secondo acquisto
1secondo acquisto Empty secondo acquisto Gio 16 Feb 2012 - 20:54
Kore-29
Kore-29
ho a disposizione già:
Clay bar 80gr DODO SUPERNATURAL + DODO CLAY LUBE
Meguiar's kit Pro(D155/D140/D120/M105/M205/M21 2.0/D108/D101/D111 Shampo)
Panni: Cobra XL GOLD/MIRACLE/PINK/Alcuni apllicatori/cobra glass/ e un MANGO ( non quello che si mangia Very Happy )
Guanti: meguiar micofibra e uno sempre in micofibra per zone basse
Ho anche KIT DAS 6 Pro
kit tamponi LC
Fixer glass
volevo comprare:
iron x
Dodo lime prima ( cera e pre cera[ si usa al posto del 205?? ]
Collinite o qualcosa che abbia un buon gloss e protezione per la macchina e far risaltare il colore Un grigio chiaro sterling purtroppo
vorrei brendere i surbuff o i DA MF ( consigliate??)
reload
vorrei prendere la Foam per il tubo dell'acqua normale ma non lo so..
e la spazzola per i cerchi ma non so.
e ditemi voi cos'altro
PRINCIPALMENTE VOGLIO:
elimiare gli ultimi difetti
gloss e protezione anche se non molto duratura qui il clima è abbastanza buono tolta la neve di questi giorni
una buona profondità nel colore so che è dura ma voglio provare e avere un buon risultato.
2secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Gio 16 Feb 2012 - 21:29
metansk
metansk
Io ti consiglierei kit lime prime con rainforest, per i difetti dipende a che livello sono, se gravi ti consiglio s3 school con surbuf e se leggeri m205 con tampone blu school.. Pero posta le immagini che chi piu esperto ti sapra consigliAre!..
Per la spazzola tutti consigliano la daytona!..
3secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Gio 16 Feb 2012 - 21:34
Kore-29
Kore-29
Ho già fatto il primo ciclo devo
Togliere quelli che non ho tolto i graffi sono impossibili da fare con le foto ,le ho postate quelle poche e un moderatore ha detto che vanno via con poco. Ma voglio un tampone buono per altre situazioni che possono capitare
4secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Gio 16 Feb 2012 - 21:43
Collinite vai sul sicuro con tutta la serie.
La foam dipende dalla potenza di uscita della tua canna Dell acqua
Spazzola per cerchi daytona e poi quella della mothers piccola per le gomme
Per il ciclo da microfiber devi acquistare sia tanponi sia D300 D301, ma con i surbuf sei ok come taglio con s3 o m105.
secondo acquisto Logo_l10
5secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Gio 16 Feb 2012 - 21:51
metansk
metansk
Se per altre situazioni intendi rids gravi s3 +surbuf dovrebbe andare bene.. Pero meglio partire sempre con prodotti meno abrasivi e se non si risolve passare a tamponi e polish piu aggressivi...
6secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Gio 16 Feb 2012 - 22:02
Kore-29
Kore-29
Si so già tutto sull'argomento. Ma l'altra volta alcune cose no. Le ho risolte .. Diciamo che l'errore e' stato l'andamento troppo veloce e il prodotto Non ha lavorato bene . Per collinite e anche lime prime consigli e info su che step seguire ... Parto con 105 o 205 e poi? Pre cera poi cera e sigillo con collinite e dopo 24 ore di nuovo cera oppure dopo collinite reload.. Come si passa il reload? Sprzzo e tolgo?
7secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Gio 16 Feb 2012 - 22:03
Kore-29
Kore-29
Per la potenza della canna diciamo che per farvi capire quando apro il rubinetto al massimo il tubo se ne va per fatti suoi da parte a parte tipo film Very Happy
8secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Gio 16 Feb 2012 - 22:12
metansk
metansk
Se come dicevi prima non vuoi una protezione super duraturA, il ciclo lime prime e rainforest dovrebbe avere una durata sui 3 mesi, quindi è quello che chiedevi giusto? Non c e bisogno di aggiungere collinite e poi reload, non credo proprio che avrebbe senso... Se usi il tasto cerca su reload trovi molte informazioni....
Quello che fin ora ho capito è che è meglio preparare bene la superdicie piuttostoche stratificare 3 protettivi come proponi tu..
9secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Gio 16 Feb 2012 - 22:25
Kore-29
Kore-29
No io sto chiedendo quale e come utilizzare .
Perché mi hanno detto per quello che ho capto di utilizzare il kit lime prime . Quello r' formato da un pre cera e una cera giusto?
Quindi lo step sarebbe
Correzione
Lucidatura ( lo step fatto col 205 che dovrei sostituire col lime prime giusto)?
Collinite
E poi reload per amplificare il gloss della macchina io cerco una protezione come dici tu anche 3 mesi mi va bene la macchina la lavo almeno ogni due settimane . Poi qui non e' molto freddo o molto particolare il
Clima ecc.
Il gloss ho letto e mi hanno confermato CHe il reload aiuta molto. Inoltre amplifica l'effetto idrofobico e lo si usa diciamo dopo 2 o 3 lavate per rinvigorire il resto lo si fa nel prossimo ciclo ovviamente la protezione e non la lucidatura vera e propria
Il raynforest non so qual'e non l'ho visto se mi spieghi meglio ti sarei grato Wink
L'intento e' accentuare i riflessi il gloss la profondità di un colore come il mio nel miglior modo .anche rinunciando a molti mesi di protezione il mio intento e' questo perché e' un colore difficile non e' un nero che basta " poco " per darti soddisfazione
10secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Gio 16 Feb 2012 - 23:26
per aumentare gloss alla tua vedo bene un passaggio di lime prime (lite o normale) e magari una cera dopo
se vuoi usare un prodotto che sostituisca il lavoro del 205, beh...dipende dai difetti che devi levare..se la superficie si presenta bene (avendo magari corretto nello step precendente) allora va bene anche il lime prime lite (senza abrasivi) perchè appunto devi solo rifinire... se invece vuoi anche un pò correggere allora devi usare il lime prime normale...però devi controllare che i difetti siano stati veramente corretti e non coperti dagli olii che lascia..
11secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Dom 19 Feb 2012 - 20:40
Kore-29
Kore-29
Ecco il mio ordine che ne dite??
Prodotti
1 x Collinite Liquid Insulator Wax #845
1 x Dodo Juice Lime Prime (Pre-wax cleanser) 250ml
1 x Car Pro IronX 500 ml*
2 x Car Pro ReLoad 50 ml*
1 x Car Pro Eraser 500 ml* -
1 x Meguiar's Supreme Shine Microfiber Towel 1 pz.
1 x Car Pro TarX 50 ml*
il reload si può passare dopo il passaggio del collinite?
12secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Dom 19 Feb 2012 - 21:47
il lime prime quale vuoi prendere? quello con o senza abrasivi?
e per il reload io rimango della mia filosofia di non usarlo... ma se proprio vuoi, almeno attendi qualche lavaggio e non immediatamente
13secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Dom 19 Feb 2012 - 21:50
quoto, Reload meglio passarlo dopo 2-3 lavaggi...
14secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Dom 19 Feb 2012 - 22:22
Kore-29
Kore-29
Il normale da sostituire al ciclo col 205 Wink con che tampone ? Bianco LC velocità ?
Inoltre il reload ho preso le boccette piccole diciamo per provare prossimamente o se faccio qualche macchina ad un amico utilizzando un ciclo diverso.
Attendo pareri la collinite mi consigliate di stenderla a mano oppure con tampone nero o blu LC velocità 4? E rimuovo dopo 30 secondi ? Avevo letto così.
Ho Preso la soluzione IPA consigliate di usarlo per togliere gli olii del lime prime o lo suo solo per magari controllare dopo il 105 magari per togliere le polveri a me se be' fa molta non so perché
15secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Dom 19 Feb 2012 - 22:44
velocità 4.5 - 5
la collinite ti consiglio di stenderla a mano, forse avrai letto 30 min Laughing
ti ricordo prova del dito per verificare la rimozione.
Soluzione IPA sempre necessaria in fase di lucidatura per ispezionare e rimuovere oli che coprirebbero i difetti.
Puoi usare anche Eraser Smile
16secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Dom 19 Feb 2012 - 22:57
Kore-29
Kore-29
Si si intendevo l'eraser che e' una soluzione ipa, perfetto allora a mano mentre 4/5 per la velocità con lime prime normale.
Come ciclo siccome nella prima lucidatura andavo troppi veloce in zone ampie ,
Vorrei fare pannello per pannello e dividere il cofano e tetto in più parti e partire direttamente con
M105 e tampone giallo
Lime prime tampone bianco
Eraser
Collinite.
Una cosa, conviene fare del tipo cofano 105 e poi passo direttamente al lime sul cofano sempre invece di fare prima tutto con 105 ecc? Poi passo la Collinite su tutto o dopo lime prime vado
Subito con la
Collinite
17secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Dom 19 Feb 2012 - 23:54
guarda...io di solito usare il compound per primo e finire tutta l'auto così in modo da poi pulire bene magari dalla polvere che fa...e poi successivamente la fase di lucidatura che di polvere in genere se ne crea pochissima..
per il discorso velocità se parliamo di roto, il lime prime stendilo a vel 4-4,5 e lavora fino a che non ti rimane un velo sottile per poi rimuovere...
però ti dico...se passi il lime prime e dopo l'ipa, allora è inutile il passaggio di lime prime in quanto stai rimuovendo tutti gli olii che questo lascia..
quindi l'ipa ti serve nella fase di taglio per appunto vedere se i difetti li stai realmente correggendo oppure li stai in parte anche coprendo..
18secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Lun 20 Feb 2012 - 8:35
Kore-29
Kore-29
Quindi uso l'ipa solo dopo il 105 giusto?
19secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Lun 20 Feb 2012 - 8:50
però dipende anche da che protettivo andrai ad usare. Ho letto tempo fa che se si vuole chiudere il lavoro con un sigillante sarebbe buona cosa "purificare" la superficie con prodotti a base di alcool isopropilico (IPA), tipo Eraser/XP cleaner etc etc
20secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Lun 20 Feb 2012 - 9:26
Kore-29
Kore-29
Ho scritto prima il ciclo Che vorrei utilizzare come da consiglio in un altro topic
Mi avevano consigliato per cercare di esaltare ancora più il colore e gloss
Del mil grigio con
105
Lime prime
Collinite
So che il lime prime rilascia olii utili ma che possono mascherare il problema o che riduce a volte l'effetto con alcune cere o sigillanti
Chiedo ulteriori consiglio sul ciclo perché a breve lo metterò in atto
21secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Lun 20 Feb 2012 - 10:06
La prova con eraser la fai prima di chiudere il ciclo ed iniziare con la protezione per vedere se sono rimasto qualche difetti, come ologrammi o rids.
22secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Lun 20 Feb 2012 - 10:12
scusa non avevo letto che volevi usare la collinite. allore il lime prime è ottimo
23secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Lun 20 Feb 2012 - 11:01
Kore-29
Kore-29
Scusa Alessio ma anche con rotorbitale creo ologrammi ? O intendi se ne avevo? ( cosa che non ho ) Very Happy
24secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Lun 20 Feb 2012 - 11:14
Intendevo se ne avevi Smile
25secondo acquisto Empty Re: secondo acquisto Lun 20 Feb 2012 - 12:05
Kore-29
Kore-29
Alessio ha scritto:Intendevo se ne avevi Smile
ah ecco Very Happy
allora vada per questo ciclo grazie a tutti
