Lucidatura principiante
+6
DarkCity79
Mattley
canest
matrix7811
10 partecipanti
1Lucidatura principiante Empty Lucidatura principiante Mer 27 Apr 2011 - 14:25
matrix7811
Salve ragazzi,
premetto che sabato ho intenzione di lavare l'auto e visto che da tanti mesi non le do una lucidata e visto che è piena di graffietti superficiali, ho pensato di curarla un pochino.
Ho a casa del polish dell'arexons e altre cere e paste abrasive varie, volevo però aiutarmi con un platorello per trapano per velocizzare e migliorare il lavoro di lucidatura.
Non ne so nulla si cura dell'auto ho letto in giro che ci sono cere speciali, la famosa das-6 (lucidatrice) ed altre cose, ma per ora sarei interessato solo a fare un apassata di cera e lucidarla con un platorello per trapano, mi date dei consigli su e dove ascquistare questo accessorio e se va bene? Pechè leggo che il trapano fa solo danni?
Non vorrei spendere molto per adesso magari più in la.
Grazie a tutti
ciao
2Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 27 Apr 2011 - 14:42
canest
canest
Secondo me, piuttosto che utilizzare il trapano proverei prima la lucidatura a mano, con meno rischio di fare danni sul trasparente Wink.
Credo che tu abbia letto che il trapano possa fare danni perchè non è lo strumento specifico studiato per la lucidatura.
Sia per passare polish che per stendere la cera bastano i pad giusti e tanta pazienza e voglia.
Ovviamente i risultati di correzione non potranno essere paragonabili a lavori fatti con lucidatrice ma coi giusti prodotti si possono ottenere comunque buoni risultati.
3Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 27 Apr 2011 - 19:39
Io partirei con il leggere "Le 5 fasi del Detailing"
4Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 27 Apr 2011 - 21:05
Mattley
Mattley
Quoto v6boss, visita la sezione Guide e avrai molte risposte ai tuoi dubbi... Wink
5Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 27 Apr 2011 - 23:50
DarkCity79
DarkCity79
Ciao Matrix... ricordati di presentarti nella sezione Presentazioni
6Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 11:23
matrix7811
Ciao a tutti,
scusate ma nel mio primo post mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante penso, e cioè il trapano in mio possesso è a velocità variabile va da pochi giri al minuto fino a 3000. Pensate che comunque sia pericoloso usarlo?
Grazie ancora
7Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 11:26
matrix7811 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie ancora
non credo che il concetto si sposti di molto.
il trapano non è lo strumento adatto a questo scopo e ( non lo dico io ma persone molto più esperte di me) il riscio di fare danni è elevato per svariati motivi.
se non vuoi prendere una roto vai a mano!
ah ... in questo caso disdici pure l'abonamento della palestra perchè la lucidatura a mano supplisce perfettamente Laughing
8Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 11:38
matrix7811
Si ragazzi,
ho capito e non metto in dubbio le vostre notizie, ma potrei capire come mai il trapano fa danni? che tipo? cosa ha di diverso rispetto ad una roto? non gira lo stesso come la roto a velocità variabile?
grazie
9Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 11:47
matrix7811 ha scritto:Si ragazzi,
grazie
una roto sotto pressione interrompe la rotazione e mantiene attive solo le orbite, in caso di poca pressione durante la rotazione se manca la lubrificazione dei polish evita impuntamenti e saltellamenti oltre a garantire comunque una reazione controllata perchè ben bilanciata sul piano di lavoro...il trapano a rotazione forzata in questi casi può creare delle cotte e nel caso fugga dal controllo rovinare irrimediabilmente l'auto. altro fattore negativo è il difficile mantenimento del tampone perfettamente alineato alla zona di lavoro.
a questo punto è più sicuro l'utilizzo di una rotativa economica anche se sono il primo a sconsigliartela.
http://www.fanodetailing.com
10Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 11:48
grazie
Secondo me.....
La roto ha un rotazione particolare, segue delle orbite e gira a bassa velocità, quindi l'azione svolta è totalmente diversa da quella che potrebbe fare il trapano...... quest'ultimo può essere paragonato ad una rotativa con la quale non è poi così difficile fare danni se non usata correttamente Embarassed e quindi il trapano non avendo l'impugnatura, bilanciamento, etc. adatti a tale scopo (lucidare l'auto) non è indicata ed aumenta ancora di più la possibilità di fare danni! Wink
11Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 11:50
no il trapano non gira come una roto!!! la roto compie un movimento di oscillazioni assieme a quello rotatorio ed è per questo che non fa danni.
il trapano assomiglia più ad una rotativa con la diferenza che:
1) non è stata creato per quello scopo
2) il'impugnatura è differente rispetto ad una roto ( con il trapano devi lavorare senza poterti "appoggiare" all'auto con riscchio che ti salti via da tutte le parti)
3) anche se ha la velocità variabile non ha la potenza giusta ( coppia e quant'altro)
se a questo ci aggiungi che con una rotativa ( a differenza che con una rotoorbiltale) i danni si possono fare qualora non si padroneggi bene tecnica e attrezzo.....
io almeno l'ho capita così e credimi avevo anche io la tua stessa idea ma poi ho letto e mi sono documentato ed ho desistito... poi è arrivata quella santa donna della mia compagna con il suo regalo cheers
12Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 11:51
grazie
Secondo me.....
eh vabbè giob per una volta che ero preparato tu arrivi prima di me ??? !!! Evil or Very Mad
non è giusto Sad
comunque il concetto espresso da giob in maniera più sintetica del mio è esattamente quello che volevo dire Embarassed e lui è sicuramente più autorevole di me .... con tutte quelle stelle poi... Razz
13Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 12:11
non è giusto Sad
guarda bene un messaggio sopra...vi ho fregati entrambi sulla tempistica lol!
14Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 12:15
solo perchè io sono lento a scrivere con la tastiera del PC Sad
il tuo post non lo avevo prorio visto in ogni caso io sono più anziano e quindi vinco comunque Very Happy
scherzi a parte lascia perdere il trapano e con una spesa nemmeno tanto grossa puoi prendere una DAS che ti darà soddisfazioni oppure osare e andare su g220 ( io la trovo fantastica) Very Happy
ripeto se poi vuoi fare a mano ( meglio che con il trapano) nessuno te lo vieta ma una fase correttiva a mano richiede mooooolta fatica ed impegno
15Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 13:27
matrix7811
raviola ha scritto:solo perchè io sono lento a scrivere con la tastiera del PC Sad
ok ragazzi mi avete convinto allora cosa mi consigliate di acquistare senza svenarmi? vorrei da voi dei consigli però sono stretto e non posso spendere molto, però non vorrei acquistare un qualcosa che poi per risparmiare mi faccia danneggiare l'auto o che si rompa dopo 2 utilizzi.
grazie 1000
16Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 13:40
rndrrt ha scritto:
non è giusto Sad
Avevo notato! Embarassed Embarassed
Ma avendo scritto più o meno le stesse cose..... l'ho lasciato per ribadire il concetto! Wink
Qui siamo troppo efficenti! lucidatore pazzo
17Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 13:46
GiuseppeFF
GiuseppeFF
grazie 1000
hai molto da correggere? io lo farei a mano per una volta, ma non tutta la macchina, fai delle azioni mirate direttamente sui graffi! altrimenti prendi la das... lucidatore pazzo
18Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 13:58
sono tutte qua in bella mostra e pronte per essere adottate
http://www.lacuradellauto.it/categorie-1379/Lucidatrici.aspx
per rimanere dentro un discorso di lavoro in sicurezza ed economicità della spesa quoto Giuseppe sul prendere una das-6...già con quella da 90,00 euro hai un buona base di partenza mentre quella da 130,00 ti dà quella potenza in più che dal momento in cui hai preso confidenza con la roto non fa mai male avere disponibile...ripeto...IL TUTTO IN PIENA SICUREZZA Wink
19Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 14:15
canest
canest
Se ti va prova a postare foto della carrozzeria da correggere così possiamo essere più precisi anche sui prodotti da utilizzare Wink
20Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 14:45
das-6 non ti sveni
g220 v2 un po' di sangue ...
con questi due no problem per danni a meno che non le tiri contro la macchina Very Happy
21Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 16:57
matrix7811
raviola ha scritto:das-6 non ti sveni
Bene ragazzi,
ma in effetti io di grossi graffi da togliere non ne ho ma interessa più che altro lucidare la macchina, se poi i graffi rimangono poco mi interessa. Per la das'6 ho visto ma è troppo per le mie tasche per ora ne ho visto su internet alcune da 30-40 euro mi sembra anche valex.
Cosa mi dite?
22Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 17:00
Bene ragazzi,
Cosa mi dite?
fai il lavoro a mano ed eviti di buttar via soldi Wink
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t4403-rotativa-valex
23Lucidatura principiante Empty Re: Lucidatura principiante Mer 4 Mag 2011 - 21:48
Quoto Roberto, la DAS6 è il monimo sindacale. Se non ti va di spendere quei soldi allora armati di fiato e pazienza e vai a mano!
