LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Interni: pulizia e cura di tutte le superfici interne. » Auto di fumatore: procedimento corretto?
1 Auto di fumatore: procedimento corretto? il Mar 10 Mag 2011 - 22:01
Buonasera a tutti. Mi trovo a dover trattare un'auto appartenuta ad un fumatore per 8 lunghissimi anni. Gli interni puzzano ancora di fumo (d'altronde col lavoro da cani fatto dal concessionario per la consegna...)
Volevo chiedervi diverse cose:
1) per il cruscotto che è macchiato ed opacizzato dal fumo pensavo di procedere così:
- spugnetta bagnata in sola acqua per rimuovere cenere e povere grossa e asciugatura dell'umido lasciato dalla spugnetta;
- spruzzata da lontano di D101 diluito 1:10 in modo da creare un film sottile che non colasse e lasciarlo agire per circa 30 secondi (cruscotto freddo e non al sole);
- Passata con panno in microfibra, se il risultato non soddisfa ripeto.
Tutto corretto?
2) Sedili e moquettes:
- Aspirapolvere accompagnato con spazzolata;
- D101 1:10 in piccole quantità come sopra e spennellata per farlo agire;
- rimuovo la schiuma con una spugnetta umida e sciacquata spesso e asciugo con un microfibra;
E qui il dubbio: M23? Come lo colloco?
3) Condotti di aerazione: Qui non ho idea di come procedere! So solo che accendendo il clima fa proprio schifo l'odore che fa!
SlayTek ha scritto:Buonasera a tutti. Mi trovo a dover trattare un'auto appartenuta ad un fumatore per 8 lunghissimi anni. Gli interni puzzano ancora di fumo (d'altronde col lavoro da cani fatto dal concessionario per la consegna...)
Tutto corretto?
Puoi tranquillamente lavarlo con D101. Una volta pulito puoi trattarlo con un prodotto specifico a tua scelta.
Lo collochi possibilmente a tappezzeria asciutta (se indicassi il tipo di tappezzeria sarebbe utile) spruzzandolo anche sulla moquette a debita distanza e lasciandolo agire a macchina chiusa per una mezz'ora.
Ne abbiamo parlato tantissime volte. Utilizzi sempre M23 spruzzandolo nei condotti dopo averli puliti. Come consigliato da semprenuovo sarebbe utile spruzzare l'M23 anche sul filtro dell'aria condizionata o comunque dei condotti dell'aria dopo averlo pulito o meglio ancora sostituito. Poi accendi il ricircolo per farlo circolare all'interno di tutto il circuito per 10 minuti almeno.
In rosso
jan
cambiare subito il filtro antipolline!!
sicuramente sara' intasato , classica puzza di topo morto! Smile
poi azioni il clima in ricircolo con SANAGEN per 15 minuti circa..
Per il protettivo sulle plastiche non ho chiesto perchè ho già fatto lungamente esperienza sulla mia, con tanti esperimenti.
Quindi propenderei per iniziare con l'aspirazione + D101 sulla moquette, poi passare al cruscotto per lasciare il tempo di asciugare ed infine concludere il tutto con M23. La sostituzione del filtro è assicurata, già mandato un amico dal ricambista a prenderlo Wink
Per il tipo di tessuto purtroppo sono ignorante: per me esiste tessuto e pelle. Bom. Magari posto delle foto appena ne ho!
L'M23 comunque dopo averlo spruzzato lo rimuovo (dopo mezz'ora)? Se lo spruzzo dentro le grate di aerazione poi non ci arrivo più a pulire!
M23 non va rimosso, ma deve essere assorbito dai tessuti che vengono deodorati ed igienizzati.
Quanto ai condotti, non devi pulirli con M23 ed è per questo che si spruzza e poi si accende il ricircolo.
Ok è tutto chiaro, grazie per la pazienza ora ho trovato un post sull'igenizzazione dei condotti!
Grazie grazie Smile
Bludevils
Per la puzza del clima sicuramente filtro nuovo,pulizia bocchette con D101, spruzzare M23 sulla moquette e nelle bocchette,acquistare in farmacia o in autoricambi ben fornito uno spray disinfettante, come il Loctite Hygien Spray,l'importante é che sia presidio medico chirurgico... E non stile quello Arexons
Ultima modifica di Bludevils il Mer 18 Mag 2011 - 0:02, modificato 1 volta
phoenix.88
Mi è capitato di fare un lavoro in condizioni simili.
Per prima cosa elimina il grosso dal cruscotto con un pagno umido, poi da tutta la tappezzeria con l'aspirapolvere. Per il cruscotto e le plastiche userei un pennello, lavorando molto il D101 con movimenti circolari, lasci agire e toglio con la microfibra. Ripetere se necessario.
Per i sedili munisciti di una spazzola a setole morbide, e lavora molto il D101, facendolo penetrare per bene dentro ai tessuti. La concentrazione 10:1 penso sia troppo leggera per togliere 8 anni di fumo, non avere paura ad usare la 4:1.
I punti dove troverai maggiori residui di fumo saranno il soffitto e i montanti. In molte auto questi elementi sono di colore chiaro, quindi, soprattutto in quest'ultima condizione, munisciti di pennelli, spazzole e panni puliti, o lava i precedenti, altrimenti rischi di sporcarli con lo sporco accumulato per i precedenti passaggi.
Un aspiraliquidi ti sarebbe d'aiuto, tirerebbe via il fumo dai tessuti insiame al D101. Se non ne disponi difficilmente eliminerai tutto.
Lascia asciugare il tutto e controlla se ci sono eventuali aloni e residui di fumo da eliminare.
Una volta che si è asciugato tutto spruzza l'M23 nelle bocchette dell'aria e il filtro antipolline andrebbe cambiato. Poi nebulizza l'M23 sui tessuti senza esagerare, accendi il clima, metti il ricircolo e chiudi l'auto e lasciala così per 10-15 minuti.
Questo è un ciclo da battaglia con strumenti di cui dovresci disporre (aspiraliquidi a parte).
Wink
luca1
io mi sono trovato molto bene con il puriclima arexons, lo spruzzi nelle bocchette, lasci agire, poi clima a manetta.
ti lascia profumo di "stiro" o "lavanderia".
facile da usare ed efficace.
poi sostituisci il filtro anti polline
e pulisci bene a fondo plastiche e soprattutto cielo, che sarà impregnato di puzza di fumo...
Visualizza il profilo dell'utente http://www.barmanfacile.com
10 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Mar 17 Mag 2011 - 22:53
Avrei a disposizione l'aspiraliquidi del self, col suo liquido... Ma non mi attira molto...
Comunque ho rimediato questo, che dite, può andare bene?
E' nuovo ma l'unica pecca è che è scaduto da quasi un anno... Ma è sempre rimasto al chiuso e al freso... Posso usarlo comunque? Al massimo non dovrebbe fare effetto o potrebbe essere nocivo?
L'M23 lo compro comunque!
@phenix: grazie della precisazione... Vedrò se aspirare tutto con l'aspiraliquidi del self!
11 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Mar 17 Mag 2011 - 22:54
Ah preciso, ho fatto una spruzzata a vuoto e l'erogazione è bella vigorosa... Per il trattamento delle bocchette d'aria mi sa di più efficace!
12 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Mar 17 Mag 2011 - 23:30
Stasera ho cambiato il filtro antipolline, spruzzandolo previamente di M23. Poi ho spruzzato, sempre M23, dentro le bocchette ed ho azionato a macchina chiusa il ricircolo dell'aria per una decina di minuti.
Quando sono entrato in macchina mi sono reso conto che prima di allora non avevo mai sentito un odore così gradevole, di pulito e disinfettato.
STREPITOSO.
Ora è da testare anche la durata del profumo (non dell'igienizzante che non credo si discuta).
In ogni caso l'operazione è velocissima e all'occorrenza può essere ripetuta.
13 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 13:04
enrico210
ho acquistato un'auto di fumatore... oltre alla pulizia con D101 4:1 ovunque, ed in mancanza di M23... posso utilizzare il "car odor eliminator"?
14 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 13:25
newentry ha scritto:Stasera ho cambiato il filtro antipolline, spruzzandolo previamente di M23. Poi ho spruzzato, sempre M23, dentro le bocchette ed ho azionato a macchina chiusa il ricircolo dell'aria per una decina di minuti.
STREPITOSO.
ma l'm23 non mi senbra che profumi Suspect o sbaglio ?
15 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 13:25
Non lo conosco, tieni solo a mente la differenza che i prodotti Megs fanno rispetto a gran parte della concorrenza!
16 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 13:31
enrico210
SlayTek ha scritto:Non lo conosco, tieni solo a mente la differenza che i prodotti Megs fanno rispetto a gran parte della concorrenza!
lo so lo so, ne ho molti a casa... infatti anche quello è della meg ma della linea "commerciale"...
17 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 13:38
Ops... Dal nome mi era venuto in mente qualcosa dell'Arexons... Allora se é Megs, anche se linea commerciale, credo che ti possa fidare! Lascio la parola agli esperti!
18 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 17:53
M23 è completamente inodore: in effetti è più un disinfettante che un deodorante.
Quello commerciale però non lo conosco.
19 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 17:56
Admin ha scritto:M23 è completamente inodore: in effetti è più un disinfettante che un deodorante.
infatti mi pareva.
scusate la mia solita domanda stupida, ma se è un rimuovi odori, dopo averlo usato se metti un deodorante ti assorbe anche quell'odore Question
20 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 18:04
se lo metti subito dopo l'uso di M23 si Wink
21 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 18:10
Admin ha scritto:se lo metti subito dopo l'uso di M23 si Wink
e ora chi glie lo spiega alla mie due donne che non è il loro profumo che non si sente più Rolling Eyes
quanto conviene aspettare? ( lo ammetto io in auto fumo) What a Face
22 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 18:14
Direi almeno 1-2 ore Wink
23 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Gio 26 Mag 2011 - 21:02
Non vedo l'ora di comprarlo sto M23 Very Happy
24 Re: Auto di fumatore: procedimento corretto? il Sab 28 Mag 2011 - 21:16
Ho eseguito la prima parte del lavoro (plastiche).
Il procedimento è stato guesto:
- Spoverata con spugnetta inumidita.
- Asciugatura con panno vulgaris.
- Pruzzata di D101 10:1 direttamente sulle plastiche e applicazione col pennello morbido (le setole si ammorbidiscono ulteriormente, confermo).
- Rimozione con panno spugna pulito.
- Passagio di Cobra Mango inumidito di D101 10:1 per assicurarmi di non laaciare sporco o aloni.
Ovviamente le foto non sono venute (il lavoro non era preventivato per oggi ed ero solo col cell) ma posso confermare che l'auto di un fumatore è terribile da far tornare pulita!
Ostello
Scusate se mi intrometto nella discussione, ma volevo lasciare il mio feedback sull'M23.
Che dire, se solo l'avessi comprato prima!!!!
Dopo una pulizia accurata degli interni, ho provveduto nebulizzare il prodotto sui tappetini, sui sedili e sulle bocchette.
Poi ho acceso il condizionatore al massimo attivando il ricircolo dell'aria e ho aspettato 10 minuti a motore acceso, più un altra mezz'oretta a motore spento.Non che la mia macchina prima puzzasse, ma adesso è tutta un altra cosa!
Non è un profumo di pulito, è che proprio non si sentono più altri odori.
Per quello che mi riguarda prodotto ultra consigliato Wink
