Consiglio secondo ordine e rotorbitale
m29
m29
Dopo il mio primo ordine(molto scarno) con il quale ho preso clay bar, cere e pochi accessori per prendere un minimo dimestichezza con il detailing ho deciso, con l'occasione del natale, di ampliare il mio arsenale aggiungendo altro. Ero intenzionato a prendere una rotorbitale, la das-6 ma quale kit prendere ? Inoltre vorrei aggiungere queste cose:
- Prodotto per interni, pensavo al D101 (con 500ml quanto ci si fa ?)
- Prodotto per cerchi (indeciso tra il green 9000 e il RIM 9000)
- Accessori pulizia cerchi (Quale spazzola ?)
- Qualche microfibra Meg water magnet per asciugare, altri che potrebbero servirmi ? (tipo per la pulizia dopo la correzione ecc.)
Gli strumenti per il foam e lo shampoo non ho idea di cosa prendere, giusto il guanto Dodo Juice Tribble e la lancia per il foam LS3, che prodotti mi consigliate per il prelavaggio e lo shampoo ?
Grazie per il vostro aiuto
lucatambu
lucatambu
m29 ha scritto:Ero intenzionato a prendere una rotorbitale, la das-6 ma quale kit prendere ?
questo:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1406&sort=2a&products_id=470&products_name=DAS-6%20Pro%20+%20Meguiar%27s%20DA%20MF%20System
oppure questo:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1406&sort=2a&products_id=473&products_name=DAS-6%20Pro%20+%20Scholl%20Concepts
va diluito 1:10 oppure 1:4 per cui con 500 ml ne fai fino a 5,5 litri
il green 9000 è il sostituto naturale del D101, non è specifico per cerchi.
meglio il RIM 9000
questa:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1403&sort=2a&products_id=411&products_name=Daytona%20Speed%20Master%20Spazzola%20per%20Cerchi
consiglio caldamente il kit cobra 2:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1407&sort=2a&products_id=464&products_name=Cobra%20Microfiber%20Kit%202
... qui lascio il campo a chi ha più esperienza di me nel lavaggio Very Happy
m29
m29
grazie mille,
Per i kit das 6 credo che prenderò quello con prodotti scholl perchè ho letto essere più facili da utilizzare e perché costa di meno Smile
Per i microfibra lo prendo lo stesso il water magnet ?
Ok kit SCHOLL, perfetto, mentre se vuoi avere un doppio panno per asciugatura prendo anche il magnet ma va bene anche il solo PLUSH xl
Consiglio secondo ordine e rotorbitale Logo_l10
m29
m29
Per il foam e lo shampoo ?
Come accessori pensavo il guanto Dodo Juice Tribble e la lancia LS3 ma come prodotti ?
Foam prendi il kit ls3 e hai l'ottimo shampoo d110, ti manca l attacco che devi prendere nello shop o in un ferramenta. Il guanto va bene.
Per le diluizioni metti 400 ml di h2o calda e 100 ml di d110 per foam prelavaggio
lucatambu
lucatambu
sul prezzo non discuto, sulla facilità di utilizzo gli scholl sono riconosciuti più "facili"
dei Meg 105 + 205, ma non credo che possano battere l'immediatezza del ciclo MF DA;
se segui le istruzioni, è un ciclo alla portata anche di un bambino.
Quoto Luca, se non hai problemi di budget e vuoi risparmiare tempo ed avere una ciclo di lucidatura un po' più facile il DA microfiber è quello che fa per te.
m29
m29
vedremo cosa consentirà il budget, il problema è che devo prendere un sacco di cose...
Che differenza c'è tra la spazzola per cerchi daytona e quella della meguiar's ? La daytona vale il prezzo che costa ?
E tutta un altra cosa, ho avuto la possibilità di provare la mini daytona, stupenda pulisce il canale benissimo e io l ho usata anche per dare una pulita ai passa ruota ed a altri piccoli dettagli, ovviamente la meg è ok ottima per qualità ecc. Ma non è la stessa cosa. E poi basta vedere cosa usano tutti i migliori detailer, ovvero la daytona. Quindi vai sul sicuro
davide85PC
davide85PC
Alessio ha scritto:Ok kit SCHOLL, perfetto, mentre se vuoi avere un doppio panno per asciugatura prendo anche il magnet ma va bene anche il solo PLUSH xl
ciao scusami l'intrusione... volevo sapere, dato che ho preso sia il water magnet meguiar's che il cobra XL... oggi ho provato ad asciugare con il water magnet ma forse non ho ben capito il modo corretto di usarlo.... l'ho passato sull auto appena finito di lavarla ma o, non riesco a strizzarlo bene, o rimane troppo umido per fare un asciugatura solo con questo... ho dovuto passare il cobra per dargli una finitura...
lucatambu
lucatambu
i panni per asciugatura vanno "posati" sulla carrozzeria bagnata,
aspetti un pochino che si impregnino per bene, tipo carta assorbente,
e poi li tiri via con un movimento rettilineo.
Il water magnet non l'ho mai usato, con il gold XL riesco ad asciugare 3/4 della mia auto,
quindi direi che una golf od equivalente la si fa tutta con un panno senza problemi Wink
davide85PC
davide85PC
lucatambu ha scritto:i panni per asciugatura vanno "posati" sulla carrozzeria bagnata,
ti ringrazio per l'aiuto... oggi ci ho messo Laughing 4 ore per pulirmi per bene l'auto. e gran parte l'ho passato ad asciugare... passavo il magnet tipo pelle, e non capivo xke nn asciugava bene.... quindi devo stenderlo, lasciarlo un pò appoggiato e poi tirarlo... ok grazie mille!! posso strizzarlo senza problemi o è meglio non stressarlo troppo??
Quoto Luca su tutto, il panno non strizzato assolutamente ma cerca di ripiegarlo es in 4 per farli perdere l acqua assorbita. Sulle guide c'è un video che spiega come fare un asciugatura eccellente. Non posso postartelo perché sono dal iPhone , comunque lo trovi nelle guide Smile
lucatambu
lucatambu
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t5653-asciugatura-questa-sconosciuta
cheers
ovviamente una buona asciugatura risulterà più semplice su un auto ben cerata in quanto l'acqua per lo più scivolerà via per via dell'effetto shetting Wink
davide85PC
davide85PC
grazie a tutti per l'aiuto.... Very Happy il problema è che appena avevo finito l'auto non era proprio come nel video, già quasi asciutta.... va beh.. al prossimo lavaggio proverò questa tecnica del tamponamento...
