Vernice trasparente diversa originale
1Vernice trasparente diversa originale Empty Vernice trasparente diversa originale Dom 5 Giu 2011 - 23:22
dbm
Ciao ragazzi ho fatto riverniciare una fiancata per causa di un graffio sulla portiera ed il carrozziere ha dato anche il trasparente sul parafango.
Vedendo il parafango ad una certa angolazione si nota una differenza di tonalità rispetto al cofano ed al montante come se la parte riverniciata sia meno brillante, piu offuscata, tipo come se sia sporca dopo la pioggia.
Fosse stata data anche la base potrei pensare che il colore non sia venuto identico all'originale, ma in quel punto è stato solamente carteggiato per opacizzare e poi dato il trasparente.
Potrebbe essere che ci sia eccessivo trasparente e sul nero faccia un'effetto lente diminuendo la profondità del colore? La parte è stata lucidata per togliere alcuni sporchini con M105 su tampone di lana e poi con 3M extrafine.
Appena riesco inserisco foto nel frattempo sarei lieto di ricevere qualche consiglio da voi. Grazie!
Senza foto è difficile dirlo. Potrebbe essere che il trasparente è "bruciato"? (ovvero spruzzato male tanto da fare "fumo" o effetto nebbia)
dbm
Questa è la foto della fiancata, se notate la maniglia ed il listello del finestrino sono di un nero piu profondo, mentre invece le porte sono piu chiare.
Vernice trasparente diversa originale Immagine
Manuel
Manuel
È normale che la maniglia sia più scura è di plastica! Come i paraurti in plastica vengono sempre un pó più scuri, prova a guardare un paraurti di una 159 argento anche originale!
dbm
Qui è stato dato solo il trasparente, quindi comè possibile che abbia schiarito il colore di base? Nella fiancata opposta il nero è molto piu profondo, qui sembra scolorito.
maxpsx
Io credo che la differenza di tonalità che noti è solo perchè probabilmente la buccia è venuta diversa dall'originale, per cui essendo la riflessione diversa ti fa sembrare il colore diverso.
dbm
Anche carteggiando per togliere la buccia l'effetto è sempre lo stesso, l'unica cosa è riverniciare la parte.
Avete qualche consiglio su come fare per azzeccare il colore giusto? E' un nero metalizzato BMW e la vernice usata sarà della RM.
