Scholl Concepts Speed 9000
+8
Gionni
Gio'Pa'
12 partecipanti
1Scholl Concepts Speed 9000 Empty Scholl Concepts Speed 9000 Sab 4 Giu 2011 - 19:31
Negli ultimi giorni ho approfondito molto la conoscenza della gamma detailer pro di Scholl.
Speed 9000 è un prodotto che mi ha colpito molto per la capacità pulente insieme ad una sorta di potere rigenerante che ha nei confronti delle superfici che tratta.
Questi sono i tappetini di una maltrattatissima Smart (è di mia moglie...):
Scholl Concepts Speed 9000 Img_2027
Scholl Concepts Speed 9000 Img_2028
Queste sono due immagini di come apparivano durante la pulizia:
Scholl Concepts Speed 9000 Img_2029
Scholl Concepts Speed 9000 Img_2030
E questo a fine lavoro:
Scholl Concepts Speed 9000 Img_2031
Molto molto bello e semplice e l'ho usato con diluizione 10:1
2Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Sab 4 Giu 2011 - 19:37
Sicuramente quando avrò finito di usare il D101, proverò qualcosa della Scholl!
Ottimo risultato!
3Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Sab 4 Giu 2011 - 19:38
straquoto x la bonta' e la facilita' d uso del prodotto Very Happy
4Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Sab 4 Giu 2011 - 19:39
SlayTek ha scritto:Sicuramente quando avrò finito di usare il D101, proverò qualcosa della Scholl!
Ottimo risultato!
slay il d101 e' piu' simile allo scholl green 9000 che allo speed
5Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Sab 4 Giu 2011 - 19:42
Infatti ho scritto qualcosa della Scholl... Pensavo proprio al green... Ma credo che lì proverò un po' tutti, una volta ripresomi dalla botta del secondo ordine... Crying or Very sad
6Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Sab 4 Giu 2011 - 19:46
In realtà se andiamo a leggere nella scheda tecnica del D101 non parlano mai di superfici esterne ma sempre interne all'auto. E' il D103 il vero all purpose anche se poi, nella pratica di tutti i giorni, don il d101 si fa tutto.
7Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Sab 4 Giu 2011 - 19:49
A proposito: che fine ha fatto il D103?
8Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Sab 4 Giu 2011 - 19:50
SlayTek ha scritto:A proposito: che fine ha fatto il D103?
gia' risposto tempo fa slay...la meg non punta piu sul d130 x l europa Wink
9Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Dom 5 Giu 2011 - 14:58
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Sembra che le fibre dei tappetini siano ringiovanite. Come li hai puliti? spruzzando direttamente il prodotto e poi hai passato la microfibra?
10Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Dom 5 Giu 2011 - 18:00
crazyF@R S3 ha scritto:Sembra che le fibre dei tappetini siano ringiovanite. Come li hai puliti? spruzzando direttamente il prodotto e poi hai passato la microfibra?
spruzzare direttamente prodotto,spazzolare o passare una micro asciutta Wink
11Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Lun 6 Giu 2011 - 18:19
Spruzzato, lasciato agire circa 30-45 secondi e, prima di spazzolarlo, ho dato una seconda e leggera spruzzata di prodotto.
12Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Lun 6 Giu 2011 - 20:50
bella prova Antonio =) quando finirò anch'io il 101 prenderò questo..anche perche nel negozio finisce spesso e quando mi serve non c'e mai...
Scholl Concepts Speed 9000 Logo_l10
13Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Lun 6 Giu 2011 - 20:53
Alessio ha scritto:bella prova Antonio =) quando finirò anch'io il 101 prenderò questo..anche perche nel negozio finisce spesso e quando mi serve non c'e mai...
ehmmmm il green 9000 sarebbe l equivalente scholl del d101...ma se vuoi usarlo solo x la pulizia interna allora anche lo speed e' un grandissimo prodotto
14Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Lun 6 Giu 2011 - 20:56
vabbe alla fine lo uso sia per l'interno,interno porta e per l'esterno .. quindi secondo te cosa potrei prendere ? lo speed o il green?
15Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Lun 6 Giu 2011 - 21:01
Alessio ha scritto:vabbe alla fine lo uso sia per l'interno,interno porta e per l'esterno .. quindi secondo te cosa potrei prendere ? lo speed o il green?
allora il green alessio...il green e' come il d103 che adesso non distribuiscono piu in europa...
16Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Mar 3 Gen 2012 - 19:04
Gionni
Gionni
ho provato oggi per la prima volta il Rapid 9000 co diluizione 1:5
per i vetri che pensavo fossero puliti l'ho usato con cobra glass towel, risultato eccezionale ha tolto anche lo sporco che non sapevo ci fosse.
per i sedili in pelle e gli interni ho usato 2 micro generiche , ottima detersione senza fatica. non so' come spiegarmi ma sembra che oltre a pulire "nutra" o rigeneri le superfici sia in pelle che in plastica.
si lavora bene , rapidamente e con ottimi risultati; peccato che non avevo la digitale per fare qualche foto visto che con il telefonino non venivano bene.
ci tenevo a fare la recensione a questo prodotto onesto forse poco usato o poco conosciuto.
17Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Mar 3 Gen 2012 - 19:19
La capacità ravvivante è propria di Speed 9000: infatti è un prodotto che io uso anche per la semplice manutenzione settimanale con diluizione 10:1 Wink
18Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Mar 3 Gen 2012 - 21:04
Gionni ha scritto:ho provato oggi per la prima volta il Rapid 9000 co diluizione 1:5
gianni hai usato il rapid o lo speed? Wink
19Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Mer 4 Gen 2012 - 9:52
Io credo si riferisse (e mi auguro) a Speed Wink
20Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Mer 4 Gen 2012 - 10:50
trovo ottimo lo speed, il quale ha sostituito in molti casi il green in quanto quest'ultimo lascia come dei brillantini un poco fastidiosi.
21Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Mer 4 Gen 2012 - 15:42
Mmmh curioso... Manu agiti sempre Green prima della diluzione e, una volta diluito, prima dell'uso?
E' un prodotto gel e potrebbe crearti questo problema.
22Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Mer 4 Gen 2012 - 16:18
si antonio sempre agitato ecc... Very Happy
si nota sopprattutto sulle plastiche al sole, rimangono come dei brillantini che luccicano, diciamo su un cruscotto medio una ventina, con lo speed invece tutto ok Cool , pero come pulizia profonda quasi meglio il Green comunque nel dubbio a disposizione tutti e due
23Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Mer 4 Gen 2012 - 16:38
Però... se riuscissi ad immortalare l'effetto potresti inviarmi una foto? Lo faccio presente. Wink
24Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Mer 4 Gen 2012 - 19:46
aspita adesso che sono riuscito a toglierli Laughing
la prossima volta faccio una foto se trovo un pezzo di plastica cavia meglio Wink
25Scholl Concepts Speed 9000 Empty Re: Scholl Concepts Speed 9000 Dom 8 Gen 2012 - 9:48
Gionni
Gionni
scusate, scusate: avete ragione! ho erroneamente scritto Rapid 9000 , ho usato invece Speed 9000 che ribadisco e' un prodotto facile da usare ma che allo stesso tempo offre buoni risultati ed e' anche molto versatile.
