Vernice fresca e protezione
1Vernice fresca e protezione Empty Vernice fresca e protezione Mer 18 Giu 2014 - 0:26
Ciao a tutti,
In questi gg il carrozziere mi ridará l'auto dopo averla riverniciata. Per asciugarsi del tutto ci vuole un mesetto. Nel frattempo? Devo anche andare al mare e parcheggiare sotto i pini. Ci metto qualcosa oppure x asciugare bene la vernice nuova non vuole nulla?
Grazie mille
2Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Mer 18 Giu 2014 - 18:09
Un protettivo lo puoi mettere senza problemi. Chiaramente eviterei i nano coatings.
3Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Mer 18 Giu 2014 - 19:05
Ho il C2V3 pensavo di mettere quello. Ad agosto poi invece, dopo che la nuova vernice sará totalmente ferma, andrei a mettere UK. Per togliere i residui di C2V3 come si fa? Clay? Eraser?
4Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Mer 18 Giu 2014 - 19:06
O fai morire il C2v3 oppure esegui un lavaggio con prelavaggio forte (per esempio Supermafrasol) fino a scaricarlo del tutto. Credo ti ci vorranno 6-10 lavaggi.
5Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Mer 18 Giu 2014 - 20:45
Grazie x la risposta. In questo caso credo che non metterò niente non posso fare 10 lavaggi da quì ad agosto quando avrò tempo x metter UK. Speravo esistesse un prodotto in grado di "resettare" il tutto in un passaggio.
6Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Mer 18 Giu 2014 - 21:16
Se ad agosto farai 3 o 4 sessioni di prelavaggio aggressivo con il smfs diciamo 1:10 e una botta di clay puoi salutare la protezione tranquillo!!  Wink
7Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Mer 18 Giu 2014 - 21:49
Prelavaggio ho il 2g e come shampo il 4g. Dici che anche 2g + clay con 3, 4 sessioni tolgo tutto? É che andare al mare senza protezione mi secca ma devo assolutamente arrivare alla settimana di ferragosto con la carrozzeria "pulita" per mettere su UK. L'indecisione é molta...
8Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Mer 18 Giu 2014 - 21:57
Si si anche il 2G in più sessioni con l'aggiunta di clay elimina la protezione!! Devi solo fare attenzione a lavorare come sempre all'ombra e su superficie fredda...non farlo asciugare e vai tranquillo!! Quando passi la clay sii leggero....essendo appena verniciata non penso tu metta a lucidare prima del nano!!
9Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Mer 18 Giu 2014 - 23:03
Verniciata e lucidata. il mio carrozziere usa i tamponi rupes. come abrasivi invece ho visto che usa tutti 3m. comunque non pensavo di lucidarla. Peró se c'è qualche difettino una passatina leggera x togliere il segnetto magari glielo do.
Oggi sono passato a controllare. Ho dato un'occhiata veloce ma un pó di buccia c'é. Certo il colore é nero metalizzato che non aiuta certo a nascondere i difetti e sui pannelli verticali mi ha detto che é inevitabile e anche le nuove escono cosí.
10Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Gio 19 Giu 2014 - 8:38
Allora se mi dovessero fare la macchina interamente riverniciata la farei fare con mooolto trasparente...poi la buccia la tolgo io con la carta!!  Twisted Evil così che alla fine gli spessori tornino normali!!  Wink
11Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Gio 19 Giu 2014 - 9:06
Eh già averci pensato prima glielo avrei fatto fare ma quando l'ho portata dal carrozziere ancora non avevo letto nulla sulla cura dell'auto e la lucidatrice era quella della nonna che usa per i pavimenti.
12Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Ven 20 Giu 2014 - 9:49
Ieri sera finalmente il carrozziere mi ha restituito l'auto. Stuccatura dei buchini da sasso autostradali, riverniciatura totale con due mani di trasparente pieno. Ho già controllato bene la superficie e c'è un po di buccia e qualche granello di povere nel trasparente, inoltre qualche leggero segno da lucidatura. Certo fosse grigia non si vedrebbe nulla.
C'è già un pò di sporco sopra.... mi sa che con quel colore è una gara persa.
13Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Ven 20 Giu 2014 - 9:53
Attendi sempre un paio di settimane per poter dare un giudizio finale sul lavoro di verniciatura Wink
14Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Ven 20 Giu 2014 - 10:06
Migliora o peggiora?
15Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Ven 20 Giu 2014 - 10:11
Secondo te  Question Question
16Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Ven 20 Giu 2014 - 10:20
Azz. non volevo sbilanciarmi, così mi tocca fare brutte figure.
Secondo me dovrebbe migliorare perchè il trasparente si distende asciugandosi. Adesso però è caldo e la verniciatura l'aveva già fatta da una settimana almeno.
17Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Ven 20 Giu 2014 - 14:19
.DieD
.DieD
Secondo me potrebbe peggiorare perchè la buccia aumenta dato che il trasparente si "ritira" e asciuga bene.. (La butto li, non saprei)..
18Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Ven 20 Giu 2014 - 14:52
Azzarola....
speriamo di no.
Dicevo che secondo me potrebbe migliorare perchè non molto tempo fa mi sono divertito a verniciarmi un pezzo del volante con il plastidip per dargli l'effetto gommoso.
Subito era così
Quindi una cosa terribile.... poi invece asciugandosi con anche il calduccio di un'alogena è diventato così:
19Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Ven 20 Giu 2014 - 16:36
La buccia non cambierà: quello che potrebbe accadere è che si perda in brillantezza e che compaiano macchie di fondo/stucco non essiccato a dovere. Non è la regola, sia chiaro, ma quello che potrebbe accadere.
20Vernice fresca e protezione Empty Re: Vernice fresca e protezione Ven 20 Giu 2014 - 17:03
Ok allora fra un paio di settimane gli darò una bella lavata e poi magari una passata leggera di clay e vedremo se salterà fuori qualcosa. Di sicuro avendogliela fatta rifare tutta se dovesse comparire un difetto evidente non potrà certo dire che non è stato lui.
