pieghe capotta in tela
1pieghe capotta in tela Empty pieghe capotta in tela Ven 20 Mag 2011 - 14:18
kokador
kokador
ragassuoli non ho trovato niente a riguardo,non ricordo se ne abbiamo gia' trattato uno simile..
comunque,il mio dilemma del giorno e':avendo appna tolto l hard top la capote e' tutta spiegazzata,qualcosa se ne andra' con i lavaggi ecc,ma alcune non se ne vanno proprio quindi la mia mente malata ha pensato;ma non posso dare una passatina (veloce senza soffermarmi) con il ferro da stiro come fosse una camicia?
2pieghe capotta in tela Empty Re: pieghe capotta in tela Ven 20 Mag 2011 - 15:18
Premetto la totale ignoranza ed esperienza su capote, di che materiale è fatta?
Poichè ho paura che il ferro da stiro possa danneggiarla, mi vien da pensare a provare ad usare del vapore e poi stenderla/tirarla!
3pieghe capotta in tela Empty Re: pieghe capotta in tela Ven 20 Mag 2011 - 15:24
kokador
kokador
e' di tela..poi tecnicamente non so che materiale sia!
4pieghe capotta in tela Empty Re: pieghe capotta in tela Ven 20 Mag 2011 - 15:27
kokador ha scritto:e' di tela..poi tecnicamente non so che materiale sia!
Sarebbe da scoprire, poichè se in materiale sintetico (come penso che sia), il rischio che si rovini con un ferro da stiro troppo caldo è elevata, tutto questo secondo la mia logica, contentissimo di essere smentito! Wink
5pieghe capotta in tela Empty Re: pieghe capotta in tela Ven 20 Mag 2011 - 15:37
Dipende dalla tela se è du buona qualità e SPESSORE dovrebbe ritornare a posto con la normale tensione , diversamente non ti avvicinare con il ferro da stiro, non è con quello che ottirni qualcosa di meglio.
Anzi visto che in economia domestica sono bravo le pieghe le stiri al rovescio, ovvero dovresti infilare il ferro dall'abitacolo e stirare per togliere il segno, ............che si riformerà appena la pieghi.
Purtroppo è un "danno" collaterale.
Per la mia parte di messaggio iniziale su una TT roadster ha funzionato...............
6pieghe capotta in tela Empty Re: pieghe capotta in tela Ven 20 Mag 2011 - 15:44
kokador
kokador
penso sia di buona qualita essendo crucca come l audi!
con tensione intendi premere in un punto vicino in modo che si tirino le pieghe?
7pieghe capotta in tela Empty Re: pieghe capotta in tela Ven 20 Mag 2011 - 16:27
No la normale tensione una volta agganciata al parabrezza, sai le pieghe che si formano secondo me ci possono stare in fondo una volta chiusa ( cioè agganciatat al parabrezza) il telaio tende a dargli una stirata........
Io lascerei così una bella bulita con la spazzola e poi il touch depaip e via..........
8pieghe capotta in tela Empty Re: pieghe capotta in tela Sab 21 Mag 2011 - 12:26
kokador
kokador
Depaip ha scritto:No la normale tensione una volta agganciata al parabrezza, sai le pieghe che si formano secondo me ci possono stare in fondo una volta chiusa ( cioè agganciatat al parabrezza) il telaio tende a dargli una stirata........
allora la lascio stare,in fondo sono 6o7 mesi che se ne sta chiusa nel bagagliaio e' normale che si formino,vediamo se si attenuano..
tenerla pulita e' un incubo,la polvere e i pelucchi si attaccano che e' un piacere,ora poi e' un po' che non piove e c'e' vento non ci provo neanche.
il touch depaip missa' che non ce l ho Very Happy
