Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit
+11
LoveDreamer
A25
alfetta
Carlos
15 partecipanti
1Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Dom 24 Gen 2010 - 18:05
allora... viste le numerose richieste fatte in privato a proposito di questo prodotto eccovene un test.
il ford transit è stato ancora una volta cavia dei miei esperimenti.
eccovi quindi quello ch ho combinato ieri...
Questi sono il fianchetto ed il paraurti ieri mattina. Vi ricordo che qualche settimana fa avevo passato extreme plus ed il 303 aerospace protectant.
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0346q
del 303 quasi nessuna traccia per cui decido di eseguire proprio sul fianchetto il trattamento con dodo:
maschero la zona da non trattare:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0347m
ecco gli strumenti di questa prima fase:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0348o
spruzzo abbondandemente il d101 (10:1):
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0349u
e con il tripennello megs mi aiuto nella pulizia:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0351d
ed asciugo tutto con un vecchio supreme shine megs:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0352y
poi pulisco con xp cleaner 30 per eliminare ogni residuo di detergente:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0354k
spruzziamo
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0356t
ed asciughiamo ancora
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0357kd
aspettiamo che si asciughi bene la superficie (importantissimo) e prepariamo il campo di guerra:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0361l
nel kit è compreso il flaconcino da 50 ml con il prodotto, un panno perfetto per stendere il prodotto e le istruzioni in inglese:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0358i
faccio prima una prova avvolgendo il panno attorno ad un pad da 4" arancio:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0366hf
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0367zx
è un sistema poco pratico quindi continuo il lavoro con il panno da solo e va molto meglio.
stendo uniformemente il prodotto che si presenta in forma liquida ma abbstanza densa ed ha quindi bisogno di essere steso velocemente:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0369b
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0370fc
e questo è il lavoro una volta tolto il nastro:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0371v
il risultato è decisamente ottimo!
preso dall'entusiasmo decido di testarlo su un punto molto delicato del transit:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0372
è il fianchetto nei pressi del bocchettone di benzina dove per 4 anni sono cadute goccette che hanno prodotto alla lunga un effetto devastante per la plastica.
Così appare dopo il lavaggio e la decontaminazione:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0374e
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0375h
solita applicazione:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0376a
ed ecco il risultato:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0386nn
nel pomeriggio, prima che vada via il sole, decido di scattare ancora qualche foto per vedere l'aspetto a distanza di qualche ora.
questo è avanti
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0387xg
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0389dc
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0388p
questo invece il risultato all'altezza del tappo del serbatoio:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0392k
a mio avviso necessita di un'altra applicazione che effettuerò infatti domani!
A voi i commenti!
2Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Dom 24 Gen 2010 - 18:16
Mi sembra un'eccellente risultato!
Bisogna verificare durata del prodotto.
Se ne usa parecchio?Per quante applicazioni pensi che duri il flaconcino?
3Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Dom 24 Gen 2010 - 18:26
ottimo risultato , tienici aggiornato sulla durata.
4Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Dom 24 Gen 2010 - 18:35
Carlos
Carlos
Non sei favorevole, Admin, ad una passata col phon (da carrozziere), prima di stendere i prodotti? A me lo consigliarono, quando presi la Multipla (usata e con i paraurti grezzi, sbiaditi dal tempo e con aloni bianchi, causa "appoggi"). Il risultato è buonissimo, la plastica torna praticamente come nuova e il risultato con l'applicazione di prodotti specifici (in quella occasione, usai un prodotto della Systemax) sembra nettamente migliore.
Cosa ne pensate?
5Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Dom 24 Gen 2010 - 20:12
carlos sinceramente non ci avevo pensato...
in pratica dovrebbe servire per allargare i pori della plastica e far penetrare al meglio il prodotto.
credo possa essere un'ottima idea!
6Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Dom 24 Gen 2010 - 20:14
Fausto ha scritto:Mi sembra un'eccellente risultato!
fausto ne ho messo davvero pochissimo.
in pratica saranno andati via un paio di millimetri del flaconcino: la cosa più importante, più che aggiungere prodotto, è stendere quello appena applicato.
7Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Dom 24 Gen 2010 - 20:16
Si ho sentito anche io di questa cosa Carlos.
Il prodotto ha una bella resa, ho sentito che l'applicazione è un pò diversa di prodotti normali, non si può ripassare con il panno una volta applicato da quel che ho capito quindi bisogna metterlo corettamente. Speriamo duri perchè prodotti per le plastiche resistenti non ce ne sono molti...
8Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Dom 24 Gen 2010 - 20:27
il prodotto, come dicono quelli della dodo, non è buffbile, non si può cioè lavorare con un panno dopo. Però fino a che è umido può essere steso.
Si comporta come un trasparente per auto e ne ha nache lo stesso odore nel contenitore (invece una volta applicato non si sente più).
Se si dovessero fare errori nell'applicazione può essere rimosso con un solvente oppure un prodotto come l'xp cleaner 30.
Io ho la sensazione che sia un prodotto valido e resistente perchè ha una natura chimica completamente differente dai soliti ravvivanti per plastica e molto più simile ad extreme plus.
9Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Dom 24 Gen 2010 - 21:58
Carlos
Carlos
Quello che hanno detto a me, è che la plastica si "muove" e si ravviva tornando come nuova. E' veramente un effetto incredibile. Forse non mi ero spiegato bene, ma non intendevo scaldare per favorire l'applicazione/penetrazione del prodotto.
10Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Lun 25 Gen 2010 - 9:21
ah ok, quindi il solo phon riuscirebbe a ringiovanire la plastica?
mmmh interessante... da provare!
11Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Lun 25 Gen 2010 - 9:32
Come finitura e' molto simile ad xp ... pra vedremo la durata!
12Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Lun 25 Gen 2010 - 10:32
Bello questo prodotto, vedremo la durata, ma anche molto interessante la teoria di Carlos...!!!
http://www.amatodetailing.it
13Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Lun 25 Gen 2010 - 10:45
alfetta
Su you tube ci sono parecchi video che mostrano carrozzieri trattare paraurti con il phon. Anche l'idropulitrice dirigendo il getto quasi perpendicolare e usando un detergente abbastanza aggressivo migliora la situazione. Ho notato che lo sbiadimento è dovuto a una sorta di cristallizzazione superficiale e togliendo questa la plastica riprende il colore originario. Come finitura il prodotto però è migliore perchè dà l'idea di "plastica nuova", con gli altri sistemi si riprende solo il colore ma l'aspetto è sempre quello di un pezzo "usato".
14Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Lun 25 Gen 2010 - 16:59
il confronto con l'xp.....è molto interessante...personalmente una cosa che odio dei prodotti convenzionali è l'applicazione perchè se finiscono sopra la vernice .......ti ibrattano tutto con l'xp non credo sia un problema....con qauesto prodotto dodo????
15Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Lun 25 Gen 2010 - 20:53
Carlos
Carlos
Scaldando, si riduce di molto anche l'effetto sbiancante delle plastiche che vengono "sforzate" magari da un "appoggio" del paraurti, come qui:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Paraur10
16Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Mar 26 Gen 2010 - 9:52
esatto carlos, quel segno non è andato via. proveremo a scaldare ma se la patina cristalizzata dovesse venir via non si correrebbe il rischio di ridurre la durata del paraurti in futuro? credo che in ogni caso, anche dopo la scaldata, una protezione con extreme o dodo sia cosa buona...
17Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Mar 26 Gen 2010 - 13:46
Carlos
Carlos
Non credo. Scaldando, non si asporta nulla, ma (stando a quello che mi hanno detto) si "rimescolano" i componenti della plastica e tornano del colore originale. Ovviamente bisogna stare attenti a non esagerare per non far fondere i materiale e perdere la rugosità.
Dopo la "scaldata", credo che qualsiasi prodotto riesca a dare un effetto migliore, che se usato sulla plastica sbiancata.
18Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Ven 29 Gen 2010 - 1:09
allora ragazzi, dopo qualche giorno di pioggia eccoci ad un primo controllo.
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0397r
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0396rm
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0393s
il prodotto tiene molto bene ed nel confronto con l'extreme plus non è assolutamente da meno.
ecco invece la zona del tappo carburante:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0398y
qui era ancora visibile l'alone, per cui ha deciso di applicare il prodotto una seconda volta senza però effettuare il lavaggio con d101 e xp cleaner 30.
é bastato solo un panno umido.
ecco l'effetto dopo il secondo passaggio:
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0423xd
Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Img0424
decisamente meglio! io dico che una terza applicazione in questa zona sarà definitiva!
Le prime conclusioni su questo prodotto sono assolutamente straordinarie.
Non mi aspettavo potesse fornire questo livello di prestazioni.
E' un prodotto oltre la norma dei soliti ravvivanti, ma per concezione molto più simile alla protezione offerta dalla nanotecnologia.
Adesso la curiosità maggiore è sull durata massima! Wink
19Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Ven 29 Gen 2010 - 1:14
ottimo. una via di mezzo tra extreme e i soliti ravvivanti.
20Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Mar 2 Mar 2010 - 0:43
Anto che ci dici riguardo a questa durata? E' passato più di un mese novità???
21Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Gio 4 Mar 2010 - 1:26
è ancora tutto li e la differenza sempre visibile.
nei prossimi giorni vi posto delle foto!!!
22Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Gio 4 Mar 2010 - 1:28
Grande!!!
23Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Dom 14 Mar 2010 - 18:30
novita' sulla durata?
il panno allla fine con che cosa si pulisce?
24Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Lun 15 Mar 2010 - 0:14
A25
A25
interessante questo prodotto (@Admin: è quello che mi consigliavi nell'altro post vero???)
...vorrei provarlo sui passaruota della mia MINI...a quanto pare non va via per un pò di tempo e mogliora la situazione delle plastiche ad ogni applicazione...
25Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Empty Re: Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit Lun 15 Mar 2010 - 0:20
A25 ha scritto:interessante questo prodotto (@Admin: è quello che mi consigliavi nell'altro post vero???)
e' davvero fantastico l'ho provato oggi,l'unica cosa e' che bisogna essere veloci e stenderlo bene per il resto e' ottimo.
