spoiler colore sbagliato, come prepararlo per la verniciatura?
gambo
gambo
ciao ragazzi, sono in procinto di acquistare un nuovo spoiler per la mia astra, e ne ho trovato uno originale all'estero però c'è un problema, non è verniciato dello stesso colore della mia auto Crying or Very sad
che lavori bisogna fare?il venditore dice che è nuovo silent bisogna togliere il colore vecchio o si può verniciare direttamente sopra a questo?
poi siccome è originale e basta solo incollarlo, come devo preparare la superficie dell'astra, prima del carrozziere?perchè l'astra è cerata e non vorrei non pulissero a sufficienza e poi si staccasse affraid
gambo
gambo
nessuno mi può consigliare?
MIKIXT
MIKIXT
ma se è nuovo deve avere solo il fondo, i pezzi mica arrivano verniciati...
icezxr
icezxr
Se ho capito bene lo spoiler non è nuovo ed è di un colore diverso dal suo.
Penso che basti carteggiare e verniciare sopra il colore esistente, però aspetta suggerimenti da chi ne sà di più.
Ciao! Wink
gambo
gambo
lo spoiler è nuovo e mai montato ma verniciato non chiedetemi perchè, perchè non ne ho idea Razz il venditore mi ha assicurato che è nuovo ed è affidabile perchè in molti nel forum dell'astra hanno comprato da lui senza problemi.in teoria lui li compra direttamente in fabbrica GM opel lì vicino e quindi magari capita che ne prenda di già verniciati pronti da montare e ora infatti ha questo verniciato disponibile.
ora vi chiedevo, è proprio necessario carteggiare anche se è in perfetto stato?serve per fare attaccare meglio la vernice giusto?perchè mi viene a costare di più immagino Mad
MIKIXT
MIKIXT
bwhahahah in pratica li ruba dalla catena di montaggio lol!
comunque è giusto quello che ha dettp icezxr, come minimo va opacizzato con la pasta o carteggiato con la 1000, prima di riverniciarlo
gambo
gambo
ecco qui il sito del venditore
http://www.gm-tuningparts.nl/tuningparts.php
questa carteggiatura sarebbe necessaria anche con il solo primer?quanto in più mi può venir a costare il lavoro?
MIKIXT
MIKIXT
gambo ha scritto:ecco qui il sito del venditore
no..se ha solo il fondo basta passare l'antisilicone, senza dover carteggiare
di solito si spendono sui 100/150€ per un lavoretto così
gambo
gambo
an ok e per preparare l'astra bella linda e pulita in quella zona visto che c'è la cera?in modo che si attacchi bene e non lo perdi per strada
MIKIXT
MIKIXT
non ho ben capito come si attacca lo spoiler (solo col biadesivo?????????? assurdo!)
una spruzzata di D108 1:4 e la cera viene sicuramente via
gambo
gambo
il carrozziere mi ha detto che lo attaccano con la colla che incollano i vetri e che costa un botto solo quella affraid il d108 è antisiliconico?dovrebbe bastare?
si è vero..spesso molti spoiler si attaccano con la sola colla (mi sa che è un mastice rosso, però non vorrei dire eresie..lasciamo spazi agli esperti!
per l'antisiliconico mi sa che l'extreme plus XP 30 lo è ma non ne sono sicuro...proviamo a vedere se qualche esperto conferma questa mia frase oppure dice che ho detto una cavolata Very Happy
MIKIXT
MIKIXT
gambo ha scritto:il d108 è antisiliconico?dovrebbe bastare?
no perchè non evapora come l'antisiliconico, l'avevo suggerito solo per decerare la zona d'incollaggio
xp cleaner ci sia avvicina di più, ma non scioglie completamente tutti i tipi di cera
comnuque ci pensa il carrozziere a prepararlo prima di verniciare, non mi farei troppi problemi Wink
gambo
gambo
ok grazie allora vado tranquillo Very Happy passo un pò con il d108 per il grosso e il resto lo lascio fare al carrozziere, speriamo bene e un'ottimo lavoro Laughing
gambo
gambo
ragazzi ho provato col d108 ma non ha tolto molto...c'è ancora un pò di effetto beading, strano visto che l'ho usato 1:4!!!vabbè speriamo il carrozziere faccia bene il suo lavoro pale
an mi sono accorto che alla fine del tetto, dove devo montare lo spoiler, ci sono degli aloni tipo da scotch Mad ma io non ci ho mai attaccato nulla con lo scotch sulla mia auto neppure adesivi e non capisco come mai con i lavaggi non vada via e nemmeno con una passata di polish o clay!!!la superficie è liscia e si vede solo con la luce in certe angolazioni cosa può essere?sembra sotto il trasparente vabbè che va coperto però mi da fastidio!!!
MIKIXT
MIKIXT
fai una foto...
gambo
gambo
ok ci proverò però la vedo dura fotografarlo perchè faccio fatica a vederlo ad occhio nudo
gambo
gambo
spoiler colore sbagliato, come prepararlo per la verniciatura? 28052010
non si vede molto come immaginavo comunque se noti sul neon riflesso vicino alla terza luce stop in una fascia vedi che non è bello limpido il riflesso ed è quello uno dei punti che ti dicevo.
comunque se noti il tetto ha cera gold glass e red mist mentre lo spoiler lo decerato con d108 1:4 eppure l'effetto beading è molto simile in alcune gocce pale
MIKIXT
MIKIXT
mah dalla foto non è che si capisca molto...
è quel segno lineare che si vede tra il riflesso dei due neon?
gambo
gambo
spoiler colore sbagliato, come prepararlo per la verniciatura? 28052012
no no quello è sporco che si è depositato provando lo spoiler dove cadeva, ora l'ho segnato il difetto lo so che non si vede molto ma come dicevo si vede solo con certe luci e certe angolazioni infatti non mi ero mai accorto prima dell'altro giorno
c'è un pò di confusione...
dunque partiamo dallo spoiler. o è primerizzato o è vernciato
se fosse solo con il primer si potrebbe verniciare direttamente, ma preferisco sempre dare un fondo sopra, quindi la procedura è identica sia che sia verniciato che con primer ed è la seguente
carteggiatura con 320 - 400 per preparazione al fondo , in caso di difetti lavorare diversamente; dato il fondo alla completa essicazione levigare con 400 e poi 600 e dare base opaca e trasparente e avete il prodotto finito.
per l'installazione se è solo a mastice, si può utilizzare il sikaflex per i vetri che è nero solitamente non rosso
sulla 147 che va fissato a mastice va verniciato successivamente perchè in un bordo si vede il mastice a vista e quindi un bordo nero, allora si adotta la tecnica di verniciare successivamente all'installazione (perlomeno non mi è mai capitato di montarlo ma ho visto il mastice a vista su alcune 147)
MIKIXT
MIKIXT
gambo ha scritto:spoiler colore sbagliato, come prepararlo per la verniciatura? 28052012
sembra il trasparente lievemente bruciato...dalla forma potrebbe essere una scagazzata di piccione, di quelle acide
andrebbe lucidata a fondo o lievemente carteggiata
gambo
gambo
huntersub84 ha scritto:c'è un pò di confusione...
infine è arrivato verniciato però di un'altro colore e lo spoiler è già dal carrozziere che lo sta preparando per il successivo montaggio, in teoria mi sembra di aver capito che lo vernicia e basta e non serva il fondo visto che con una lucidatura sarebbe stato già pronto da montare a parte il colore sbagliato Laughing
poi mi sembra abbia detto che lo attacchi con lo mastice per i vetri non so la marca però.
mikixt il trasparente non è bruciato e non è nemmeno un'escremento perchè come ti dicevo si vedono le strisce precise come dello scotch e non delle macchie!!!
gambo
gambo
spoiler opc line montato!!! fantastico ci voleva proprio!!!da proprio quel tocco di sportività che gli mancava Very Happy
diciamo che hanno anche verniciato bene con pochissima buccia d'arancia forse è un pò più chiaro o sono i riflessi diversi No
comunque tutto sommato un buon lavoro...a parte che è qualche millimetro di differenza tra destra e sinistra, poi ho fatto montare anche gli adesivi sui montanti e anche questi sono un pò sfalsati tra portiera anteriore e posteriore il problema grosso però è che rimuovendo le guarnizioni per mettere l'adesivo hanno graffiato il finestrino Evil or Very Mad cosa devo fare?andare là con una spranga di ferro? Twisted Evil i lavori lì sanno fare e anche bene mi pare ma stavolta l'hanno fatto di fretta mi sa e per il resto posso chiudere un'occhio ma per il vetro no c...o perchè non si sistema e si vede e sommato al resto mi fa girare!!!
andreapadova
andreapadova
se fa progressi cio!!!!!
http://www.comoter.it
