Basse temperature?
1Basse temperature? Empty Basse temperature? Gio 2 Dic 2010 - 20:59
Mi chiedevo se l'applicazione dei prodotti (es. sigillanti/cere) a basse temperature (es. 2°/3° gradi) possano incidere negativamente sulla durata, o sulla lavorabilità dei prodotti?
Poichè pur disponendo di molto spazio, non ho un luogo al chiuso (ma soltanto al coperto) dove potrò prendermi cura della mia auto!
2Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 3 Dic 2010 - 10:04
Le basse temperature, durante il lavoro, non sono fonte di grossi problemi.
Chiaramente i tempi di lavorazione si allungano e bisogna prestare maggiore attenzione a non eccedere con il prodotto soprattutto nel caso si tratti di protettivi.
3Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 3 Dic 2010 - 10:10
Admin ha scritto:Le basse temperature, durante il lavoro, non sono fonte di grossi problemi.
Magari è scontato, ma l'eccedere nell'applicazione del prodotto comporta una difficoltà maggiore nel rimuoverlo con le basse temperature?
4Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 3 Dic 2010 - 10:20
certo perchè il supporto freddo allunga i tempi di essiccazione del prodotto. Nulla di trascendentale ma è bene ricordarlo sopratutto quando si applicano prodotti come la Dodo Supernatural, la Finish Kare, le Collinite, l'M21 ecc...
5Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 3 Dic 2010 - 11:31
Admin ha scritto:certo perchè il supporto freddo allunga i tempi di essiccazione del prodotto. Nulla di trascendentale ma è bene ricordarlo sopratutto quando si applicano prodotti come la Dodo Supernatural, la Finish Kare, le Collinite, l'M21 ecc...
Ottimo grazie! Ti meriteresti un monumento per la quantità di informazioni che divulghi! Wink
6Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 3 Dic 2010 - 17:48
Wink
7Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 3 Dic 2010 - 18:05
mementote65
mementote65
Io pero' le cere (solo le cere) le tengo in casa e le porto in garage solo quando mi servono, mi sembra che cosi' risultino un po' piu' "morbide"....
8Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 3 Dic 2010 - 18:08
bè sopratutto quelle più concentrate come le dodo, quando si scaldano diventano anche più semplici.
9Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 3 Dic 2010 - 18:15
Admin ha scritto:bè sopratutto quelle più concentrate come le dodo, quando si scaldano diventano anche più semplici.
Si tutti i miei prodotti staranno al calduccio! Very Happy
10Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Gio 9 Dic 2010 - 17:54
ilpallido
ilpallido
Non posso che confermare Admin. Ho finito un lavoro in settimana a -1°C e l'unica noia è l'attesa della cera...per il resto (a parte le mani viola) tutto ok. Vai tranquillo.
11Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Gio 9 Dic 2010 - 19:04
ilpallido ha scritto:Non posso che confermare Admin. Ho finito un lavoro in settimana a -1°C e l'unica noia è l'attesa della cera...per il resto (a parte le mani viola) tutto ok. Vai tranquillo.
Ok! Very Happy
Io inizierò ad usarli a gennaio, se non mi si staccano le falangette potrei riuscire a finire il lavoro! Laughing
Che cera hai usato e quanto ci a messo ad asciugarsi? quanti minuti i più (+ o -) rispetto a temperature primaverili?
12Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 10 Dic 2010 - 7:50
ilpallido
ilpallido
Più o meno il doppio. E' un sigillante, il PB EX Sealant...anche se fa poco testo visto che è un prodotto che puoi lasciare anche decine di minuti sulla carrozzeria prima di toglierlo.
Comunque lavora sereno che non succede nulla.
13Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 10 Dic 2010 - 8:49
ilpallido ha scritto:Più o meno il doppio. E' un sigillante, il PB EX Sealant...anche se fa poco testo visto che è un prodotto che puoi lasciare anche decine di minuti sulla carrozzeria prima di toglierlo.
Si si, il lavoro non mi spaventa ed anche il fare eventuali errori, ho un paio di macchine di famiglia su cui iniziare, poi passerò alla mia giuly (quando arriverà, mi son rotto di aspettarla Mad )
Stò ponendo queste domande per farmi una cultura generale sul detailing!
Grazie ancora delle risposte! Wink
14Basse temperature? Empty Re: Basse temperature? Ven 10 Dic 2010 - 10:09
kokador
kokador
Ok! Very Happy
fai il test del dito e vai sicuro!
