LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Scholl Concepts » Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo
1Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo Empty Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo il Ven 22 Apr 2011 - 11:25
ettam88
ettam88
Buongiorno ragazzi, dopo una ricerca ho visto che non c'era discussione riguardante l'utilizzo di questo prodotto: Scholl Concepts Insect Remover
sull'etichetta, c'è scritto di diluirlo da 1:5 fino a 1:10 e si può utilizzarlo sia su carrozzeria, vetri e cerchi
ed ecco qui le mie domanda
come prodotto, è molto acido?? può portare via il precedente lavoro di ceratura?
io dovrei ritirare la macchina venerdì sera di carrozzeria (senza cera, dato che passerò la mia dodo) e il sabato successivo dovrei usare l'autostrada: è un rischio utilizzarlo sulla carrozzeria appena verniciata e non protetta con cera??
aspetto i vostri consigli Wink
Visualizza il profilo
Non è un prodotto molto acido, anzi è addolcito per un uso frequente ed infatti può essere usato praticamente ovunque: io ti consiglio, come sempre, di partire da una diluizione blanda e regolarti in base al risultato ottenuto.
ettam88
ettam88
ed in caso di carrozzeria appena verniciata da 24ore e non ancora protetta, cosa mi dici? posso andare tranquillo con una diluizione 1:10??
anche se su un'auto appena verniciata, e per almeno 20-35 gg, sarebbe utile non utilizzare prodotti chimici per il prelavaggio, l'Insect Remover con quella diluizione non dovrebbe darti problemi.
ettam88
ettam88
mmm, allora aspetterò a prendere l'autostrada
non vorrei che gli insetti, mi lasciassero il segno sulla parte frontale appena verniciata Wink
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Mi ricollego al post per una curiosità sullo Scholl Concepts Insect Remover,
nella descrizione c'è scritto carrozzeria, cerchi e vetri...ma è palese che spruzzandolo vada a finire sulla plastica dello specchietto e sulla plastica della griglia anteriore!!La mia domanda è: è pericoloso sulle plastiche?cosa potrebbe succedere?aiutooooooo sabato inizio e ho paura!!!
Tranquillo...il prodotto è sicuro su qualsiasi superficie,ricorda però va usato sempre all ombra e su macchina fresca
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Grazie mileeeeeee!!Almeno sto tranquillo!!bene sabato si comincia allora!!!
La confezione da 500 ml dello shop è già diluita (e come), o è concentrata come la versione 10 litri?
10Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo Empty Re: Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo il Mer 12 Giu 2013 - 11:27
Si, sono tutti concentrati Wink
11Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo Empty Re: Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo il Dom 23 Giu 2013 - 19:47
mwing
Mi interessa questo prodotto, ma non capisco se debba usarsi come prevenzione o dopo un viaggio o dopo un lavaggio.
Io mi trovo nel terzo caso, lavaggio con prodotti dello shopping ma residui rimasti qui e li, visti dopo l'asciugatura: posso usarlo e come?
12Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo Empty Re: Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo il Dom 23 Giu 2013 - 21:04
sulla scheda del prodotto ci sono già delle info http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-insect-remover-500-ml.html
13Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo Empty Re: Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo il Lun 24 Giu 2013 - 10:22
mwing ha scritto:Mi interessa questo prodotto, ma non capisco se debba usarsi come prevenzione o dopo un viaggio o dopo un lavaggio.
Considera che se i segni sono rimasti anche dopo il lavaggio non è da escludere il ricorso alla lucidatura Wink
14Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo Empty Re: Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo il Ven 27 Giu 2014 - 15:13
ueuè
ueuè
Ho spruzzato il prodotto sulla parte anteriore del cofano che era leggermente caldo ed ha lasciato delle macchie.
Devo preoccuparmi?
Vanno via facilmente?
15Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo Empty Re: Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo il Ven 27 Giu 2014 - 18:51
Ragazzi è una regola base: mai rischiare un detergente su vettura calda. Prova con un lavaggio fatto bene, altrimenti dovrai lucidare.
Qualcuno l'ha provato come vero e proprio prelavaggio, magari 1:10?
Io lo uso 1:5 e 1:8 per i moscerini, e anche come prelavaggio è molto molto buono... Certo lo userei su auto non protette...
Sai in cosa mi ha stupito questa settimana?
L'ho usato per sbaglio al posto del Green 9000 su dei tappetini in gomma, ha agito mostruosamente in pochi secondi di posa, spennellandolo... Erano tappetini molto economici e ormai marroni, sono rimasto di sasso!
18Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo Empty Re: Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo il Dom 16 Ago 2015 - 17:13
Grazie Gerva!
Localizzato 1:5 si, come prelavaggio 1:10 mai usato: proverò!
19Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo Empty Re: Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo il Dom 16 Ago 2015 - 23:50
Si a mio avviso come prelavaggio è buono perché, quando lo uso per rimuovere gli insetti, generalmente lo spruzzo su tutto il muso, cofano incluso, a volte vado anche sui parafanghi e ho notato che dopo la sua azione utilizzare un altro prodotto per prelavaggio è superfluo in quanto porta via praticamente tutto!
20Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo Empty Re: Scholl Concepts Insect Remover: utilizzo il Lun 17 Ago 2015 - 13:47
anch'io avevo l'impressione fosse più efficace di un prelavaggio normale, unico dubbio è sulla sicurezza d'uso ma probabilmente basterà diluirlo un po' di più.
