LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » Asciugatura pad su caloriferi
1 Asciugatura pad su caloriferi il Sab 12 Mar 2011 - 20:13
truncksz
Ciao ragazzi,
una domanda che un pò stupida ma che è meglio porre per stare tranquilli Smile :
c'è qualche contro indicazione nel far asciugare i pad sui termosifoni?
Per i panni in microfibra non ve n'è alcuna, li ho fatti asciugare più volte dopo il lavaggio accurato con sapone di marsiglia puro e sono sempre morbidi e performanti. Per i pad vale la stessa regola?
Ho fatto asciugare un surbuf e mi sembra perfetto come appena acquistato, ma per quelli in spugna che mi dite?
Purtroppo, in inverno quando non si finisce tutto in un giorno e si vuole continuare il giorno dopo è un problema farli asciugare per bene in tempo.
2 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Sab 12 Mar 2011 - 21:36
io uso la forza centrifuga. monto un plattorello con velcro su una smerigliatrice (che girà molto più forte di una lucidatrice)e progressivamente aumento la velocità, vedrai che nube d'acqua nell'aria..ma in 30 secondi di orologio e niente più hai il tampone bello asciutto. delle folte se sono in debito ti tamponi e quello che sto usando si è sporcato troppo, lo lavo al volo, lo asciugo e riprendo a lavorare, praticamente faccio una pausa non più lunga di 5 minuti Wink
3 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Sab 12 Mar 2011 - 22:53
In via di massima e sempre sconsigliato di asciugare sui termosifoni e vale per tutto partendo dai vestiti e cosi via.
ma se ti trovi bene...
Per i tamponi segui ottimo consiglio di huntersub in pocchi secondi puoi riprendere il lavoro
4 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 1:54
truncksz
s.martino ha scritto:In via di massima e sempre sconsigliato di asciugare sui termosifoni e vale per tutto partendo dai vestiti e cosi via.
Cavolo addirittura! Ma come mai?
Il problema è che non possiedo una smerigliatrice...
5 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 9:24
i pad e tamponi in spugna si possono asciugare sui termosifoni, l'unica accortezza e quella di evitare un contatto diretto ma interporvi dei panni per rendere l'asciugatura più lenta senza rovinare niente Wink
6 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 11:36
truncksz
rndrrt ha scritto:i pad e tamponi in spugna si possono asciugare sui termosifoni, l'unica accortezza e quella di evitare un contatto diretto ma interporvi dei panni per rendere l'asciugatura più lenta senza rovinare niente Wink
eheheh infatti procedo proprio in questo modo Wink ci avevo pensato la prima volta. Metto sotto il cobra mango/ meg supreme shine e sopra il pad. Comunque dipende molto anche dalla temperatura a cui si impostano i caloriferi: con 20/25 gradi non credo sia un problema nemmeno farli poggiare direttamente, con 30/35/40 come ho visto in alcune case Shocked credo sia d'obbligo il panno sotto oppure evitare proprio.
Io la temperatura la tengo tra i 20 ed i 25° e ripeto, fino ad ora tutto perfetto
7 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 11:58
Manuel
Quella è la temperatura del termostato peró non è che se imposti 20 gradi il termosifone rimane a 20 gradi, l acqua che circola nei termosifoni è da 60 gradi in sù... Io il panno sotto lo metto sempre anche Perche l attacco velcro è incollato e le colle sono abbastanza sensibili al calore...
8 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 12:05
truncksz
ti dico, la pensavo allo stesso modo fino a quando non ho cambiato casa.
Nella nuova se imposto 35° i termosifoni sono più caldi, al contrario se metto meno.
Nella vecchia, qualsiasi temperatura impostavo i caloriferi erano sempre caldi allo stesso modo e semplicemente scattavano al raggiungimento della temperatura del termostato (tipo climatizzatore non inverter).bho..
aldilà di questo, via di panno e non ci si pone manco il problema Wink
9 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 12:21
altrimenti fai la prova se la lucidatrice al massimo della velocità riesce ad asciugarteli lo stesso con la forza centrifuga
10 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 12:23
truncksz
huntersub84 ha scritto:altrimenti fai la prova se la lucidatrice al massimo della velocità riesce ad asciugarteli lo stesso con la forza centrifuga
bhè essendo la das 6 pro da 850w, posso provare arrivando gradualmente a velocità 6
11 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 12:29
cavolo sei di rotorbitale! le speranze si riducono, ma un tentativo non guasta mai Wink
12 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 14:01
truncksz
huntersub84 ha scritto:cavolo sei di rotorbitale! le speranze si riducono, ma un tentativo non guasta mai Wink
eh già sono ancora un novellino io lucidatore pazzo
13 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 14:07
bravo..così ti salvi i tamponi e uccidi i panni lol!
14 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 18:48
Lasciali asciugare in maniera naturale. Oppure segui il consiglio di huntersub84
15 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 20:24
truncksz
uccidere i panni mi sembra una esagerazione, non ho notato alcuna differenza e sono ormai 6 volte.
Hai una soluzione?
Il consiglio è ok ma non posso attuarlo (leggi più su).
Lasciarli asciugare naturalmente era ovvio, ma come ho detto nel primo post non è mica sempre possibile se il giorno dopo devo usarli (sabato e domenica).
Alla domenica, non usandolo per tutta la settimana non li asciugo certo sui termosifoni.
16 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 20:28
sotto i tamponi io metto due panni bianche da cucina...la microfibra la stendo in casa vicino al temosifine ma non sopra
17 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 22:26
in realtà chi usa spesso la lucidatrice (io non faccio testo perchè ci lavoro) è in possesso di più tamponi..
tipo 2 o 3 da taglio 2 o 3 per finitura etc..
quindi quando si rende inutilizzabile il primo lo si lava e si lascia asciugare, tanto il lavoro lo si porta avanti con l'altro..
nel tuo caso non so che altro consigliarti..attacca un pezzetto di velcro alla ruota della macchina e vai a 130 Very Happy
(si scherza naturalmente Wink)
18 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Dom 13 Mar 2011 - 22:42
Parlavo dei panni
qualche l'altro strumento?Tipo che ne so... un trapano? insomma basta che gira alto
19 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Lun 14 Mar 2011 - 14:39
Fleterik
Io una volta ho provato a mettere il tampone ancora umido sulla roto e l'ho fatta andare, ora non ricordo la velocità ma non era la 6, di acqua ne è venuta fuori parecchio. Certo sarebbe sicuramente meglio utilizzare una smerigliatrice ma, se consideriamo che comunque la rotorbitale ha anche un movimento rotatorio, direi che un pò di centrifuga la fa...che ne dite? La max si può aumentare gradualmente la velocità...
20 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Lun 14 Mar 2011 - 20:26
truncksz
Fleterik ha scritto:Io una volta ho provato a mettere il tampone ancora umido sulla roto e l'ho fatta andare, ora non ricordo la velocità ma non era la 6, di acqua ne è venuta fuori parecchio. Certo sarebbe sicuramente meglio utilizzare una smerigliatrice ma, se consideriamo che comunque la rotorbitale ha anche un movimento rotatorio, direi che un pò di centrifuga la fa...che ne dite? La max si può aumentare gradualmente la velocità...
il fatto è che se non è completamente asciutto, quando effettui pressione poi esce l'acqua e si mescola, cosa per niente piacevole
21 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Lun 14 Mar 2011 - 21:52
Fleterik
eh lo so, già sperimentato... Twisted Evil
Altre soluzioni? Mi spaventa un pò il fatto di dover usare la smerigliatrice per asciugare i tamponi...l'ideale per me potrebbe essere il trapano perchè riesci meglio a regolare la velocità, rimane che bisogna trovare il plattorello con l'attacco in velcro... :
22 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Mar 15 Mar 2011 - 16:34
per chi ha rotativa il problema non si pone: basta farla ruotare e l'effetto asciugante lo otteniamo.
Per la rotorbitale invece è importante che i tamponi siano ben asciutti altrimenti i tempi di lavorazione dei prodotti diventerebbero lunghissimi!
23 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Mar 15 Mar 2011 - 20:44
Fleterik ha scritto:eh lo so, già sperimentato... Twisted Evil
prova cercare un adattatore e usi il plattorello che hai
24 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Gio 24 Mar 2011 - 15:12
Fleterik
Ho provato lo scorso fine settimana, lei ho lavati poi messi sulla roto e gradualmente fatta girare fino a raggiungere velocità 6, poi li ho messi sul termo tenendoli però sollevati. Questo l'ho fatto alla sera verso le 6 e al mattino alle 9 erano perfettamente asciutti e pronti per essere utilizzati lol!
25 Re: Asciugatura pad su caloriferi il Gio 24 Mar 2011 - 15:24
buono hai trovato la soluzione...pero la vedo dura d'estate coi caloriferi acesi Very Happy
