consigli nuovo acquisto
gattomatto74
1consigli nuovo acquisto Empty consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 10:17
gattomatto74
gattomatto74
Salve,
sono prossimo ad un nuovo ordine, chi mi spiega la differenza trà D110 D111 e M62?
Utilizzo sia la tecnica foam che quella classica (2 secchi), ho provato con soddisfazione sia DP extreme foam che il D111 (ne apprezzo molto la profumazione)preferendo il D111, vorrei come da molti consigliato, completare il prelavaggio con foam con un prodotto che mi dia un risultato "splendido" preservando ed esaltando la cera sottostante, o nel caso in cui la vettura sia solo impolverata eseguire una "rinfrescata" senza troppi passaggi.
inoltre quale dei tre potrei usare il abbinamento con la clay?
grazie.
2consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 11:01
il d110 e' indicato x la foam visto il suo potere schiumogeno e il suo rapporto di diluizione,ne basta pochissimo...il d111 e' uno shampoo bellissimo a mio parere,aiuta a preservare e a mantenere a lungo la cera gia' presente sull auto,in piu da un ottimo gloss e facilita la fase di asciugatura...m62 invece e' lo shampoo piu lubrificato dei 3,dall alto potere schiumogeno e anche esso molto concentrato,e visto il suo alto potere lubrificante e' indicato x la clay
3consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 13:48
M62 consideralo quasi un D111 Turbo: ancora più profumo, ancora più ricco e denso, ancora più schiumoso Wink
4consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 19:44
brik85
brik85
interessante... è specifico per il foam o può esser usato anche diluito nel secchio per lavaggio con guanto?
5consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 19:48
se ti riferisci al m62 e' piu indicato nel lavaggio con secchio e guanto...anche il d110 che e' indicato x foam va benissimo come shampoo diluito nel secchio
6consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 20:00
brik85
brik85
sì sì intendevo l'm62... allora lo proverò! per ora ho provato solo il d110 e d111 e mi sono piaciuti molto, parlo sempre di lavaggio con guanto e secchio!
andando un po' off toic: mi serve uno spray da spruzzare prima del lavaggio sulla carrozzeria dietro le ruote dove c'è lo sporco più brutto... quale mi consigliate? io dando un'occhiata qui e là ho trovato lo Scholl Concepts RAPID 9000 oppure il d108 ma non so se sono giusti i prodotti e quale è migliore...
7consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 20:03
brik85 ha scritto:sì sì intendevo l'm62... allora lo proverò! per ora ho provato solo il d110 e d111 e mi sono piaciuti molto, parlo sempre di lavaggio con guanto e secchio!
se intendi i passaruote si sono i prodotti giusti...entrambi fanno al tuo caso e sono ottimi
8consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 20:09
brik85
brik85
non l'interno nero del passaruota, ma la parte subito vicino al passaruota, per intenderci la parte di carrozzeria verniciata più vicina alle ruote... posso darli anche sulla carrozeria o possono far danno? io li spruzzerei come prelavaggio, poi tolti con risciacquo con acqua (non alta pressione) e poi lavaggio con guanto. va bene oppure devo usare l'alta pressione per toglierli?
9consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 20:19
carletto83
carletto83
brik85 ha scritto:non l'interno nero del passaruota, ma la parte subito vicino al passaruota, per intenderci la parte di carrozzeria verniciata più vicina alle ruote... posso darli anche sulla carrozeria o possono far danno? io li spruzzerei come prelavaggio, poi tolti con risciacquo con acqua (non alta pressione) e poi lavaggio con guanto. va bene oppure devo usare l'alta pressione per toglierli?
se non ho capito male, quei punti lì, li puoi pulire per ultimi nel lavaggio con il guanto, dopo che con quello hai già fatto il resto della carrozzeria...
10consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 20:55
se lavi la macchina tutte le settimane usare gli sgrassatori anche se solo in quei punti mi sembra esagerato,perche' poi sono prodotti che decerano...io in quelle zone spruzzo il green 9000 oppure il d101,lascio li che si ammorbidisce lo sporco e poi lavo il tutto con acqua ad alta pressione
11consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 21:00
carletto83
carletto83
ma anche così vai a decerare, anche se meno....
12consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 21:01
piu che decero diciamo che riduco la vita della cera... Wink
13consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 21:11
carletto83
carletto83
giusto per avere la scusa di ricerarla.. Smile
14consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 21:41
brik85
brik85
quindi posso benissimo usare il d101? ottimo grazie! invece tornado allo shampoo... m62, d110 o d111? qual'è il migliore? anzi, il migliore fra quelli presenti in negozio... ne cerco uno che sia il top!
15consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 21:46
brik85 ha scritto:quindi posso benissimo usare il d101? ottimo grazie! invece tornado allo shampoo... m62, d110 o d111? qual'è il migliore? anzi, il migliore fra quelli presenti in negozio... ne cerco uno che sia il top!
io le ho provati tutti tranne m62...il d111 lo ritengo il migliore...parere personale
16consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 23:09
Con il D110 nel secchio come ti sei trovato? Rispetta la cera?
Comunque D101 e pulitori vari su parti protette non lo userei... Come detto da carletto83 si può pulite alla fine quando il guanto non ti serve più!
17consigli nuovo acquisto Empty Re: consigli nuovo acquisto Mer 29 Giu 2011 - 23:34
il d110 non mi ha mai dato problemi con la cera slay....x il d101 ti do ragione,infatti lo uso solo nelle parti molto basse,perche so che intaccano la cera,e solo in occasioni disperate
