Colourlock Correttore di Gloss Opaco
+11
ironandrew
marcepill
meloni
Giupy
Ste832
15 partecipanti
1Colourlock Correttore di Gloss Opaco Empty Colourlock Correttore di Gloss Opaco Lun 30 Lug 2012 - 15:22
Ste832
Ste832
Ciao ragazzi, qualcuno ha usato questo trasparente? Da veramente l'effetto opaco come la pelle nuova?
Giupy
Giupy
Nessuno l'ha ancora provato? Mi è arrivato ieri e mi avrebbe fatto piacere leggere i consigli di chi l'ha provato..
Ste832
Ste832
anche io sarei curioso di sapere che effetto fa da chi l'ha provato.
usato con buona soddisfazione.
consiglio di non strofinare assolutamente ma tamponare le parti da trattare
Ste832
Ste832
ciao raviola, ma quindi da un vero effetto opaco?
Giupy
Giupy
Dai ragazzuoli urge qualche consiglio per non fare danni Smile
beh riesce a ripristinare l'opacità originale ma ovviamente miracoli non ne fa Wink
importante una accurata pulizia preliminare.
Giupy
Giupy
Provato ieri sera..beh in effetti miracoli non ne fa..dopo molti molti passaggi (tamponando e non strofinando) sono riuscito ad ottenere un timido effetto opaco.
meloni
E confrontato con il C6 Matt Dash? a quanto sembra questo prodotto puo essere usato anche sulla pelle....
In effetti la finitura opaca a lavoro ultimato e' molto difficile da ottenere.. Sad
Ciao
Giupy
Giupy
Devo rettificare il mio ultimo messaggio..Dopo 24 ore l'effetto era notevole! Problema però..mi ha lasciato residui appiccicosi in mano durante la guida Suspect
meloni
Cavolo......... Questo potrebbe essere (anzi lo é) un grosso problema!!!!
Non è che hai ecceduto con il prodotto?
Giupy
Giupy
Ciccante neanche a farlo apposta ho avuto modo di fare "involontariamente" anche questo test del prodotto in eccesso o meno, praticamente la parte sinistra del volante era più lucida (metà volante più o meno) ed ho insistito un pò di più con le tamponature di prodotto. La parte destra invece, meno soggetta a sfregamento, l'ho trattata molto meno per compensare il gloss, risultato soddisfacente durante in primi kilometri, ma da subito ho avvertito il trasferimento di prodotto dal volante alle mani.
Risultato finale..dopo un viaggetto di circa 400 km avevo il volante pieno di ditate e le mani appiccicose.
rimuovi gli eccessi con un apc e poi al massimo riapplicalo in modo moderato!
Giupy
Giupy
Scusa la mia ignoranza.. cosa intendi per apc?
All Purpose Cleaner: pulitore universale Wink
Quoto e scusa per l'abbreviazione Rolling Eyes ...prendi AriaPura e così per gli interni sei a posto!
18Colourlock Correttore di Gloss Opaco Empty Re: Colourlock Correttore di Gloss Opaco Sab 16 Feb 2013 - 12:49
marcepill
marcepill
ciao ragazzi..ho appena preso il prodotto..spero funga...ma per chi ha gia provato..specie per chi dice che rimaneva appiccicoso...e ditate varie..avete passato il hpon da carrozziere caldo..per far asciugare il prodotto?? alla fin fine è una specie di vernice...dato che oltre alla colorazione opaca ..esiste anche la versione in tutte le colorazioni...quandi bisogna farlo asciugare credo...poi vi diro i miei risultati..
19Colourlock Correttore di Gloss Opaco Empty Re: Colourlock Correttore di Gloss Opaco Sab 16 Feb 2013 - 13:58
Esatto, fondamentalmente si tratta di un trasparente opaco per pelle, proprio come quello utilizzato in fase di "confezionamento" di un sedile Wink
20Colourlock Correttore di Gloss Opaco Empty Re: Colourlock Correttore di Gloss Opaco Sab 23 Feb 2013 - 17:18
marcepill
marcepill
Eccomi qua...per psendere 3 parole a favore di questo prodotto:
stamane ho fatto il lavoro...pulizia con antisiliconico al solvente( all'acqua si dice non tolga granchè di unto e grasso)...ho mascherato tutto cio che si poteva sporcare...razze..cruscotto..etc...e via..agitiamo bene il prodotto..mettiamo un po su una spugna...e facciamo le taponature..da una cucitura all'altra..pistola termica e facciamo asciugare..e ripetiamo su gli altri pezzi del volante...se non si e contenti del risultato o su volante particolarmente lucido...rifacciamo il procediento...e lasciamo asciugare.
Bene dopo 5 ore con macchina ferma..l'ho usata...risultato soffisfacente...ottima sensazione al tatto..sebra quasi la pelle delle auto appena prodotte...alla vista risulta decisaente opaco..quasi stona con la parte in plastica dell'airbag che un po è lucida...ora ci sarà il test di durata...e qua i km diranno il giudizio finale..Podotto consigliatissimo.
Per i colleghi che dicevano restava appiccicoso o rilasciava prodotto mentre guidavano.e ditate..forse non lo hanno asciugato con la pistola termica..per bene..
Saluti!
21Colourlock Correttore di Gloss Opaco Empty Re: Colourlock Correttore di Gloss Opaco Sab 23 Feb 2013 - 18:15
Ottime up e indicazioni! Wink
22Colourlock Correttore di Gloss Opaco Empty Re: Colourlock Correttore di Gloss Opaco Lun 25 Feb 2013 - 10:46
Ottimo lavoro davvero, eseguito a regola d'arte. Wink
23Colourlock Correttore di Gloss Opaco Empty Re: Colourlock Correttore di Gloss Opaco Lun 25 Feb 2013 - 11:17
Ottimo, anche io ho fatto la stessa procedura , pulendo però prima con il pulitore Strong ,
Tamponato e asciugato con pistola termica ,ma dopo qualche giorno mi sono comparse delle macchie giallastre ( la pelle è rossa )
Dite che il pulitore non è sufficiente a preparare la superficie ?
Colourlock Correttore di Gloss Opaco Frontb10
24Colourlock Correttore di Gloss Opaco Empty Re: Colourlock Correttore di Gloss Opaco Dom 10 Nov 2013 - 11:59
ironandrew
ironandrew
Sto per mettere in carrello questo prodotto.... Ma dalle vostre impressioni sopra sono titubante sul procedimento ...
Per preparare il volante al prodotto, posso passare AriaPura 1:3 o veramente devo andare di antisiliconico? Io ho quello Schlechter (come si scrive??) da rimuovere il polish dopo lucidatura... Devo passare quello? Non è eccessivo? Meglio AP?
Dopo l'applicazione, non ho una pistola termica, una phon da capelli potrebbe andare bene? 2.200W
25Colourlock Correttore di Gloss Opaco Empty Re: Colourlock Correttore di Gloss Opaco Lun 11 Nov 2013 - 18:21
Basta pulire con AriaPura e poi applicarlo con una spugnetta Wink Il phon va benissimo Wink
