M21 - problemi di stesura e rimozione
+12
net89
KorrA
gambo
Bludevils
canest
TuningpoweRS
blondz101
16 partecipanti
blondz101
blondz101
Ciao a tutti,
ieri ho lucidato l'auto, ma dopo ormai 2 anni, non ho ancora imparato ad usare M21 della Megs.
Ho provato a stenderlo a mano, con la roto, metterne di più, di meno, a media velocità, a velocità sostenuta, passate lente, veloci, incrociate, cantando e fischiando, insomma tutto, ma, quando vado a toglierlo, vedo sempre degli aloni e mi devo fare un c...o come una casa per uniformare e togliere tutto, vanificando il "riposo" dato dall'uso della roto.
Qualcuno mi sa dire dove sbaglio?
Ieri ho notato che se dopo aver tolto M21, se ci spruzzo M135, tutto si uniforma di più, ma so che non è questa la soluzione...
TuningpoweRS
lo lavori bene?io ho notato ad esempio che ne erve pochissimo,senno ti si bagna tutto il tampone fino al velcro,pero usandone poco,stenderlo parecchio e lavorarlo un po,nn da nessun problema...
blondz101
blondz101
Ho provato a lavorarlo poco e molto, ho provato di tutto, ma quando lo tolgo il risultato è sempre lo stesso. Poi magari è colpa del colore (nero metallizzato) che accentua il difetto, però da quel che so io, non dovrebbe farlo comunque.
Veramente strano..... M21 secondo me è un prodotto facilissimo e non mi ha dato mai nessun problema, anche applicandone generose quantità!
canest
canest
blondz101 ha scritto:Ho provato a lavorarlo poco e molto, ho provato di tutto, ma quando lo tolgo il risultato è sempre lo stesso. Poi magari è colpa del colore (nero metallizzato) che accentua il difetto, però da quel che so io, non dovrebbe farlo comunque.
Io, seppur con un'altro tipo di cera/sigillante, ho notato questa cosa sul nero metallizzato. Però io l'avevo stesa a mano e quindi in maniera non uniforme. La prossima volta provo con gli applicatori cercando di distribuirla nel modo più omogeneo possibile, perchè le chiazze mi si presentavano maggiormente nei punti dove era posato più prodotto.
blondz101
blondz101
Forse allora è proprio un problema del colore...
ogni minimo alone si nota, mah!
Sono sicuro di sbagliare qualcosa, ma non ho capito cosa.
Bludevils
Bludevils
L' M21 è un prodotto facilissimo da usare, , si stende e rimuove facilmente e con un panno a pelo lungo il buffing (lucidatura finale dopo la rimozione) è facilissimo..
La domanda sorge spontanea, ma come prepari la superfice per l' M21 ? Passi la clay bar? E dopo magari M205 senza lavorarlo sino alla fine in modo da non tagliare,ma solo migliorare il gloss e usarlo solo per migliorare la finitura?
Mi sa di superfice contaminata dove la cera non riesce a dare il meglio di se...
blondz101
blondz101
Bludevils ha scritto:L' M21 è un prodotto facilissimo da usare, , si stende e rimuove facilmente e con un panno a pelo lungo il buffing (lucidatura finale dopo la rimozione) è facilissimo..
Dunque... io faccio sempre così:
lavaggio
clay
roto con m 105 con tampone LC arancio (ovviamente quando serve, e lo lavoro fino ad una facile rimozione con il panno)
roto con m 205 con tampone bianco (idem come sopra)
M21 con tampone nero
Il problema ce l'ho solo con M21, il resto va perfettamente, via graffi e swirl ed una finitura spettacolare.
la uso nche io.. bellissima cera.. profumata =)
M21 - problemi di stesura e rimozione Logo_l10
Bludevils
Bludevils
Panni per la rimozione? Deluxe 600?
Magari basta solo lavorare bene con il panno e fare Buffing con il lato a pelo lungo con molta attenzione e gli aloni vanno via...
gambo
gambo
anche secondo me è un problema di panno
canest
canest
Secondo me non è un problema di panno, ora non so se è lo stesso caso che mi si è presentato, ma mi restavano gli aloni nei punti (cerchi) dove veniva steso più prodotto e/o lasciato asciugare di più. Dovrebbe essere un problema di omogeneità di stesura.
Hai provato a fare un pannello o piccole porzioni per volta?
KorrA
KorrA
Secondo me è un problema di quantità, il velo deve essere praticamente impercettibile quasi da far fatica a vederlo. Infatti per un lavoro completo necessita di una seconda mano. In questo modo mai avuto problemi di aloni
anche secondo me è un problema di quantità: M21 ha una resa incredibile e deve essercene davvero poco!
quasi un film invisibile. E soprattutto ad auto fredda...
net89
net89
M21 è stata l'ultimo sigillante da me passato.
Ho trovato leggera difficoltà a rimuoverla (se così si può dire) rispetto ad esempio ad una Supernatural, ma solo perchè penso che sia un pò più "dura" una volta asciugata.
NB: io sia Supernatural che M21 che qualsiasi altra ne dò delle mani MOLTO SOTTILI e le lascio asciugare per ore.. anche mezza giornata, perchè voglio che siano bene assorbite ed asciutte al momento della rimozione.
Il consiglio migliore da parte mia è prepara bene la superficie, dai uno strato molto sottile di M21 lavorandola bene e omogeneamente. Lasciala asciugare tanto, ma tanto..sarò io ma domenica scorsa ci ha messo un eternità a seccare bene, e poi con un Cobra 600 o meglio lato a pelo corto del GoldPlush fai il buffing preliminare. Rifinisci poi con il lato a pelo lungo.
Ti consiglio di avere una bella luce sulla superficie perchè può essere che non si riesca a rimuovere bene alla prima
passata di panno, quindi meglio controllare ad hoc.. Wink
DOMANDA: avendo appena passato M21, se al prossimo lavaggio passo il Dodo RED MIST TROPICAL per dare un tocco in più, può succedere che mi rimuova o danneggi lo strato di M21 passato il weekend scorso?
net89 ha scritto:NB: io sia Supernatural che M21 che qualsiasi altra ne dò delle mani MOLTO SOTTILI e le lascio asciugare per ore.. anche mezza giornata, perchè voglio che siano bene assorbite ed asciutte al momento della rimozione.
affraid
Mezza giornata? Non sarà un pò troppo?! scratch
canest
canest
Azz, dopo mezza giornata quando vai a rimuoverla dovrebbe essere abbastanza dura.
net89
net89
Con l'M21 quest'ultima volta ho fatto passare un 2-3 ore. Ma ragazzi, con la supernatural erano ben 7 o 8 ore.. ma che problema c'è? Dandone un film sottilissimo è venuta via veramente da dio!
A me da più fastidio quando la si rimuove da non ancora asciutta che te la trascini in giro per tutta la macchina, il panno friziona di più e si creano aloni.
Comunque è solo la mia misera esperienza di 4 o 5 cerature, sono aperto ovviamente a tutti i consigli!
A proposito della mia domanda di prima, secondo voi il Red Mist Tropical mi mangia l'M21 se ce lo passo il prossimo weekend a seguito di un lavaggio?
il tropical non se la mangia l'm21 Wink
net89
net89
Grazie guru!
Anche a me sembra veramete tanto... Qualche guru che ci illumini?
net89
net89
Rivista la tecnica di applicazione di M21.
Questa volta ho applicato la sua alias (Meguiars NXT Wax liquida) su una superficie un pò più duretta di quella della GPA, il metallizzato della nostra Fiat New Panda.
Tempo di posa circa 15 minuti e veniva via benone.
Tra correzione di D151 e NXT Wax ho ottenuto un buon risultato.
Conclusioni:
A mio parere la NXT Wax ha comunque un tempo di posa LEGGERMENTE inferiore all' M21. Vale sempre la regola di APPLICARNE POCHISSIMA, pena la difficolta di completa rimozione. A questo proposito consiglio caldamente di applicare questi 2 sigillanti con Das-6 e tampone NERO LC, il che dà la possibilità di una maggiore uniformità di stesura, veloce lavorazione del prodotto e film dello stesso ancora più sottile.
Spero di essere stato un pò utile, ciao!
Enr1co
Enr1co
Anche io applicando l`M21 con das6 e pad azzurro LC (rimozione dopo 10-15 minuti) riscontravo lo stesso problema dei piccoli aloni circolari sul nero metallizzato, provando a diminuire la quantita di prodotto applicato il problema si e` attenuato ma non del tutto...
Per risolvere completamente ho dovuto cambiare il panno usato in fase di rimozione: ora uso una microfibra 30x30 a pelo medio-corto, in luogo del Cobra Gold Plush a pelo lungo che usavo in precedenza...
NB: la superficie era sempre stata precedentemente trattata con M105+205 e poi con black hole.
http://www.bmws1vc.altervista.org
qual'è il tempo di cura ideale per l'm21, sbaglio o si può rimuovere quasi subito?
M21 - problemi di stesura e rimozione Frontb10
cupitt ha scritto:qual'è il tempo di cura ideale per l'm21, sbaglio o si può rimuovere quasi subito?
non ho mai provato a levarla quasi subito, l'importante è stenderla ben tirata, con roto ha una resa incredibile e la confezione da 400ml ha durata quasi eterna.
un'auto media si chiude con circa 18 gocce di M21..la rimozione può essere fatta anche dopo l'intera copertura più pausa caffè e sigaretta senza lasciare residui difficili o alonature Wink
http://www.fanodetailing.com
