astra gtc...pelle o similpelle???
+8
ichnos78
cliotto81
itarogue
andrea1982
kineracing
12 partecipanti
1astra gtc...pelle o similpelle??? Empty astra gtc...pelle o similpelle??? Mar 25 Ago 2009 - 19:19
kineracing
salve ragazzi, io possiedo una astra gtc, e non capisco mai se i miei sedili sono in vera pelle, o in semipelle! per la pulizia e rinnovo cosa devo adoperare?
2astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mar 25 Ago 2009 - 19:26
kineracing ha scritto:salve ragazzi, io possiedo una astra gtc, e non capisco mai se i miei sedili sono in vera pelle, o in semipelle! per la pulizia e rinnovo cosa devo adoperare?
dovrebbe essere abbastanza palese se è pelle!!
cmq per pulire sicuramente d101!!
http://www.lacuradellauto.it/risultati.aspx?keywords=d101&pls_go=Vai
poi se è pelle ci vuole un buon balsamo x conservarla morbida e resistente!
prova a leggere il contratto dell'auto! Wink
Ultima modifica di francesco il Mer 26 Ago 2009 - 9:50 - modificato 1 volta.
3astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mar 25 Ago 2009 - 22:18
andrea1982
andrea1982
Di che anno è la macchina?Intendi i sedili della versione Cosmo con i fianchetti in pelle/similpelle?
Se non ricordo male solo le prime era vera pelle,poi sono passati alla ecopelle.
Approfitto della discussione per chiedervi una info:
devo provare il Meguiars "Gold Class - Rich Leather Spray",secondo voi sulla ecopelle va bene lo stesso?
4astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mar 25 Ago 2009 - 23:06
itarogue
prima di applicare ogni prodotto bisognerebe provarlo su una piccola parte
5astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mar 25 Ago 2009 - 23:53
concordo, ogni prodotto è da provare su una piccola porzione per verificare la tenuta del colore.
francesco avrai confuso il d101 con il d111. non consiglierei uno shampoo sulla pelle... Wink
6astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 26 Ago 2009 - 9:53
Admin ha scritto:concordo, ogni prodotto è da provare su una piccola porzione per verificare la tenuta del colore.
vero!! correto !
penso che se non e' vera pelle allora il materiale e' in qualche miscela di polimeri (plastica)
e' il balsamo x la pelle non va' bene!
7astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 26 Ago 2009 - 12:55
kineracing
vero!! correto !
esatto! quindi con lo spray che pulisco i sedili, pulisco anche le parti dove non è pelle? meguiars quik out va bene?
astra gtc...pelle o similpelle??? Dscn0808y.th
8astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 26 Ago 2009 - 14:35
credo di si, ma come ti hanno detto una prova è sempre meglio farla.
andrea1982
andrea1982
Ho provato il prodotto su una piccola parte non visibile.
Non sembra male,ma rimane quella sensazione di leggera untuosità al tatto.
Forse è meglio il Meguiar's M40?
I sedili sono nuovi,mi interessava solo per il fatto della protezione dagli uv e dai graffi.
10astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 2 Set 2009 - 1:36
no, l'm40 va bene per le plastiche ed i materiali vinilici. io credo che meguiar's m96 o wolfgang leather conditioner siano giusti...
11astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 2 Set 2009 - 1:43
andrea1982
andrea1982
Grazie per l'info,quando avrò finito il "Meguiars Gold Class - Rich Leather Spray" (purtroppo non conoscevo ancora questo sito e non l'ho preso qui) provvederò ad ordinare l'm96.
12astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 2 Set 2009 - 1:49
andrea1982 ha scritto:Grazie per l'info,quando avrò finito il "Meguiars Gold Class - Rich Leather Spray" (purtroppo non conoscevo ancora questo sito e non l'ho preso qui) provvederò ad ordinare l'm96.
siamo qui per questo! lol!
13astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 2 Set 2009 - 9:07
mi allaccio al discorso x sapere se il wolfgang leather conditioner e' disponibile
in "negozio" !
ho provato il d180 che e' un ottimo 2 in 1 ma per i miei gusti lascia troppo lucido !
altrimenti proverò l'm96...
14astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 2 Set 2009 - 15:11
a parte i prodotti protettivi e rinnvanti, è bene ricordare che la base per avere la pelle opaca e morbida è pulirla spesso e bene.
15astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 2 Set 2009 - 23:23
i due prodotti della wolfgang (pulitore e ricondizionante) sono disponibili. a breve saranno nello shop!
16astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Gio 3 Set 2009 - 23:04
kineracing
ragazzi sapete dirmi se allora è vera pelle? e che trattamento devo fare in tutti e due i casi?
17astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Ven 4 Set 2009 - 0:06
Da quanto ho capito dovrebbe essere similpelle, in questo caso io non userei prodotti dedicati per la pelle, ma prenderei il D101 diluito 1:10 per pulire. Non so se sia il caso dopo di metterci un prodotto come il 303 aerospace, io proverei così, ma accertati se puoi se è vermante similpelle e in ogni caso fai una prova prima in qualche punto meno visibile.
18astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Ven 4 Set 2009 - 1:03
anche se è similpelle dopo il d101 un rigenerante come d180, m96, wolfgang ecc va sempre bene.
19astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Sab 5 Set 2009 - 21:07
cliotto81
cliotto81
io per la pelle ho sempre e solo usato prodotti dedicati per la pulizia e idratanti...uso i prodotti della ma-fra e devo dire che mi trovo molto bene...la pelle rimane bella e morbida al tatto dopo il trattamento.. Very Happy
20astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mar 8 Mar 2011 - 16:55
ichnos78
Se fosse similpelle (i concessionari confermano che è ecopelle dalla MY06 in poi) si puo ugualmente usare il kit fenice?? magari per la sola parte CAR LEATHER PROTECTOR... che ne dite?
21astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mar 8 Mar 2011 - 20:24
E' uno spreco secondo me usare prodotti per la pelle quando non la è, ma MALE NON FA.
La similpelle la puoi pulire con prodotti come il D101 o simile.
22astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mar 8 Mar 2011 - 21:05
semprenuovo
semprenuovo
bravo!!! questo si che è parlare Very Happy
http://www.semprenuovo.it
23astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 9 Mar 2011 - 8:29
ichnos78
il problema è che i concessionari confermano la eco-pelle dalla MY06 ma a volte non è semplice distinguere (per chi non è del mestiere) se lo è o meno.....
... se si usarre il D101 sulla pelle sarebbe invece un problema....a questo punto si usa un prodotto per la pelle (es. KIT FENICE) e non si rischia mai no?
24astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Mer 9 Mar 2011 - 18:00
Dragone81
Dragone81
Depaip ha scritto:E' uno spreco secondo me usare prodotti per la pelle quando non la è, ma MALE NON FA.
e invece non è vero, anche se è similpelle si può irrigidire e crepare come la vera pelle sopratutto se la si lascia al sole, ho provato il trattamento fenice e la rende più morbida, il gliptone invece mi fceva degli aloni.
La ex stilo di mio fratello aveva tutti i fianchi crepati perchè erano diventati duri, se li avesse tenuti morbidi il problema non ci sarebbe stato
La fintapelle non è mica un foglio di plastica è in grado di assorbire qualsiasi prodotto
25astra gtc...pelle o similpelle??? Empty Re: astra gtc...pelle o similpelle??? Gio 10 Mar 2011 - 8:20
ichnos78
quindi....per non rischiare e a maggior ragionese uno non sa esattamente se è vera pelle o eco-pelle conviene sempre un prodotto per il trattamento della pelle perche....
