Come riapplicare le scritte?
+5
Bludevils
The SoldanoS
DarkCity79
9 partecipanti
1Come riapplicare le scritte? Empty Come riapplicare le scritte? Ven 18 Mar 2011 - 21:19
Durante le operazioni di lucidatura dell'auto che mi stà facendo da cavia, ho rimosso (era quasi staccata) la scritta 106 posteriore, era applicata con una gommina adesiva, ormai rovinata!
Come posso riapplicarla? Con quale adesivo o colla?
2Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Ven 18 Mar 2011 - 21:30
un forte biadesivo potrebbe andare bene credo..
3Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Ven 18 Mar 2011 - 21:42
DarkCity79
DarkCity79
Direi mastice da carrozziere Wink
4Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Ven 18 Mar 2011 - 21:56
DarkCity79 ha scritto:Direi mastice da carrozziere Wink
Mhh, immaginavo, il problema adesso è trovarlo in un negozio dalle mie parti! Evil or Very Mad
5Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Ven 18 Mar 2011 - 22:03
The SoldanoS
The SoldanoS
biadesivi 3M in VHB li usiamo per applicare le lettere in plexiglas sulle vetrine, una volta in tre, non siamo riusciti a staccare una lettera "M" da un negozio di abbigliamento
vai tranquilo
Ultima modifica di The SoldanoS il Sab 19 Mar 2011 - 9:16 - modificato 1 volta.
6Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Ven 18 Mar 2011 - 23:57
Bludevils
Bludevils
Quoto, biadesivo 3M nero,si trova nei negozi di forniture vernici per carrozzeria, solo che un rotolo costa 20-25€
7Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Sab 19 Mar 2011 - 0:15
Bludevils ha scritto:Quoto, biadesivo 3M nero,si trova nei negozi di forniture vernici per carrozzeria, solo che un rotolo costa 20-25€
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Spero che con un rotolo ci si attaccano perecchie scritte!
8Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Sab 19 Mar 2011 - 11:21
TuningpoweRS
se hai tempo di aspettare te lo porto giovedi...
9Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Sab 19 Mar 2011 - 12:34
kokador
kokador
io userei del semplice silicone..resistente quanto basta
10Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Sab 19 Mar 2011 - 14:27
allora esiste un kit che ora non ricordo il nome, ma che può fornire il venditore di vernici, ricambi, accessori etc per auto, che permette la reinstallazione delle scritte.
me ne parlò tempo fà il mio venditore ma non lo vidi mai quindi non lo posso descrivere decentemente.
comunque da quello che mi disse, il kit è composto da del biadesivo che si attacca alla scritta, poi non so se bisogna ritagliarlo a mano o come, e poi è pronto per essere riattaccato alla carrozzeria, da come disse non so se c'è anche un altro nastro che permette di appoggiare le lettere allineate..
se trovo qualcosa lo allego.
comunque io invece che usare mastici assurdi, siliconi (che vanno sempre evitati nelle auto perchè il giorno che si farà un ritocco di vernice, se non perfettamente rimosso da ogni angolo compromette il lavoro perchè fa reazione), e tutto quello che volete, si può usare del semplice bostick o derivati tipo colla trepini etc..si sgrassa la parte in cui bisogna incollare, si mette un pò di colla lungo l'interno dei numeri, si lascia appassire per 10minuti e poi si attacca e si fa un movimento circolare per far uscire l'aria..da li non si schioda più.
altro metedo il nastro biadesivo già citato va benissimo, solo che bisogna stare li a ritagliare, poi se troppo grosso fa spessore e si vede...
11Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Sab 19 Mar 2011 - 14:51
io di recente mi sono fatto riattaccare la scritta focus nuova sul posteriore,ordinata e riattaccata 20 euro...se il kit o gli adesivi superano quella cifra...meglio ordinare le scritte nuove da un carrozza Wink
12Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Sab 19 Mar 2011 - 14:55
come non darti ragione. l'altra volta stavo per comprare un rotolo di biadesivo 3M, poi ho scoperto che costava quanto le bacchette paracolpi...quindi ne ho preso un altro di buona qualità ma con altro marchio...
13Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Sab 19 Mar 2011 - 15:00
a volte veramente comprare il pezzo nuovo costa di meno che risistemarlo
14Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Sab 19 Mar 2011 - 19:53
Grazie a tutti per i consigli, adesso valuto il metodo migliore e più economico, poi vi faccio sapere! Wink
15Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Dom 20 Mar 2011 - 3:29
The SoldanoS
The SoldanoS
prendi il 3M ne usi un pezzo e te ne restano almeno 10mt di biadesivo da sfruttare, ti assucuro che è una bomba ed è facile da usare
16Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Dom 20 Mar 2011 - 10:55
Autoline
Ciao Giobart,ti suggerisco il seguente articolo commercializzato da Sistar:
Transfert tape Biadesivo a contatto per l’incollaggio di emblemi e loghi dei veicoli. Resistenza termica dell’adesivo da -30°C a +180°C. Temperatura di applicazione: da +15°C a +35°C. Confezione: busta da 10 strisce di 5 cm x 30 cm.Codice: 184.0160
Questo articolo è ovviamente reperibile nel vasto catalogo 3M.
17Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Dom 20 Mar 2011 - 11:47
potresti allegare un link che ci rimanda alla pagina per vedere l'articolo? ho provato a dare una rapida occhiata nel sito e non l'ho trovato, ho provato anche con la ricerca e nada...
18Come riapplicare le scritte? Empty Re: Come riapplicare le scritte? Dom 20 Mar 2011 - 19:06
Autoline
Ciao,ecco le indicazioni:prodotti,selezionare mascheratura e protezione veicoli,sono rappresentati vari nastri biadesivi e nello specifico il trasfer tape.
