Tamponi meg Vs 3M
Adc75
1Tamponi meg Vs 3M Empty Tamponi meg Vs 3M Lun 19 Ott 2009 - 17:24
Adc75
Adc75
Nello shop ho visto sia i meg che i 3m.....quali sono le equivalenze col giallo e il nero della meg?
alla fine si possono prendere anche i 3m,visto il costo nettamente inferiore o,anche qui,chi più spende meno spende?
ultima domanda....la vita media di un tampone? silent
2Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Lun 19 Ott 2009 - 17:48
io sò che come spugna i megs sono migliori ma secondo me le dimensioni minori dei 3m sono un vantaggio!! soprattutto con il platorello in dotazione con la g220!!
3Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Lun 19 Ott 2009 - 18:39
Carlo tu quali preferisci?
4Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Lun 19 Ott 2009 - 18:58
di megs ne ho uno della serie vecchia e non preso da anto e come spugna è meglio dei 3m ma i nuovi da 7 sono troppo grandi per me quindi per ora i 3m ............ aspetto i l.c..... cmq un megs nuovo devo provarlo!!
5Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Lun 19 Ott 2009 - 19:04
si infatti, però ho notato che poi chi li ha usati li ha trovati comunque ottimi e la grandezza non è stata un problema.
6Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Lun 19 Ott 2009 - 19:06
si ma devo prendere un platorello più grande da quanto mi serve??
7Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Lun 19 Ott 2009 - 19:10
si sevirebbe un platorello da circa 150mm, anche se molti lo hanno usato con quello da 125mm senza particolari problemi, però credo che quello grande vada meglio.
8Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Lun 19 Ott 2009 - 23:50
effettivamente il tampone più grande rende meglio ma solo se si ha l'abitudine di far lavorare il tampone di taglio ed in punta. se invece si esegue un lavoro piatto anche il platorello di serie va benone.
@ adc75: il problema della spugna 3m è che dura molto meno... si massacra alle alte velocità, ma per il resto è buona. un solo appunto, peraltro già sottolineato anche in precedenza, la differenza tra il giallo ed il blu è davvero minima in termini di consistenza... avrei preferito un giallo un pochino più denso...
eppoi non amo molto il fatto che sia ondulato... è poca (con la roto) la superficie a contatto con la vettura. mentre il verde va benissimo.
9Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Mar 20 Ott 2009 - 7:48
Adc75
Adc75
grazie mille.
e per la durata cosa mi dite?
10Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Mar 20 Ott 2009 - 9:59
superAndre
superAndre
[quote="vts79"]............ aspetto i l.c......[quote]
A chi lo dici.. Crying or Very sad
11Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Mar 20 Ott 2009 - 13:30
i miei sono in viaggio !!!! insieme ad altre cosine
12Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Mar 20 Ott 2009 - 13:58
Roby_x6_
Roby_x6_
vts79 ha scritto:i miei sono in viaggio !!!! insieme ad altre cosine
Anche i miei sono in viaggio!!!! cheers cheers cheers cheers
13Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Sab 24 Ott 2009 - 19:44
mi è capitato fra le mani un tampone arancio 3m da 150mm dovrebbe essere come il nuovo verde giusto ???? ci sono differenze come taglio????
14Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Sab 24 Ott 2009 - 19:55
non lo so, credo siano molto simili anche se ho sentito che il nuovo verde dovrebbe essere più resistente, infatti l'arancio viene consigliato come tampone intermedio con il 3m 80349 al posto del tampone giallo per vernici moderne antigraffio.
15Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Sab 24 Ott 2009 - 20:03
ok perfetto quindi con il mio 80349!!!!
16Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Sab 24 Ott 2009 - 20:17
Adc75 ha scritto:grazie mille.
quello è il vero punto di forza dei tamponi meg: la spugna di qualità eccelsa che dura molto. rispetto ai 3m non c'è storia, mentre sto aspettando di valutare la durata dei lake country.
17Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Sab 24 Ott 2009 - 20:20
vts79 ha scritto:mi è capitato fra le mani un tampone arancio 3m da 150mm dovrebbe essere come il nuovo verde giusto ???? ci sono differenze come taglio????
se ti riferisci all'arancio ondulato non lo vedo molto indicato sulla g220 per la scarsa ampiezza della zona che va a contatto con la superficie.
18Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Sab 24 Ott 2009 - 20:21
credo sia quello piatto, l'ondulato ce l'ho avuto e mi è durato parecchio e devo dire che mi piaceva pure come tampone!
19Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Sab 24 Ott 2009 - 20:24
no anto è liscio..... èandata cosi avevo un w8 ma èra alto 5cm quindi sono andato in colorificio a cambiare .... e avevano questi tamponi arancio3m lisci e ondulati seguendo i tuoi consigli mi sono preso quello liscio
20Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Sab 24 Ott 2009 - 20:31
perfetto carlo, ti troverai bene.
@ dsw:credo che però tu l'abbia sempre usato con una rotativa: li ha molto più senso.
21Tamponi meg Vs 3M Empty Re: Tamponi meg Vs 3M Sab 24 Ott 2009 - 20:33
si si rotativa, con g220 molto meglio il liscio!
