LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » scholl vs 3M
scholl vs 3M
1 scholl vs 3M il Ven 10 Giu 2011 - 0:28
jan
volendo sostituire il tampone verde della 3M con scholl, quale sarebbe piu indicato?
il giallo o il blu??
ora ho un verde 3M e il giallo, oltre al Blu per l UF..
il Bianco/nero sandvich di scholl è valido?
2 Re: scholl vs 3M il Ven 10 Giu 2011 - 9:49
con che prodotti andresto a utilizzarlo il tampone da taglio?
io fossi in te prenderei tutto il kit dei tamponi scholl e con una ventina di euro ti provi tutti e tre i tamponi...quello blu, quello arancio e quello nero ondulato..
riguardo allo spider almeno dalla descrizione promette bene e dicono è una buona alternativa alla lana, quindi sembra avere molto potere di taglio....però sarebbe da aspettare qualcuno che lo prova per avere comunque dei pareri sul campo di battaglia...
3 Re: scholl vs 3M il Ven 10 Giu 2011 - 14:05
guarda abbiamo lo stesso problema. i due tamponi giallo e blu della 3m sono ottimi
il 3m verde è ottimo ma ha una durata e un costo poco conveniente
riguardo al prodotto che andrà ad utilizzare credo che poco importi, un tampone da taglio si usa con un prodotto abrasivo tipo fast cut plus, 105, s3 gold etc etc..quindi non importa il marchio.
a breve ordinerò entrambi i tamponi per scegliere quale dei due mi accompegnerà nel mio lavoro, credo che l'unica soluzione sia provarli perchè quello che può andare bene a me magari non va bene a te
4 Re: scholl vs 3M il Ven 10 Giu 2011 - 16:02
anche io ho notato che l'unico difetto del 3m verde è la durata,però è un ottimo prodotto..scholl li ho messi in ordine per ora..
5 Re: scholl vs 3M il Ven 10 Giu 2011 - 18:39
Il giallo Scholl ha la spugna molto simile al verde 3M ma è più spesso ed ha una qualità costruttiva superiore.
6 Re: scholl vs 3M il Ven 10 Giu 2011 - 22:46
ma quindi è consigliabile avere anche il pad giallo oltre al blu, oppure diciamo è una spesa "inutile"?
cioè...acquistando il kit dei tamponi scholl (blu arancio nero) ha senso comprare il giallo?! ci sono reali differenze di taglio (a favore immagino del giallo)? questo sia ragionando con rota che roto... è una cosa che non mi è molto chiara.. scratch
7 Re: scholl vs 3M il Sab 11 Giu 2011 - 9:53
i vantaggi di taglio e finitura del giallo sono visibili soprattutto con la rotativa mentre su roto non sono evidenti Wink
8 Re: scholl vs 3M il Sab 11 Giu 2011 - 10:10
ok, recepito il messaggio!!
in poche parole il kit composto da blu-arancio-nero ha senso su roto, mentre magari usando la rota è buono avere anche il giallo, oppure invece del giallo puntare magari al maggior taglio che offre la lana o i spider Wink
9 Re: scholl vs 3M il Sab 11 Giu 2011 - 18:15
jan
10 Re: scholl vs 3M il Dom 12 Giu 2011 - 2:21
littledog
Provato sia scholl che 3m .... 1:0 per i 3M con rotativa!
Il giallo bugnato e il blu sono a mio avviso molto buoni e resistenti .
Morbidi e compatti seguono le modanature della macchina molto bene.
Lo Scholl (specialmente il blu) ha una consistenza che non mi è piaciuta molto e pur utilizzando pochissimo prodotto ha collassato in brevissimo tempo ; l'arancione invece trovo che vada un po' meglio.
11 Re: scholl vs 3M il Dom 12 Giu 2011 - 17:53
littledog ha scritto:Provato sia scholl che 3m .... 1:0 per i 3M con rotativa!
brutta notizia..
ho appena preso anch'io il blu scholl, e a primo acchitto non mi è piaciuto molto.. la spugna non sembra di qualità eccelsa, per cuciture e velcro invece è molto ben fatto..
vediamo come si comporta appena fatto il rodaggio
Ultima modifica di cupitt il Dom 12 Giu 2011 - 23:27, modificato 1 volta
12 Re: scholl vs 3M il Dom 12 Giu 2011 - 23:26
lo stesso che è successo a me con il cyan..che mi ha collassato al primo utilizzo....
13 Re: scholl vs 3M il Dom 12 Giu 2011 - 23:32
jan
ho messo in ordine il bianco/nero scholl....vediamo come va, se è migliore del verde3M.
io devo dire che con i vari 3M verde,giallo,blu, nero, mi mson sempre trovato bene, e mi sembra che durino anche parecchio!
14 Re: scholl vs 3M il Lun 13 Giu 2011 - 0:29
gli altri si, il verde proprio no..purtroppo
ottima qualità, poca durata (te lo dico perchè ci lavoro con quei tamponi)
15 Re: scholl vs 3M il Lun 13 Giu 2011 - 8:20
jan
Si, sul verde ti devo dar ragione...anche lavandolo bene dopo un po tende a sbriciolarsi sui bordi
16 Re: scholl vs 3M il Lun 13 Giu 2011 - 19:25
ragazzi ma con questi tamponi da taglio è necessario modificare molto la vostra tecnica altrimenti li ammazzerete tutti...
La pulizia deve essere effettuata molto spesso e dovrete prestare molta attenzione a come si spande il prodotto sul pad.
Altrimenti considerate la lana... Wink
17 Re: scholl vs 3M il Lun 13 Giu 2011 - 19:30
antonio ..cosa intendi per molto spesso??
18 Re: scholl vs 3M il Lun 13 Giu 2011 - 19:35
jan
ehh...spiegaci meglio..a noi nuovi adepti...
ti ho appena ordinato tra l'altro il bianco nero, nn vorrei rovinarlo subito...
19 Re: scholl vs 3M il Lun 13 Giu 2011 - 19:40
molto spesso vuol dire che quando il tampone è pieno va subito lavato Wink deve avere sempre un aspetto semi-nuovo...
20 Re: scholl vs 3M il Mar 14 Giu 2011 - 1:02
Bludevils
Io sono invece molto soddisfatto del blu Scholl e dirante l'uso lo tengo sempre pulito con spruzzatina di M34 e spazzola o comunque almeno la sola spazzola.
Il tutto dopo ogni sezione di 30X30 o al massimo ogni 2 sezioni
21 Re: scholl vs 3M il Mar 14 Giu 2011 - 13:23
Admin ha scritto:ragazzi ma con questi tamponi da taglio è necessario modificare molto la vostra tecnica altrimenti li ammazzerete tutti...
e da un pezzo che lo dico Very Happy ....quello di lana
22 Re: scholl vs 3M il Mar 14 Giu 2011 - 13:54
ok lana, ma quale? devi trovare una lana che tagli e abbia una finitura simile a un tampone verde 3M...esiste?
23 Re: scholl vs 3M il Mar 14 Giu 2011 - 14:57
huntersub84 ha scritto:ok lana, ma quale? devi trovare una lana che tagli e abbia una finitura simile a un tampone verde 3M...esiste?
Sarebbe "troppo" bello!
24 Re: scholl vs 3M il Mar 14 Giu 2011 - 15:10
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143405/Scholl-Concepts-Tampone-SOFTouch-Top-Wool-Pad-White-170mm.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142951/Lake-Country-Disco-LanaSpugna-65---165-mm.aspx
entrambe hanno minor taglio del tampone verde giusto? anche finitura è inferiore...però dovrebbero durare almento 5 volte la vita dei tamponi di spugna...cosa ne pensate? possono essere la soluzione ai nostri problemi? Very Happy
25 Re: scholl vs 3M il Mar 14 Giu 2011 - 16:02
canest
A me con le caratteristiche descritte vengono in mente gli scholl spider, ma non li ho provati quindi non posso dire...
