Lake Country
1Lake Country Empty Lake Country Lun 19 Ott 2009 - 13:17
Vorrei sapere le impressioni su questi tamponi, in particolare la differenza tra giallo e arancio, ho sentito vari pareri, alcuni dicono che nonostante il maggior taglio il giallo è più morbido, altri invece dicono che il giallo sia troppo aggressivo come spugna ed è conveninete passare direttamente alla lana.
Il tampone di lana inoltre come ti sembra rispetto agli altri che hai provato fino ad ora, tipo i Sistar?
2Lake Country Empty Re: Lake Country Lun 19 Ott 2009 - 17:53
io spero di confrontarli presto.... con i 3m ma effettivamente un pò di notizie non sarebbe male averle!!!
ma una prova con g220 e tampone in lana della l.c. il nostro admin come la vede????
3Lake Country Empty Re: Lake Country Lun 19 Ott 2009 - 18:34
avendo quelli manuali posso dirti che il bianco e il rosso sono ottimi come spugna, l'arancio invece è molto duro, tipo il 3m, forse anche più, quindi mi chiedo il giallo come sia, se è vero che è più morbido o invece è ancora più duro.
4Lake Country Empty Re: Lake Country Lun 19 Ott 2009 - 19:15
cliotto81
cliotto81
interessante questi post...anche perche cosi posso capire le varie differeze dei colori... Very Happy
5Lake Country Empty Re: Lake Country Lun 19 Ott 2009 - 23:58
allora comincio con il dire che la lana non l'ho ancora provata con la roto ma credo non serva molto: diventa uno strumento efficace solo con le velocità della rotativa. tra l'altro la lana lc è davvero ottima: compatta e pulitissima nella sua finitura.
il tampone giallo sembra davvero più morbido dell'arancio ma l'arcano è presto svelato: è diversa la composizione e la densità del tampone che così acquista quel taglio deciso di cui si parla. per me sulla roto va benissimo...
l'arancio credo sia quello che si utilizzerà maggiormente insieme al bianco perchè da un bel taglio con una buona finitura. il bianco invece è il tutto fare: si può usare con un m105, un m205 ma anche con il d151 per un passaggio unico, oppure con un m21 dopo che magari si è fatta azione di claying e non si vuole utilizzare un polish.
il tampone nero va bene per un glaze tipo m80, oppure un pre-cera o paint work, magari dopo aver usato un polish con il tampone bianco o arancio.
il rosso io lo userei solo per cere e sigillanti.
i tamponi sono fatti molto bene, curati nelle finiture e imballati bene.
bisogna solo verificare la durata della spugna me credo non ci siano problemi...
6Lake Country Empty Re: Lake Country Mar 20 Ott 2009 - 10:11
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:allora comincio con il dire che la lana non l'ho ancora provata con la roto ma credo non serva molto: diventa uno strumento efficace solo con le velocità della rotativa. tra l'altro la lana lc è davvero ottima: compatta e pulitissima nella sua finitura.
Come godo... Embarassed
7Lake Country Empty Re: Lake Country Mar 20 Ott 2009 - 10:57
Triton
Triton
Parlando invece di misure, sul platorello della g220 ci possono stare sia i tamponi L.C. da 4" sia quelli da 5,5"?
8Lake Country Empty Re: Lake Country Mar 20 Ott 2009 - 13:01
no per i 4" ci vuole il platorello piccolo da 3,5".
9Lake Country Empty Re: Lake Country Mer 21 Ott 2009 - 16:54
Triton
Triton
Ok grazie! E per il tampone da 5,5" (140 mm) che misura di platorello è consigliata?
10Lake Country Empty Re: Lake Country Mer 21 Ott 2009 - 16:55
va bene quello che c'è con la g220 (125mm).
11Lake Country Empty Re: Lake Country Mer 21 Ott 2009 - 17:40
mi sono arrivati ora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cmq sia il giallo che l'arancio sono più morbidi del 3m verde chi avrà maggior taglio con il 105?????
12Lake Country Empty Re: Lake Country Mer 21 Ott 2009 - 17:41
almeno mi sembra che sono più morbidi dite se sbaglio!!!
13Lake Country Empty Re: Lake Country Mer 21 Ott 2009 - 18:05
li hai presi tutti? il giallo è quindi più morbido dll'arancio?
comunque a me è sembrato simile a 3m, però come detto io ho quello manuale che è molto spesso,può darsi che quello da 5,5" essendo più sottile sembra anche più morbido, boh...comunque il giallo ha più taglio sicuramente.
14Lake Country Empty Re: Lake Country Mer 21 Ott 2009 - 20:14
si si tutti Very Happy si il giallo è più morbido dell'arancio ......
15Lake Country Empty Re: Lake Country Mer 21 Ott 2009 - 20:31
non ho mai capito però perchè a differenza dell'arancio non è stato mai molto considerato...
16Lake Country Empty Re: Lake Country Gio 22 Ott 2009 - 1:05
DSW ha scritto:li hai presi tutti? il giallo è quindi più morbido dll'arancio?
esatto walter, la spugna è la stessa del tampone manuale ma il diverso spessore conferisce al tatto un effetto diverso.
il giallo secondo me si usa poco in misura da 6,5 per rotativa perchè anche io passerei direttamente alla lana lc che è fantastica e più pulita nella finitura.
sulla g220 o su una flex, invece, può essere la soluzione giusta per avere maggiior taglio. sarà molto interessante sentire i primi commenti dato che io ancora non li ho utilizzati...
17Lake Country Empty Re: Lake Country Ven 23 Ott 2009 - 18:43
superAndre
superAndre
DSW ha scritto:va bene quello che c'è con la g220 (125mm).
Ma il platorello originale della DA è 165 oppure 125 mm? Question
18Lake Country Empty Re: Lake Country Ven 23 Ott 2009 - 20:07
il platorello è 125mm, il tampone soft buff 1.0 è 165mm.
19Lake Country Empty Re: Lake Country Ven 23 Ott 2009 - 20:16
superAndre
superAndre
DSW ha scritto:il platorello è 125mm, il tampone soft buff 1.0 è 165mm.
Wink
