Miscele per Foam Lance
+4
P910i
cralbe
8 partecipanti
1Miscele per Foam Lance Empty Miscele per Foam Lance Dom 10 Lug 2011 - 9:33
cralbe
ciao ragazzi siccome i post sulla foam lance e relativa miscela utilizzata sono una miriade mi son chiesto perchè nn radunare tutti i vostri consigli su un solo post...
consigli riguardanti solo ed esclusivamente la vostra formula per un foam perfetto
che miscela usate per fommare?
quale uso gli attribuite? (decerante, non decerante, aggressiva, delicata, per una pulizia settimanale, ecc.)
spero sia un post gradito...
2Miscele per Foam Lance Empty Re: Miscele per Foam Lance Dom 10 Lug 2011 - 10:03
Secondo me si crea solo un altro doppione,nel threader principale della foam c'e' scritto e sviscerato tutto..Wink
Il problema e' che non tutti usano gli stessi prodotti e se ognuno ripete qui cio' che usa e' inevitabile creare un doppione..
3Miscele per Foam Lance Empty Re: Miscele per Foam Lance Dom 10 Lug 2011 - 10:05
cralbe
si è diventato di 60 pagine sai a leggerle e trovare tutte le varie ricette quanto ci metti?
invece radunati e con le varie impressioni ed utilizzi secondo me è molto meglio
4Miscele per Foam Lance Empty Re: Miscele per Foam Lance Dom 10 Lug 2011 - 21:50
cralbe ha scritto:si è diventato di 60 pagine sai a leggerle e trovare tutte le varie ricette quanto ci metti?
Se nè già parlato, appena possibile si cercherà di radunare nella prima pagina del post della foam tutte le informazioni più importanti! Wink
5Miscele per Foam Lance Empty Re: Miscele per Foam Lance Lun 11 Lug 2011 - 13:30
P910i
P910i
ho iniziato a usare la tecnica foam da poco e posso dire che è molto semplice, più di quanto credessi fare una bella schiuma (che appaga l'occhio ma credo che alla fine non serva a niente riempire l'auto di panna montata e basta anche qualcosa di meno estremo Very Happy)
ho fatto 4-5 prove, la prima con il DP, forse il più schiumogeno;
poi D110+D101
solo D110
credo che alla fine per uno sporco moderato sia consigliabile usare 50-70ml di D110 e riempire quasi tutta la bottiglia da 1l della lancia. e di schiuma ne esce davvero tanta. Ieri ho fatto una foto una 30ina di secondi dopo che avevo finito e questo è stato il risultato:
Miscele per Foam Lance Img0835y
6Miscele per Foam Lance Empty Re: Miscele per Foam Lance Lun 11 Lug 2011 - 16:14
Gio'Pa'
Gio'Pa'
50ml D110 + 50 ml D111 + 400 ml H20
7Miscele per Foam Lance Empty Re: Miscele per Foam Lance Lun 11 Lug 2011 - 19:14
wow! Ottimo lavoro per entrambi!
8Miscele per Foam Lance Empty Re: Miscele per Foam Lance Lun 11 Lug 2011 - 22:27
usti crazy se non ti usciva panna con un rapporto di 1:4 Wink , ottima foam ma credo che si sprechi troppo prodotto a mio avviso.
Gio se si riesce a riassumere tutto nelle prime pagine è una manna nel tread dedicato,
altrimenti una Foam Gallery lol!
9Miscele per Foam Lance Empty Re: Miscele per Foam Lance Mar 12 Lug 2011 - 10:57
Occhio se non viene tanta schiuma non sempre e' colpa del prodotto!
Io stavo x diventare matto xke mi veniva fuori tanta schiuma ma poco compatta ...
Ho poi scoperto che e' colpa della idro troppo potente e con troppa portata
questo fa si che l'idro vada in by-pas e quindi diminuisca draticamente la
pressione (e' un'auto protezione di sovrapresione)
Questo puo' essere risolto sostituendo l'ugello che si trova dalla parte dell'entrata
della foam PA basta insomma un ugello adeguato alla portata della idro!!!
Ora il piu' e trovare un ugello adatto ... work in progress! Wink
