Scelta shampoo in base al costo per ogni lavaggio
GiuseppeFF
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Buonasera, sono alle prese con il secondo ordine, e principalmente con la scelta dello shampoo; attualmente uso il D111 e mi piace, ma volevo vedere se ne trovavo un migliore. Ho girato un po il forum, e praticamente per ogni shampoo ho trovato recensioni favorevoli, così mi sono messo a calcolare il costo di ogni lavaggio a seconda dello shampoo;
Premessa: io uso un secchio da 10 litri, farò i calcoli considerando 8 litri quindi 8000 ml di soluzione acqua/shampoo;
DODO BTBM diluibile 800:1 ottenendo da 250 ml di prodotto puro circa 200 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 25 lavaggi; €11,19/25= €0.45 Ogni lavaggio costa 45 centesimi;
DODO SN shampoo diluibile 1500:1 ottenendo da 250 ml di prodotto puro circa 375 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 47 lavaggi; €16,19/47=0.34 Ogni lavaggio costa 34 centesimi;
Meguiar's D111 diluibile 128:1 ottenendo da 500 ml di prodotto puro circa 65 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 8 lavaggi; €7.69/8=0.96 Ogni lavaggio costa 96 centesimi;
Meguiar's D111 diluibile 128:1 ottenendo da 3.78 l di prodotto puro circa 488 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 61 lavaggi; €22.99/488=0.47 Ogni lavaggio costa 47 centesimi;
Meguiar's M62 diluibile 133:1 ottenendo da 3.78 l di prodotto puro circa 507 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 63 lavaggi; €34.99/63=0.56 Ogni lavaggio costa 56 centesimi;
3M shampoo diluibile 167:1 ottenendo da 473 ml di prodotto puro circa 79 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 10 lavaggi; €8.26/10=0.82 Ogni lavaggio costa 82 centesimi;
Scholl shampol diluibile 120:1 (letto sul forum) ottenendo da 500 ml di prodotto puro circa 60 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 8 lavaggi; €10.85/8=1.35 Ogni lavaggio costa 135 centesimi;
Scholl shmapol diluibile 120:1 ottenendo da 5 l di prodotto puro circa 605 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 76 lavaggi; €58.50/76=0.77 Ogni lavaggio costa 77 centesimi;
Meguiar's D110 diluibile 400:1 ottenendo da 500 ml di prodotto puro circa 200 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 25 lavaggi; €11.90/25=48 Ogni lavaggio costa 48 centesimi;
Meguiar's D110 diluibile 400:1 ottenendo da 3.78 l di prodotto puro circa 1516 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 189 lavaggi; €34.99/189=0.19 Ogni lavaggio costa 0.19 centesimi;
Optimum No Rinse Wash & Shine diluibile 267:1 ottenendo da 3.78 l di prodotto puro circa 1010 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 101 lavaggi; €49.99/101=0.50 Ogni lavaggio costa 50 centesimi;
ora volevo sapere:
il SN shampoo davvero arriva a 1500:1?
il D110 funziona lo stesso se usato come shampoo normale?
Tralasciando il d110 perchè concepito per foam (non sono attrezzato) e il SN per la sua superdiluizione, il vincitore è il D111 in versione da 3.78l
Ultima modifica di GiuseppeFF il Mer 13 Apr 2011 - 8:46 - modificato 1 volta.
il d110 certo che lo si puo usare anche senza foam...io lo uso quando non ho l auto tanto sporca da usare il d111...lo scholl andrebbe usato con una goccia sul guanto e caso mai puo essere usato con diluizione 1:128 Wink la tanichetta del d111 cmq e' un cult...e' come se hai scoperto l acqua calda Very Happy Very Happy Very Happy ovviamente si scherza Wink
GiuseppeFF
GiuseppeFF
si ho notato che quì sul forum il d111 è il santo graal degli shampoo, praticamente ce l'hanno quasi tutti, esperti e non esperti, ma volevo capire il perchè, e a conti fatti mi sa che il suo successo non è dovuto solo alla qualità del prodotto.
NB:seguo il forum da poco Embarassed
il d110 lo usi senza foam e quando non necessita il d111, quindi tra il d110 no foam e il d111, è migliore il secondo? io ne voglio prendere solo uno, mi consigli il d110 o il d111?
Leroy
Leroy
Guarda, al di la del costo per lavaggio, ti posso dire che il D111 per me è eccellente: da una profondità al colore e un gloss estremamente piacevole.
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Leroy ha scritto:Guarda, al di la del costo per lavaggio, ti posso dire che il D111 per me è eccellente: da una profondità al colore e un gloss estremamente piacevole.
conosco il d111 ma è l'unico dei prodotti sopracitati che io abbia mai provato, quindi non posso fare confronti.
Al 99% con il prossimo ordine prenderò un bel gallone di d111 Twisted Evil
Anche io degli shampoo dello shop h provato solo D111 e faccio fatica anche solo al pensiero di sostituirlo!
GiuseppeFF ha scritto:si ho notato che quì sul forum il d111 è il santo graal degli shampoo, praticamente ce l'hanno quasi tutti, esperti e non esperti, ma volevo capire il perchè, e a conti fatti mi sa che il suo successo non è dovuto solo alla qualità del prodotto.
se ti devo consigliare un prodotto ottimo a livello anche qualita' prezzo prendi il d111 Wink
GiuseppeFF
GiuseppeFF
ottimo, allora il d111 ne esce vincitore su tutti i fronti XD
Hai dimenticato:
Optimum No Rinse Wash & Shine diluibile 267:1 ottenendo da 3.78 l di prodotto puro circa 1010 litri di soluzione, quindi sufficiente per circa 101 lavaggi; €49.99/101=0.495 Ogni lavaggio costa 0.495 centesimi;
Devo ancora provarlo....arriva a breve
Per il momento per il lavaggio uso il D111, veramente ottimo!
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Giobart ha scritto:Hai dimenticato:
scusa, non avevo capito che l'optimum si potesse usare come shampoo da solo, pensavo dovesse essere utilizzato in combinazione, cmq grazie per la segnalazione lo aggiungo su Wink
E con quello non devi nemmno risciacquare!
Leroy
Leroy
Anche io, però mi soddisfa appieno, dunque perché cambiare la strada maestra per l'ignoto?
anche il D110 è uno shampoo normale e non solo indicato per la foam: anzi quello è un uso diffuso scaturito proprio dal suo potere schiumogeno Wink
