Nuovo faro più lucido del vecchio!!!
1Nuovo faro più lucido del vecchio!!! Empty Nuovo faro più lucido del vecchio!!! Lun 6 Giu 2011 - 19:27
Ale90
Ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto.Ho dovuto sostituire un faro della mia auto (alfa mito) ed ora mi ritrovo con un faro nuovo e perfettamente lucido e l'altro con 1anno e mezzo alle spalle che per cui è leggermente più opaco e meno splendente. C'è qualcosa che posso fare per alleviare questo difetto? Il plastx della meguiars può aiutarmi? Ciao grazie a tutti!!
MET
MET
anche si'.... io lho' provato e non e' affatto male, pero' dipende dal grado di ossidazione del faro.... per ogni grado di ossidazione si puo' intervenire in modo e con prodotti diversi.... se posti una fato dei due fari possiamo sicuramente darti informazioni piu' accurate.. Smile
Ale90
Appena me la ridanno posterò sicuramente le foto anche se è davvero difficile da notare la differenza... Si vede solo in certe condizioni di luce e penso che farlo vedere con la macchina fotografica non sarà facile... Il grado di ossidazione è molto leggero comunque. Il problema è che la mia auto è in officina e non ho idea di quando me la ridaranno...
Enr1co
Enr1co
anche io ho questo problema, a seguito di un incidente ho dovuto sopstituire il faro sx della mia serie1, e il nuovo è (ovviamente) più trasparente dell'altro che ha 3 anni, in pratica si nota come la luce sia piu bianca in uno che nell'altro... ho passato gia' la clay, ho provato col plastix ma niente, nn ho risolto minimamente... si trattasse di un faro "normale" cambierei anche il dx, ma trattandosi di uno xeno da quasi 700 euro vorrei risolvere altrimenti e senza far danni... stavo pensando di passare all' M10 che vedo sarebbe ideale per "ripristinare la chiarezza ottica" del faro...
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142780/Meguiars-M10-Clear-Plastic-Polish-236-ml.aspx
...a dir la verità aspettavo nella speranza che al D-Day qualcuno, avendo la situazione davanti, avesse l'illuminazione... Idea
stasera cmq metto una foto con luci accese...
http://www.bmws1vc.altervista.org
Vediamo un pò le foto ma secondo me con M10 ed M17 si dovrebbe risolvere Wink
Ale90
Vorrei postare le mie foto ma la mia auto è ancora in officina e chissà quando me la ridaranno.. Per il mio caso sembrerebbe più indicato m10... Ma risolvo anche se lo passo a mano secondo voi?? (la lucidatrice non ce l'ho...)
A mano il prodotto lavora ma è chiaro che il massimo lo avresti con lucidatrice Wink
Ale90
Mi è venuta un'idea... Se io prendessi il kit ripristina fari della 3m e usassi solo il polish sul faro incriminato?? Con quel kit basta il trapano (quello ce l'ho..) Che dite faccio danni???
canest
canest
Se segui le indicazioni del kit non dovresti fare danni...comunque c'era già un discussione con esempio di utilizzo del kit 3M...magari puoi partire prendendo spunto da una delle ultime fasi Wink
Ale90
Io volevo fare solo l'ultimo passaggio... Prendere il polish per fari metterlo sulla spugnetta e lucidare il faro col trapano... Per me dovrebbe funzionare... Non è rovinato il mio faro è solo un po più opaco dell'altro..
Mi sembra un'ottima idea Wink
