Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 su1]
1 cruscotto fiat 500 il Dom 5 Giu 2011 - 10:15
brik85
Ciao,
io dovrei pulire il cruscotto di una fiat 500 nuova. la parte lucida e colorata per interdeci è tutto ok, il problema è quella sotto il vetro. è di una plastica starana, sembra porosa, in pratica trattiene la polvere come non ho mai visto. a vista c'è un bello strato di polvere, ma se si passa la mano sopra non viene via! ho provato sia con la microfibra per spolverare casa ma nulla, con un panno umido e anche lì zero...
che consigli mi date?
2 Re: cruscotto fiat 500 il Dom 5 Giu 2011 - 10:19
io l'ho prima sgrassato con il 101 dl. 10:1 con panno Mango ma non ho risolto quasi nulla, poi ho provato la diluizione 6:1 e mi sono trovato molto meglio e ho risolto il tuo stesso problema. poi per proteggerlo ho fatto un 50:50 prima con M40 e 303 aerospace. mi sono trovato meglio con l m40 per il colore che da alla plastica leggermente piu scuro rispetto allo stesso 303
3 Re: cruscotto fiat 500 il Dom 5 Giu 2011 - 10:34
brik85
non c'è un modo più semplice ed economico? ti spiego anche il motivo, la 500 è della mia ragazza, la usa x lavoro ogni giorno e non cura per niente quindi non ho voglia di prendere prodotti e perdere il pomeriggio per poi farlo durare un niente... cercavo qualcosa per renderlo decente in modo semplice e veloce...
4 Re: cruscotto fiat 500 il Dom 5 Giu 2011 - 11:10
La soluzione economica porta risultati "economici"!
Secondo me l'uso di un puilitore come D101 unito all'uso di un pennello o spazzola a setole morbide risolverà il problema, al massimo partirai da una soluzione molto diluita ed andrai ad aumentare la parte di prodotto! Poi proteggi il lavoro svolto per facilitarti la pulizia successivamente (ti basterà un panno inumidito).
Alla fine avrai risparmiato soldi, tempo, fatica ed ottenuto un risultato superiore!
5 Re: cruscotto fiat 500 il Dom 5 Giu 2011 - 13:41
Gio'EssE
Anche io ti consiglio D101 e dopo il 303.
6 Re: cruscotto fiat 500 il Dom 5 Giu 2011 - 14:02
Aggiungo che sugli interni dura per forza... A meno di non sporcarlo di proposito!
7 Re: cruscotto fiat 500 il Lun 6 Giu 2011 - 17:18
Come non quotarti: il cruscotto dell'auto necessita delle stesse cure che riserviamo all'esterno: in questo modo il risultato sarà notevole e duraturo!
8 Re: cruscotto fiat 500 il Mar 7 Giu 2011 - 10:56
brik85
ok mi compro il d101 appena torna disponibile... ma come lo distribuisco? faccio la diluizione e poi lo spruzzo direttamente sul cruscotto oppure sullo straccio e poi strofino?
sulla mia auto ho una macchia di quello schifo di lucida cruscotti, la tolgo anche con il d101?
grazie!
Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto  Messaggio [Pagina 1 su1]
Permesso del forum:
