 e rivedere la superficie...
Wink
12[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 16:16
McWax
McWax
Apprezzo molto le critiche Smile senza di esse non credo sarei mai migliorato in qualcosa!
Depaip la usavo con una mano sola perchè riuscivo a tenerla anche con una e non serviva pressione, e secondo sono ancora sulle stampelle e non riesco a muovermi monto agevolmente Smile
Admin Smile
Grazie dei consigli! anche se alcuni errori sono solo frutto della mia ristretta mobilità Smile
l'xp cleaner è già in lizza nel nuovo ordine Very Happy
il video comunque era solo una demo per far vedere come lavora la lucidatrice non tanto la mia tecnica, mi pare che quello fosse l'ultimo passaggio I love you
13[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 16:22
non ti preoccupare, ci tenevo a sottolineare quegli aspetti perchè magari qualche novizio vedendo il video potrebbe prenderlo come spunto per un suo lavoro.
Wink
14[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 16:26
McWax
McWax
Certo figurati Wink Smile
ti faccio un paio di domande Very Happy
1.Come stendi con rota?
2.per far "lavorare" in maniera ottimale la rota come ti comporti?
Grasias Very Happy
15[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 16:55
stendo il prodotto a velocità molto bassa ma su zone non troppo estese (30 x 30 o al massimo 40 x 40 è già perfetto).
la seconda domanda apre un mondo immenso...
a me piace concentrare il lavoro su una singola zona: lavorare fino a rimozione del difetto in modo deciso, lineare e seguendo la zenith. poi passo alla zona successiva.
16[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 17:00
McWax
McWax
Mi applicherò Smile non vedo l'ora di bruciarle ste stampelle -.- Smile
17[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 18:00
L'importante è muoversi, poi per imparare le cose ci devi dare dentro e basta.
Non mi piace fare osservazioni spregiudichevoli su questo lavoro, perchè c'è chi può farlo in quanto molto in gamba.
L'unica cosa che emerge dal tuo video è che non devi andare veloce nello spostarti con la rotativa, altrimenti il combo prodotto/tampone non lavora per lo scopo che ha.
Questo comporterà ad un fase di surriscaldamento della superficie, che può provocare qualche alone.
Qui entra in gioco le qualità del detailer, ma contestualmente si apre un mondo pieno di sfaccettature sulle tecniche da eseguire, che non si staccano molto da quella zenith.
Ultima modifica di Depaip il Ven 14 Gen 2011 - 18:32 - modificato 1 volta.
18[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 18:23
carletto83
carletto83
premettendo che secondo me non hai fatto un acquisto sbagliato, devo
dire che guardando il video mi sembra che la lucidatrice non sia però
molto costante nel mantenere il numero di giri. dovresti provare come
dice depaip con il tampone più duro è un pò di pressione(magari non sulla clio)
e vedere cosa succede....
19[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 18:53
sembra identica alla mia einhell..
una domanda..quando aumenti di velocità prima rallenta e poi aumenta??
[McWax] Test Rotativa Ebay Frontb10
20[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 18:56
McWax
McWax
No aumenta subito, più va veloce e più mantiene stabile la velocità, a 600rpm continua a regolarsi come se fosse un po instabile, ma già a 1000rpm non si avverte!
Carletto, domani se il mio fisico melo permette provo il tampone arancio/rosa che a tastarlo è proprio da taglio Smile
21[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 19:02
carletto83
carletto83
perfetto... 1500 giri, pressione e velocità di spostamento uniformi e tampone
bello piatto sulla superfice...
aspettando recensione....grazie!
22[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 19:08
allora è diversa, perchè la mia parte da 1000 giri
aspettiamo recensione ..cmq a me sembra abbastanza potente
23[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 20:04
Sono stato il primo a dirlo che ha fatto un affare.
24[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 22:35
non sembra ne anche tanto rumorosa.
25[McWax] Test Rotativa Ebay Empty Re: [McWax] Test Rotativa Ebay Ven 14 Gen 2011 - 23:13
che platorelli ti hanno dato in dotazione?
