M40 per tergicristalli
+4
ale82tjpower
Dani 1788
8 partecipanti
1M40 per tergicristalli Empty M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 10:51
Dani 1788
Dani 1788
Premetto che potrei aver scritto una boiata, in tal caso perdonatemi. Very Happy
Ieri ho montato i tergi nuovi e anzichè i classici ho preso i bosch aero twin, (quelli senza struttura in metallo) che sono tutta gomma e plastica (li ha mio padre sulla Multipla e puliscono molto meglio).
Per allungare la vita delle spazzole e del tergi in sè secondo voi può andare bene passargli un pò di m40? Contando che la macchina sta per strada tutto l'anno vorrei preservarli un pò dal clima.. Secondo voi possono esserci contro indicazioni (non so il tergi potrebbe non pulire più a dovere)?
2M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 15:17
ale82tjpower
ale82tjpower
Io sulla mia ho le medesime spazzole, dopo due anni saltellavano sul vetro e pulivano male, le ho trattate con prodotti simili a m40 ed effettivamente per un altro pò sono andato avanti! Perciò ti consiglio di trattarle solo se scorrono male sul vetro, quando sono nuove sono già super così! Wink
3M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 15:32
Dani 1788
Dani 1788
Si sono uno spettacolo, silenziosissime e puliscono davvero bene! Smile Sarà anche che quelli vecchi erano davvero alla frutta..
Penso che le mie dureranno meno di due anni comunque appena le vedrò scorrere male passo un pò di m40.. Wink
4M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 16:02
Talvolta il saltellamento è anche dovuto alla contaminazione del parabrezza. Una passata di Clay risolve ogni problema Wink
5M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 16:32
io lo sconsiglierei perchè è pur sempre un prodotto molto lubrificato che potrebbe compromettere il lavoro delle spazzole...
6M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 17:25
clansman
clansman
Io a volte le tratto, ma solo sul lato superiore! il lato a contatto col vetro invece, quello che spazzola, ad ogni lavaggio lo pulisco con straccio di cotone e d120 ( avete presente il movimento che si fa per pulire l'asta di controllo del livello dell'olio motore? ). Lascia una bella riga nera di sporco ogni volta. Ovviamente le spazzole per il lavoro che fanno e per la posizione tendono a sporcarsi facilmente, ma con questa semplice procedura sono perfetamente in effcienza dopo più di 2 anni. Probabilmente eliminare la patina di sporco già da nuove le aiuta anche a consumarsi regolarmente ed a rimanere più aderenti per tutta la vita utile della spazzola stessa.
7M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 17:27
ok questo è già molto più consigliabile: anche io pulisco la spazzola con il d120.
8M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 17:32
clansman
clansman
come sei avanti Anto.....Smile
9M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 18:04
aladino
aladino
Concordo col d120 ed un panno, ogni tanto molto ma molto delicatamente ci passo una lama di taglierino, angolata verso la direzione di pulizia.....molto efficiente. Pochissima pressione poi d120 e come nuove.....
10M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 18:06
aladino ha scritto:Concordo col d120 ed un panno, ogni tanto molto ma molto delicatamente ci passo una lama di taglierino, angolata verso la direzione di pulizia.....molto efficiente. Pochissima pressione poi d120 e come nuove.....
Insomma le temperi! Very Happy
11M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 18:09
aladino
aladino
ehehehehehh, diciamo di si....sulla lama del taglierino rimane ogni tanto micro residui di gomma.....al tatto il tergicristallo sembra anche lui una lama
12M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 18:26
clansman
clansman
interessante...in pratica toglia la bava alla gomma...
13M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mer 25 Ago 2010 - 18:29
aladino
aladino
Esatto, anche lo sporco che più sporco non si può.....quello incrostato
14M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Dom 29 Ago 2010 - 15:24
carletto83
carletto83
io uso il 303 sui tergi e mi trovo bene Smile
15M40 per tergicristalli Empty Re: M40 per tergicristalli Mar 31 Ago 2010 - 0:06
Azzur
Quando i tergicristalli non vanno piu' una bella trattata con ESANO e ritornano a funzionare che è una meraviglia!! Almeno da me ha funzionato solo che poi ' dopo un po' ho deciso di cambiarli Smile
