Ho provato un prodotto incredibile per la pulizia della carrozzeria
+5
andry120
MET
Franz082
9 partecipanti
Franz082
Franz082
Girando su internet ho trovato questo interessante forum sulla cura e la manutenzione dell'auto...Così ho deciso di scrivere per rendere partecipe tutti delle mie esperienze nel settore e per conoscere anche i pareri degli altri.
Di recente ho acquistato su ebay un prodotto per la carrozzerie...all'inizio ero scettico, nell'annuncio dicono professionale, super ecc ecc, ma quando mi è arrivato e ho potuto provarlo sono rimasto super contento.
Se diluito bene già senza passata di spugna pulisce benissimo la carrozzeria...una bomaba secondo me. Il prodotto si chiama FILM, e da quanto ho capito lo usano i lavagisti di professione.
L'ho messo in uno spruzzino di quelli a stantuffo e ho provato varie diluizioni indicate sull'etichetta. Con la diluizione giusta ho lavato perfettamente anche i cerchi senza troppi sforzi...Tra l'altro ho anche chiamato il negozio per capire bene come si usa...
Voi lo avete mai provato questo prodotto?
Nello stesso negozio vendono anche uno sgrassatore pesante che si chiama Bival (un bicomponente), qualcuno lo ha provato?
Metto qua la foto che c'è nell'annuncio ....
Photobucket
Fatemi sapere se qualcuno ha provato lo sgrassatore Very Happy
Ultima modifica di Franz082 il Gio 23 Giu 2011 - 18:01 - modificato 2 volte.
MET
MET
te credo che pulisce a fondo...... e' a base moolto acida, e' corrosivo........... Mad
Franz082
Franz082
si lo so che è a base acida, per quello la diluizione è importantissima...comunque ho visto che lo usano anche gli autolavaggi professionali,sempre diluito. Nella confezione per esempio si può diluire fino a 100 litri di acqua. Infatti credo mi duri un bel pò la tanichetta da due litri
andry120
andry120
Te credo che pulisce è un prodotto aggressivo e il ph equilibrato manco sà cos'è.......io eviterei di usare questi prodotti soprattutto in fase mantenimento Wink
Franz082
Franz082
Ma porti a lavare la macchina in un lavaggio usano questo tipo di prodotti, tanto vale che me lo compro io e me la lavo da solo. Comunque sono del parere che dipende tutto dalla diluizione. Poi se è un prodotto professionale non credo rovini la macchina altrimenti gli autolavaggi non lavorerebbero
Prodotto altamente corrosivo!! Shocked
Non metto in dubbio che funzioni....... ma io non lo userei mai per la carrozzeria, potrebbe al massimo essere utile per sgrassare il canale cerchi, se sono incrostati da anni! Wink
Che lo usino negli autolovaggi è probabile, a loro non interessa preservare la vernice, ma pulirla nel modo più veloce possibile! Wink
Franz082
Franz082
Aggiungo anche senza rovinare, dato che poi gli possiamo fare il cxxx se ci rovinano la bella car...Oltre a quello c'è anche il Carry che proverò, nel sito del produttore eurodet dicono che rispetta la carrozzeria. Dai feed del venditore vedo anche che il prodotto è molto valido
Franz082 ha scritto:Ma porti a lavare la macchina in un lavaggio usano questo tipo di prodotti, tanto vale che me lo compro io e me la lavo da solo. Comunque sono del parere che dipende tutto dalla diluizione. Poi se è un prodotto professionale non credo rovini la macchina altrimenti gli autolavaggi non lavorerebbero
A prescindere dalla diluizione, se un prodotto è acido, acido rimane.
I lavaggi sono costretti ad usare prodotti veloci (e molto spesso acidi) perchè lavorano sul tempo, mentre noi, qui, cerchiamo di dare un'impronta diversa alla materia... Wink
P.S. E' anche gradita una presentazione Wink
Franz082
Franz082
Capisco...dove posso presentarmi?
Nell'area "presentazioni" tra le primissime sezioni del forum Wink
MIKIXT
MIKIXT
Sarei curioso di vedere la vernice di un'auto lavata per 2-3 anni con quel prodotto lì... affraid
MIKIXT ha scritto:Sarei curioso di vedere la vernice di un'auto lavata per 2-3 anni con quel prodotto lì... affraid
Io uso prodotti simili a quello nel post molto utile quando bisogna lavare tantissimi mezzi
industriali anche 3 volte a settimana !
Ma pur avendolo in casa in quantita rimane sempre molto molto lontano dalla mia macchina! Very Happy
giodan
giodan
Nei Lavaggi a mano non ho mai capito cosa ci mettono in quel secchio d'acqua che buttano dopo lo shampoo.
Comunque in tutti i prodotti ci sono acidi e diluenti, per esempio nel crack 9000 c'è molto diluente, dopo il lavaggio ho dimenticato il flacone con spruzzino (chiuso) nel cofano, la mattina dopo a momenti svenivo per le esalazioni di diluente.
Anche nei prodotti antimoscerini ci sono acidi.
Secondo me alla fine è sempre un compromesso, per non usare acidi o solventi si dovrebbe lavare solo con shampoo e acqua, solo che in questo modo la maggior parte dello sporco non va via e quando si asciuga con il panno si creano molti danni.
Personalmente ho avuto una ford grigio metallizzato della quale non ho avuto molta cura, per 8 anni è sempre stata all'aperto sotto sole e neve, sempre lavata nei lavaggi e spesso sotto le spazzole, mai avuto cura per gli interni in pelle, quando l'ho versata il suo unico difetto erano i 300.000 Km, il concessionario è rimasto stupito da come sembrava nuova, tanto è vero che il giorno dopo era già venduta.
Molto dipende dalla vernice (colore e qualità).
Guarda c'è un autolavaggio vicino a casa mia che con un solo prelavaggio mi hanno tolto le incrostazioni di 5 settimane di inverno con neve, sale, smog ecc...
Gliela porto al massimo una volta all'anno, di inverno quando gela o non sto bene e all'aperto non posso lavarmi l'auto... Ma credo che non lo farò più! Quindi non contare su di me per la cavia Wink
Per 9 euro a lavaggio (comunque eseguito bene) devono per forza ridurre i tempi!
giodan ha scritto:Nei Lavaggi a mano non ho mai capito cosa ci mettono in quel secchio d'acqua che buttano dopo lo shampoo.
Credo che però qui il discorso fosse un'altro: sappiamo che ci sono prodotti acidi ed aggressivi, ma quello che intendevo dire, è che non ci si deve stupire della loro efficacia in quanto sono studiati per quello scopo.
Diverso però è consigliarne l'uso come se il loro utilizzo frequente fosse normale: un'auto dettagliata e protetta necessita solo di guanto e shampoo per la pulizia Wink
