sgrassatore cerchi bruniti
dogma
1sgrassatore cerchi bruniti Empty sgrassatore cerchi bruniti Mer 6 Apr 2011 - 20:16
dogma
avrei bisogno di indicazioni per un prodotto per pulire i cerchi della mia mito che sono bruniti.
per ora sto usando un pochino di chante clair che spruzzo in piccole dosi prima di passare la daytona, però volevo provare un prodotto più specifico, che dia migliori risultati e che mi dia la garanzia di non rovinare i cerchi
2sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Mer 6 Apr 2011 - 20:27
Meguiar's D140 con una diluizione delicata! Wink
3sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Mer 6 Apr 2011 - 20:39
Manuel
Manuel
I cerchi anche se sono "bruniti" hanno il trasparente sopra almeno che non li hai fatti verniciare a polvere, quindi D140 e vai col tango... :-)
4sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Mer 6 Apr 2011 - 21:36
superAndre
superAndre
D140 con diluizione 6:1
5sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 0:55
dogma
ok grazie delle info.
cmq non lo so se i cerchi sono bruniti tramite verniciatura a polvere, xkè sono quelli originali di mamma alfa, previsti per la mito quadrifoglio verde con sport pack plus.
dovrò informarmi di sta cosa.
6sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 8:48
luca1
io ce li ho verniciati a liquido con trasparente opaco ed uso il D140 4:1 o 1:1, se molto sporchi.
ad oggi non ho avuto problemi, però proverò una diluizione di 6:1 come consigliato.
la finitura diventa "metallica", evidentemente il potere brillantante del D140 gli da quell'effetto, per me molto bello...
http://www.barmanfacile.com
7sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 9:00
superAndre
superAndre
[quote="luca1"]io ce li ho verniciati a liquido con trasparente opaco ed uso il D140 4:1 o 1:1, se molto sporchi.
ad oggi non ho avuto problemi, però proverò una diluizione di 6:1 come consigliato./quote]
Il problema dell'aggressività del D140 si pone a lungo termine...quindi vai cauto con le diluizioni..
8sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 9:10
luca1
superAndre ha scritto:
luca1 ha scritto:io ce li ho verniciati a liquido con trasparente opaco ed uso il D140 4:1 o 1:1, se molto sporchi.
adesso che me lo dici diluirò ulteriormente il prodotto...ne ho 2 bei flaconi pieni, tolgo 200 cc di prodotto e metto acqua, non voglio rischiare...
9sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 9:28
Se i cerchi vengono puliti regolarmente e sono ben protetti, non servono prodotti aggressivi per pulirli.....
10sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 9:38
luca1
Giobart ha scritto:Se i cerchi vengono puliti regolarmente e sono ben protetti, non servono prodotti aggressivi per pulirli.....
difatti i miei non sono protetti... Very Happy Mad
11sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 9:47
Ti conviene farlo per il loro bene! Wink
12sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 9:52
luca1
eh lo so, l'avevo anche fatto, con la FK, però dopo non venivano bene puliti SENZA D140, quindi ho "tolto" la cera spruzzandoci il D140...
non so perchè, avevop fatto un buon lavoro, decontaminazione, clay e ceratura, ma cmq non venivano bene puliti con il solo shampo e guanto...
13sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 11:24
luca1 ha scritto:eh lo so, l'avevo anche fatto, con la FK, però dopo non venivano bene puliti SENZA D140, quindi ho "tolto" la cera spruzzandoci il D140...
Dopo quanto li hai lavati?
Io li ho sigillati con il Red Mist.... dopo due settimane gli ho lavati con D111 diluito (un pò di più di 1:128) in uno spruzzino con foam e vari pennelli (compresa daytona)...... sono venuti bene, senza usare il D140! Ma ne ho comunque un gallone pronto ad ogni evenienza! Laughing
14sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 11:49
luca1
mi pare 1-2 settimane dopo, ed anch'io, con pennelli, daytona e guanto, no nsono riuscito a farli venire bn puliti.
i miei poi sono "bastardi", hanno delle linee in cui si accumula lo sporco in modo incredibile!
15sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Gio 7 Apr 2011 - 11:55
stilographico
stilographico
dogma ha scritto:avrei bisogno di indicazioni per un prodotto per pulire i cerchi della mia mito che sono bruniti.
ciao, io ho i 17 sport normali, li pulisco con scholl rim 7, risultato eccellente! Very Happy
ma non ho idea di come vengano con i prodotti meg's...
16sgrassatore cerchi bruniti Empty Re: sgrassatore cerchi bruniti Ven 8 Apr 2011 - 9:10
luca1
ragazzi ma il discorso vale anche per il RIM9000 Scholl?
la diluizione massima normale è 5:1 mi pare, se lo faccio 7:1 dite che può andare? perchè mi ispira molto il potere pulente che ha...
