Pulizia particolari piccoli e insidiosi
+3
NappYBG
7 partecipanti
NappYBG
Chiedo a voi esperti come posso pulire per bene i "forellini" dell'estrattore dietro della mia auto.
Purtroppo non sono bucati quindi lo sporco si insidia negli angolini.
Premetto che ho fatto FOAM risciacquo, spugna e risciacquo, ho provato ad usare pure un cottonfioc con un prodotto simile al quick detailing ma la situazione è migliorata di poco.
All'anteriore per la grigia. che è simile, usando quel prodotto riesco meglio a togliere quei residui ma qui dietro proprio non so cosa inventarmi. No
Come materiale è plastica grezza circa, non vorrei che oltre allo sporco restasse il segno di dove l'acqua rimane visto che da asciugare son molto difficili come punti.
Pulizia particolari piccoli e insidiosi 20120601010340
Pulizia particolari piccoli e insidiosi 20120601010401
Come si vede nelle foto anche il bordo del fascione è di difficile pulizia. No
Altra cosa, la mia auto, lateralmente, ha i codolini che non sono integrati con la carrozzeria bensì sono incollati sopra quindi un minimo di spessore c'è tra essi e la carrozzeria e quindi capita che lo sporco si insinua.
Attualmente uso il pennellino Two Way Mini con il prodotto tipo quick detailing per eliminare lo sporco usando le setole chiare che mi paiono più morbide, consigliate anche di usarlo il Two Way durante il FOAM per aumentare la pulizia di esse? In caso sempre dalla parte chiara o con le setole scure? Smile
Consigliatemi voi che prodotti/strumenti utilizzare.
Una prima risposta te la sei data da solo: quando fai foam è necessario "spennellare" per eliminare questo tipo di sporco.
In alternativa potresti utilizzare un prodotto come D101 o Pulimax perché un quick detailer è troppo leggero Wink
usi un pulitore e pennellino....dopo il risciacqua con acqua normale attendi qualche istante che scoli e poi ripassi con spruzzino e acqua demineralizzata. fatto questo passi all'asciugatura, se non riesci perfettamente (l'ideale sarebbe usare un compressore) non avrai aloni di asciugatura per residui d'acqua Wink
http://www.fanodetailing.com
NappYBG
Capito, siccome non ho il compressore va bene una bomboletta di aria compressa?
Almeno dovrei trovarla nei fai da te.
non saprei...però se l'ultimo risciacquo lo fai con la demineralizzata i residui che non arrivi a togliere non lasciano aloni di calcare, prova senza aria compressa e vedi il risultato Wink
adridict
adridict
anche io ho, anzi avevo, questo problema sulla mito... ho risolto con il pennello e green 9000 1:30 per togliere il grosso e poi pennello e perl 1:3 per rifinirlo...ci vuole un po' di tempo per prendere tutti gli interstizi a uno a uno ma è venuto perfetto Wink
occhio che il pennello deve essere a setole molto molto morbide, altrimenti swirl a go go.
Pulizia particolari piccoli e insidiosi Logo_l10
adridict
adridict
si tratta di parti in plastica nera (almeno nel mio caso ma mi sembra pure qui) quindi non dovrebbero esserci swirl
Lou77
Lou77
rndrrt ha scritto:non saprei...però se l'ultimo risciacquo lo fai con la demineralizzata i residui che non arrivi a togliere non lasciano aloni di calcare, prova senza aria compressa e vedi il risultato Wink
aggiungo di provare in alternativa all'acqua demineralizzata un prodotto tipo d155 o simile che ti aiuti nell'asciugatura. L'ideale resta sempre spennellare con apc sciacquare bene con acqua demineralizzata, soffiata di compressore e asciugatura coadiuvata da un qd
sulle plastiche non verniciate non è da usare il D155 se dopo l'asciugatura si vuole applicare un protettivo....vedi perl o altro Wink
Cia91
Cia91
Se ti interessa ho appena postato un mio lavoro simile col Perl Very Happy
https://www.lacuradellauto.com/t8246-cia91-vs-griglie-paraurti-ibiza
NappYBG
Aggiorno il post.
Oggi l'ho lavata e usando il two way mini durante il foam la situazione è migliorata parecchio.
Mi son riservato di trattarla di nuovo tra qualche giorno con altri prodotti. Wink
