kit pulizia auto Medio/basso
+4
Faffo
pacman
8 partecipanti
1kit pulizia auto Medio/basso Empty kit pulizia auto Medio/basso Sab 12 Mar 2011 - 0:43
pacman
pacman
Allora...ho un opel corsa d bianca.
Fin ora ho usato prodotti della arexons per pulire l'auto.
Questo è quello che faccio in genere lasciando da parte i particolari:
schiacquo con una pompa normale, poi insapono una prima volta con un normale detersivo per piatti, poi risciacquo e insapono di nuovo con lo shampoo arexons con cera, lavo i cerchi con una spazzolina e spugna ed un altro prodotto arexons per sgrassare i cerchi, poi risciaquo e ascigo il tutto con con un panno in microfibra sempre arexons chiamato supermicrofica "wizzy", con il quale mi sono trovato abbastanza bene perchè non lascia aloni.(ma si sta strappando tutto dopo un po di mesi).
adesso per togliere i punti di catrame credo che prenderò la clay bar e mafra deca flash per togliere il grosso.
Ma visto che prenderei queste cose vorrei avere dei consigli su:
  • Panno per l'asciugatura
    Shampoo(possibilmente con cera o con qualche forma di protezione)
    Un prodotto per la tapezzeria interna o per gli interni in generale(io uso del coccolino o altri prodotti delicati e per il cruscotto il rinnova cruscotto arexons ma molto raramente)
    un nero gomme che lascia lucide le gomme per un po(il nero gomme arexons già dopo un giorno perde l'effetto)
e poi credo basta..forse qualcosa per togliere le macchioline tipo residui di cera o non so cosa siano che si vedono sui vetri, soprattutto nella parte del vetro nera.
accetto consigli, ma ricordatevi che punto sul rapporto qualità/prezzo. non devono essere per forza i prodotti migliori ma potete suggerirmi se c'è qualcosa che allo stesso prezzo(o quasi) sarebbe migliore dei prodotti che uso.
ciao[list][*]
2kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Sab 12 Mar 2011 - 2:21
Faffo
Faffo
provo ad aiutarti: lascia perdere sapone per i piatti e shampoo arexons, usa questo:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142791/Meguiars-D111-Shampoo-Plus-400-ml.aspx
, per passarlo sulla tua corsa ti consiglio questo:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143044/Dodo-Juice-Tribble-MittWash-Glove.aspx.
per l'asciugatura ce ne sono diversi da consigliare:
1 http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142822/Meguiars-Water-Magnet-Drying-Towel-Panno-Super-Assorbente-.aspx
2 http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143424/Cobra-Supreme-Guzzler-Waffle-Weave-20x40.aspx
3 http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143426/Cobra-Guzzler-HD.aspx
4 http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143173/Cobra-Super-Plush-Deluxe-600-Microfiber-Towel-16x24.aspx
5 http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142882/Cobra-Gold-Plush-Microfiber-XL-25x36.aspx
io personalmente uso il nr. 5 e mi ci trovo bene, gli altri non li ho ancora adoperati ma promettono altrettanto bene.
per gli interni io uso questo e mi ci trovo bene
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143177/Meguiars-D101-All-Purpose-Cleaner-Refill-400-ml.aspx
, da utilizzare nel mio personale caso con questo
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143270/Cobra-Artic-White-Microfiber-Polishing-Cloth.aspx
per il nero gomme io uso questo, e devo riconoscere che ha subito 2 acquazzoni e un lavaggio completo da parte mia e non sono riuscito ad eliminarlo!
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143015/Meguiars-Gold-Class-Endurance-High-Gloss-Tire-Gel-473-ml.aspx
è un gel, molto resistente, da applicare secondo me con questo
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143193/Tire--Trim-Dressing-Applicator.aspx
se poi ti servisse un pulitore per i cerchi ti consiglio questo
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143181/Meguiars-D140-Wheel-Brightener-400-ml.aspx
i prodotti che ti ho citato li uso io di persona tranne i primi 4 panni, che però da quanto ho letto ti ripeto funzionano molto bene
3kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Sab 12 Mar 2011 - 2:24
Faffo
Faffo
secondo me ti basta una clay bar completa di lubrificante
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143162/Dodo-Juice-Supernatural-Clay-Bar-kit-80-gr.aspx
oppure http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143075/Dodo-Juice-Supernatural-Clay-Bar-240-gr-Kit-.aspx
altrimenti ce ne sono altre, dipende sempre da cosa vuoi ottenere e da quanto vuoi spendere
4kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Sab 12 Mar 2011 - 15:34
pacman
pacman
per esempio sto fatto che ci sono mille panni per l'asciugatura mi crea una gran confusione...
diciamo non superando i 20 € qual è il migliore semplicemente per asciugare?
per esempio tra la Cobra Super Plush Deluxe 600 e la Cobra Gold Plush Microfiber XL quale dovrebbe essere migliore?..avevo letto che dovrebbe essere megliore quella che ha un rapporto g/m2 maggiore..e la deluxe ce l'ha 600g/m2 menter la gold 380g/m2...perciò dovrebbe essere meglio la deluxe 600?
poi un altra mio dubbio era: diciamo che con lo shampoo che uso adesso di 1 litro faccio circa 15/20 lavagg(non saprei dire con precisione)..con lo shampoo D111 di 400 ml riuscirei a farci gli stessi lavaggi oppure durerebbe comunque molto meno?
EDIT:ho visto ora che si dovrebbero usare 30 ml ogni 4 litri d'acqua..perciò 13 lavaggi circa..
5kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Sab 12 Mar 2011 - 15:46
Faffo
Faffo
allora, il super plush aha una grammatura maggiore, quindi piu morbido ( e costa di più) il D111 ha un rapporto di diluizione di 128:1, quindi in 496 ml( quasi mezzo litro) di acqua ci vanno 4 ml
6kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Sab 12 Mar 2011 - 18:04
pacman
pacman
ho guardato una tabella dove il cobra non è indicato per l'ascigatura mentre il Cobra Supreme Guzzler Waffle Weave 20x40 è indicato solo per quello..
dite che questo nonostante i 350 g/m2 contro i 600 g/m2 del super plush deluxe sia migliore per lo scopo?
7kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Sab 12 Mar 2011 - 21:38
lasciate stare il cobra delux ragazzi...x asciugatura sono piu indicati il gold plush,l eterno sempre verde magnet della meg,oppure il nuovissimo cobra gluzzer...qualsiasi panno scegli dei 3 scegli il top Wink
8kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Sab 12 Mar 2011 - 23:04
robox88 ha scritto: poi risciaquo e ascigo il tutto con con un panno in microfibra sempre arexons chiamato supermicrofica "wizzy"
supermicrofica ...interesante...che creativita la arexsons Very Happy
9kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Sab 12 Mar 2011 - 23:32
cheers ahahahahah
10kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Sab 12 Mar 2011 - 23:33
Primo Ti rispondo alla domanda posta dal'altra parte:
Si decaflash l'ho usato e mi piace.
Poi due dritte sul aquisto tenendo presente che sono suggerimenti personali
La cosa importante e lascia stare il detersivo per i piatti,coccolino e simili i prodotti che trovi qui sono di buona qualita e spesso le scelto si basano sui gusti personali.
Presumo che Tu lavi la macchina a casa ed e maglio che non un salf.
1 shampo direi megs d111 lavi tutta l'auto e non asciughi e non perche non serve ma perche vuoi spendere poco risparmi il panno
2 catrame decaflesh lo spruzzi aspetti e rimuovi con un panno tipo cobra mango che hai gia se compri il kit della clay
3 clay ce gia tutto importante stai attento a non far cadere la clay per terra se no e da buttare
fatto questo la risciaqui e asciughi
4 panno per asciugare io Ti consiglio gold plush xl Tiraccomando la manutenzione se lo tratti bene dura di piu
5 nero gomme io direi spray e piu facile da utilizare 3m o sholl tutti e due puoi usare anche sulle plastiche esterne
la durata dipende dai molti fattori ma in via di massima sei pio o menu introno al 1 mese
6 per stendere nero gomme se vuoi risparmiare cobra mango parti dalle plastiche e poi le gomme
7 interno d101 o d103 sono simili il secondo non fa la schima che potrebbe essere utile su usi un aspiraliqidi e qui almeno un cobra mango o meglio 2 ma sei al minimo indispensabile
e qualche consiglio
per esterno sarebbe valido prendere un prodotto per i cerchi tipo d140
se no passa la clay
per vetro anche qui la clay e un ottimo "pulitore" sempre che non hai voglia di prendere qualcosa di piu specifico
e un prottetivo cera o altro tipo m21 o m26 anche 3m cera a lunga durata qui Ti servirebbe un aplicatore e un panno
interno io prenderei un protettivo tipo 303 e anche qui un panno cobra mango puo andar bene prottetivo per interno non ha che vedere con lucidacruscotti ,serve a preservare interno dal sole e lo sporco
Direi che per iniziare sei aposto considerando che vuoi spendere poco
Per le altre cose chiedi ancora
11kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Dom 13 Mar 2011 - 2:51
pacman
pacman
ok grazie..vorra dire che prendero il gold plush xl...ma è vero che non biaogna strizzarlo il panno?..cioè dopo che si bagna dovrei usarne un altro??
comunque per ora prenderei il D111, D101, kit clay, e forse il pulitore dei cerchi, anche se quello arexons che ho adesso devo dire che è molto buono..ma visto che ci sono prendo anche questo...
di cera ho quella liquida arexons che ho passato 1 volta e ancora è piena..
io usavo il detersivo dei piatti per togliere il grosso dello sporco per poi passare lo shampoo così facevo pure 2 passate...è controindicato usare il detersivo per un primo lavaggio per poi passare il d111 sennò passerei due volte il D111 ma con la consegueza che mi durerà la metà...
ma una domanda stupida..tutti i prodotti vengono venduti nella bottiglietta..e alcuni, come il prodotto dei cerchi, che si dovrebbe spruzzare non ha lo spruzzino...cioè dovrei mettere il prodotto in uno spruzzino a parte facendo la diluzione con acqua?
12kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Dom 13 Mar 2011 - 18:28
AHAHAHAHAHA!!!
s.martino ti ha spiegato tutto bene!
13kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Dom 13 Mar 2011 - 22:58
robox88 ha scritto:...è controindicato usare il detersivo per un primo lavaggio...
SI
meglio lo shampo e se lavi spesso e bene ti basta una passata
SI
14kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Dom 13 Mar 2011 - 23:48
pacman
pacman
capito..ma se non è troppo, potrei sapere perchè è controindicato?..tipo i motivi tecnici se ci sono...
per il resto ti ringrazio e ti chiedo un ultima cosa, ho notato che con la pioggia, quando passo le spazzole si vedono tipo degli aloni che spariscono mentre cammino con il vento, penso perchè si asciuga nel frattempo il vetro, e al successivo passaggio di spazzole ricompaiono e così via...
per togliere questo effetto cosa dovrei fare?....e per le macchioline, che credo che siano residui di cera che si vedono sui vetri, specialmente nelle parti nere dei vetri? la clay potrebbe risolvere pure qui?
15kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Dom 13 Mar 2011 - 23:52
Una passata di clay male non ti farà!
16kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Lun 14 Mar 2011 - 20:18
robox88 ha scritto:la clay potrebbe risolvere pure qui?
si potrebbe aiutare molto se non migliora ti tocca usare qualcosa di piu specifico...dai un occhiata nel shop
e per il detersivo lavapiatti e nato per sgrassare poi ci sarebbe tutto un discorso sulla composizione chimica e efffetti che ha sul auto ma se vuoi aproffondire vai di google...e sconsigliato ma vale sempre stesso discorso: se va bene a te...usa pure
poi non so quanto costa il detersivo e e quanto va diluito ma se prendi lo shampo da 3,7lt con meno di 23€ mi sa che alla lunga hai risparmiato...
17kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Lun 14 Mar 2011 - 21:15
pacman
pacman
si infatti facendo i calcoli prendendo quello da 3.7 conviene rispetto agli altri shampi commerciali tipo arexons...
ma prima prendo quello piccolo, poi a seconda di come mi trovi prendo le confezioni più grandi, anche per avere la bottiglietta piccola da riempire all'occorrenza.
Ma ancora per i panni..i nuovi panni "waffle weave" non sono migliori di quelli "normali" per l'ascigatura?
18kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Lun 14 Mar 2011 - 21:17
Vedrai che con gli shampoo qui nello shop non ti trovarai male Wink
19kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Lun 14 Mar 2011 - 22:40
robox88 ha scritto:si infatti facendo i calcoli prendendo quello da 3.7 conviene rispetto agli altri shampi commerciali tipo arexons...
il guzzler della cobra e' della stessa tipologia del magnet della meg...a celle....mentre il gold plush xl e' una microfibra ma dal grandissimo potere assorbente e dalla delicatezza senza uguali...i primi 2 sono un po piu rigidi come materiale ma non graffiano cmq...3 grandi panni alla fine Wink
20kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Mar 15 Mar 2011 - 9:30
pacman
pacman
però così non mi chiarite il dubbio....ok che sono 3 grandi panni... ma per uno come me che userebbe un solo panno per asciugare tutta la macchina quale mi consigliate?
oppure potrei fare che tolgo il grosso dell'acqua con il panno in microfibra arexons (che però è totalmente diverso da quelli in questo sito...è fino e non spesso) e poi asciugo bene con l'altro...
ma quale altro prendere? fin ora s.martino mi ha consigliato il cobra gold plush xl...ci sono altri consigli?
inoltre volevo essere sicuro di una cosa...tempo fa avevo provato ad asciugare con un panno in microfibra tipo questi(spessi) però di bassa qualità sicuramente, ma il tipo era uguale..e la macchina in pratica non la asciugava perchè lasciava dietro di se sempre delle piccole goccioline..mentre con il panno arexons no, però strizzandolo spesso energicamente, sennò anche lui lascerebbe un po bagnato... ora ho letto che non bisognerebbe strizzare forte i panni perchè perdono le loro caratteristiche..ma non è che così torno punto a capo?..cioè restano le goccioline al passaggio del panno?..non vorrei comprare 3 panni (50 €) solo per asciugare...
insomma vorrei prendere un panno che mi faccia fare le cose bene..magari più in la ne prenderò un altro..ma per ora vorrei restare con uno..
scusate le mille domande, ma io in genere le cose le devo provare..e ordinando su internet non posso "toccare con mano"...
21kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Mar 15 Mar 2011 - 9:36
Le domande sono lecite, tranquillo! Come già detto ti consiglio un Gold Plush XL più uno standard. Non strizzare energicamente, ripiegalo su se stesso e 'comprimilo' quando é pieno. Un panno piccolo di rifinitura ti serve comunque. Ti consiglio Gold Plush perché rispetto agli altri citati ti perdona di più...
22kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Mar 15 Mar 2011 - 9:59
pacman
pacman
allora potrei prendere un gold XL e un gold normale...
ma i panni mango da 2.50 sono buoni per rimuovere la cera?..insomma danno non ne dovrebbero fare giusto?..quanti me ne potrebbero servire per farci tutta l'auto?
23kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Mar 15 Mar 2011 - 14:16
Faffo
Faffo
no i panni mango sono per le parti meno delicate, es: gli interni in plastica, i cerchi..e cose così...per togliere la cera o questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143173/Cobra-Super-Plush-Deluxe-600-Microfiber-Towel-16x24.aspx
oppure questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142885/Cobra-Gold-Plush-Microfiber-16-x-24.aspx
oppure quest'altro ancora http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143270/Cobra-Artic-White-Microfiber-Polishing-Cloth.aspx
oppure quest'altro ancora di nuovo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143292/Cobra-Supreme-530-XL-Microfiber-Towel-25-x-36.aspx
24kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Mar 15 Mar 2011 - 15:08
pacman
pacman
me nella descrizione c'è scritto che servono anche per rimuovere le cere...comunque quello che intendo è: non saranno i migliori..ma danni non dovrebbero farne..o no?
ma posso usare un solo panno per rimuovere la cera di tutta l'auto?..perchè il problema sarebbe proprio che non voglio spendere troppi soldi per dei panni...
o forse potrei procedere a pezzi e allora un panno mi basterebbe per ogni pezzo che faccio per poi un altro giorno fare un altro pezzo...
comunque dopo la clay posso direttamente mettere la cera giusto?...anche se in teoria per fare le cose bene dovrei passare il polish e poi la cera...
25kit pulizia auto Medio/basso Empty Re: kit pulizia auto Medio/basso Mar 15 Mar 2011 - 17:35
Faffo
Faffo
allora dopo la clay io risciacquo sempre la macchina, la asciugo e poi se nn vuoi passare polish puoi cerarla, per quanto riguarda i panni: il mango breeze lo puoi anche usare per rimuovere la cera, però considera che è molto piccolo e non ha la morbidezza necessaria ad evitarti graffi e una sicura riuscita della lucidatura. io ti consiglio di comprare panni "buoni" perchè fidati chi più spende meno spende:), la cera ti sconsiglio di darla in giorni differenti soprattutto se nel lasso di tempo fra una parte di ceratura ed un altra usi la vettura. in teoria credo che tu possa usare un solo panno per rimuovere la cera, ripeto in teoria, ma di certo non un mango breeze. io sulla mia 500 uso un cobra gold plush e devo dire che non è sufficiente se uno vuole fare le cose fatte bene ( ne prenderò uno un po piu grande o un'altro da implementare)
