LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » Consiglio su pavimento
1 Consiglio su pavimento il Ven 1 Lug 2011 - 13:16
ans.mau
ciao a tutti, finalmente ho terminato (anzi quasi) l'allestimento del mio nuovo garage..
mi manca ancora un'ultima cosa per la quale vi chiedo consiglio, poi procederò all'ultimo mega ordine (dell'anno Very Happy )di prodottini vari Smile
vorrei rivestire il pavimento con una resina epossidica che mi garantirebbe impermeabilità, facilità di pulizia e durata discreta nel tempo... qualcuno di voi ha adottato una soluzione simile?
in particolare, dato che molti di voi sono esperti di verniciatura secondo voi posso avere problemi "legali" dovuti alla puzza di vernice? la passerei a pennello su una superf di 30mq, farebbe parte della ristrutturazione
il garage è seminterrato ma ha una piccola finestrella in alto e ce ne sono altre nella parte comune tuttavia la puzza temo che si sentirebbe per qualche giorno
2 Re: Consiglio su pavimento il Ven 1 Lug 2011 - 13:31
Un po' d'esperienza sui rivestimenti epossidici l'abbiamo accumulata...
Prima cosa non si da' a spruzzo ma a rullo e gli angoli col pennello in modo
da creare una specie di battiscopa sul muro
Seconda cosa su che superficie la stendi? immagino cemento grezzo...
quindi devi solo pulirlo per bene e darci il primer in modo che non spolvera
terza cosa e' quasi indistruttibile e super brillante quando lo lavi!!!
Pero' costa tanto! io valuterei in alternativa le pitture in clorocauciu' o simili...
Considera che il rivestimento epossidico e' indispensabile in abienti con alti indici di carico
e presenza di acidi ecc (quindi muletti pesanti o camion)
Mentre in un garage serve a ben poco un alto indice di carico ...
3 Re: Consiglio su pavimento il Ven 1 Lug 2011 - 13:59
ans.mau
la superficie è di cemento industriale, il lavaggio l'ho effettuato allagando e aspirando con l'aspiraliquidi, è venuto un buon lavoro di pulizia solo che prima di mettere il primer mi sono un attimo "inibito" per paura di avere problemi con il condominio
possono farmi storie?
mi hanno venduto primer EPOLUX e resina EPOPAV per 30mq (1 mano) colore rosso scuro a 150-160€ circa.. in effetti la ditta dove l'ho acquistata la utilizzano nelle zone attraversate da muletti e camion
4 Re: Consiglio su pavimento il Ven 1 Lug 2011 - 15:07
Pecca to il grigio e' molto bello !
Ma x cemento industriale intendi cemento grezzo ... ruvido?
o il cemento che si usa nei capannononi con finitura lucida??
Cmq il primer e' trasparente quindi danni non ne fai!
5 Re: Consiglio su pavimento il Ven 1 Lug 2011 - 15:32
ans.mau
la finitura non è lucida comunque è livellato e compatto però ha i suoi 30 anni sulle spalle Neutral
hai ragione il grigio lucido è molto bello!
più che dei danni ho paura della puzza, tu che hai esperienza in quanti giorni potrebbe andare via in un garage seminterrato? ci sono finestrelle in cima alla parete sia nel garage che nella parte comune ma sono piccole quindi non consentono una buona aerazione
6 Re: Consiglio su pavimento il Ven 1 Lug 2011 - 15:41
ans.mau ha scritto:la finitura non è lucida comunque è livellato e compatto però ha i suoi 30 anni sulle spalle Neutral
E se apri il basculante del garage??(ovviamente quando la superficie e' asciutta!)
se ben aereato qualche giorno di sacrificio... ma non e' fastidioso come odore...
poi dipende dalle marche ovviamente
7 Re: Consiglio su pavimento il Sab 2 Lug 2011 - 17:08
ans.mau
ho fatto una prova su 5mq circa.. per il momento ho passato solo il primer utilizzandone lo stretto necessario
dopo una 20ina di minuti (se non sbaglio il massimo dell'evaporazione è all'inizio giusto?) l'odore era tollerabile però ad esempio sono passati due condomini e la signora fa "mammamia che puzza, tappati il naso"
oggettivamente non c'era tanta puzza ho provato anche a respirare all'aria aperta e tornare dentro però la tolleranza della gente spesso è minima Smile
ho messo un ventilatore per far circolare meglio l'aria, cambierebbe qualcosa se mettessi un bel ventilatore grande per mandare l'aria nella parte comune (più aerata) e uno davanti alla porticina delle scale per non diffondere la puzza nel condominio?
la mia paura è che qualcuno con la luna storta chiami i vigili lamentandosi dell'odore e che mi possano fare storie per aver utilizzato vernici non a base d'acqua in luoghi poco aerati ecc ecc cioè più che altro temo eventuali problemi legali
8 Re: Consiglio su pavimento il Sab 2 Lug 2011 - 17:41
TuningpoweRS
beh penso che fai prima a mettere un comunicato in bacheca che a causa lavori per i prosasimi tot gg ci saranno degli odori sgradevoli....io avevo fatto così,almeno se mi dicevano qualcosa li avevo avvisati tutti...Very Happy
9 Re: Consiglio su pavimento il Dom 3 Lug 2011 - 20:03
Si il piu' dell'odore lo senti nei primi minuti poi si dissolve...
E se ti metti d'impegno e lo fai in tarda serata ??
Cosi' fino al mattino dovresti essere apposto...
Cmq non è niente di illegale ! non stai rubando niente a nessuno!
10 Il garage dei miei sogni il Mer 6 Lug 2011 - 10:45
Gio'Pa'
Salve a tutti, mi è capitata un'occasione, per poche migliaia di euro ho trovato un locale di 36 Mq, veniamo al dunque... Vorrei realizzare due spazi per usare da garage per le mie due auto. Nel primo vorrei usarlo anche per lavare l'auto direttamente dentro il garage, avevo pensato di rivestire il muro di piastrelle e per il pavimento una serie di griglie per lo scolo dell'acqua. Cosa ne pensate? chi è competente nel settore mi puo consigliare su eventuali rivestimenti?
11 Re: Consiglio su pavimento il Mer 6 Lug 2011 - 11:26
senza diventare matto nella piastrellatura puoi dare 1 o 2 mani di impermeabilizzante trasparente che si usa per esterni tipo balconi Wink
12 Re: Consiglio su pavimento il Mer 6 Lug 2011 - 11:36
crazyF@R S3 ha scritto:Salve a tutti, mi è capitata un'occasione, per poche migliaia di euro ho trovato un locale di 36 Mq, veniamo al dunque... Vorrei realizzare due spazi per usare da garage per le mie due auto. Nel primo vorrei usarlo anche per lavare l'auto direttamente dentro il garage, avevo pensato di rivestire il muro di piastrelle e per il pavimento una serie di griglie per lo scolo dell'acqua. Cosa ne pensate? chi è competente nel settore mi puo consigliare su eventuali rivestimenti?
Come si discute gia' in questo post:
http://www.lacuradellauto.com/t5032-consiglio-su-pavimento
piu' che piastrellare che mi sembra troppo costoso io opterei
1 rivestimento epossidico per pavimento e pareti
2 rivestimento "clorocauciù" o altro simile che si utilizzano per piscine e laghetti!
Questi rivestimenti si prestano bene x il fai da te e tengono decisamente piu' isolato il muro...
13 Re: Consiglio su pavimento il Mer 6 Lug 2011 - 11:43
Gio'Pa'
Ok, per lo scolo dell'acqua cosa consigliate?
14 Re: Consiglio su pavimento il Mer 6 Lug 2011 - 12:12
crazyF@R S3 ha scritto:Ok, per lo scolo dell'acqua cosa consigliate?
Hai gia il tombino centrale di scolo??
se hai quello puoi allungarti di un metro in avanti ed uno dietro e
con una griglia di 20cn di larghezza dovresti essere perfetto!
piccolo accorgimento il canale deve essere un pelo piu profonda
del tubo di scolo in modo da fungere da decantatore e non
intasare le tubazioni con grassi ecc ecc
15 Re: Consiglio su pavimento il Mer 6 Lug 2011 - 12:43
Gio'Pa'
No devo partire da zero. Per quanto riguarda l'altezza del canale di scolo?
16 Re: Consiglio su pavimento il Mer 6 Lug 2011 - 12:52
io direi 15 o 20cm (solo xke sono misure std e lo trovi facilmente a prezzo giusto)
e il tubo di uscita (di scarico) a 6-8 cm dal fondo
la griglia a maglie fitte o tradizionale con l'aggiunta di una retina (tipo zanzariera)
17 Re: Consiglio su pavimento il Ven 8 Lug 2011 - 18:51
ans.mau
ho appena effettuato il rivestimento epossidico.. che figata Smile il pavimento sembra come la mia auto appena passata la cera.. idrorepellentissimo Very Happy
grazie mille per i consigli che mi avete dato!!
uno del condominio ha detto che c'era una puzza infernale nei garage (assolutamente non vero perchè ho dato il primer poco per volta e l'odore svaniva totalmente in 2 ore) comunque è andato tutto bene Very Happy ed ora... beh, SI LUCIDA L'AUTO cyclops
18 Re: Consiglio su pavimento il Ven 8 Lug 2011 - 21:38
Gio'Pa'
ans.mau ha scritto:ho appena effettuato il rivestimento epossidico.. che figata Smile il pavimento sembra come la mia auto appena passata la cera.. idrorepellentissimo Very Happy
Posta delle foto, siamo curiosi di vedere la tua nuova tana.
19 Re: Consiglio su pavimento il Ven 8 Lug 2011 - 22:37
ans.mau
in realtà ancora l'opera non è del tutto terminata...
ho fatto dare da mio padre una pennellata di resina sul muro (tipo guaina, 10cm) ma vorrei completare l'opera con un battiscopa in ceramica per migliorare l'estetica/impermeabilizzazione
ho finito l'impianto elettrico mettendo anche 2 fari all'indio (giacevano inutilizzati e gli ho dato un senso) messi a filo delle fiancate ed orientabili, tuttavia sono convinto che dovrò cambiargli l'angolazione ma questo solo con la macchina dentro potrò saperlo
il mobiletto con i prodotti è terminato mi manca da finirlo di riempire Smile devo trovare una soluzione comoda, bella e asettica per i panni in microfibra
sono indeciso se metterci un lavandino, purtroppo non ho lo scarico quindi dovrei utilizzare un recipiente per raccogliere l'acqua, che mi consigliate?
se nel weekend ho tempo faccio qualche foto anche se provvisoria e la pubblico nell'area apposita bounce
naturalmente ho preso spunti qua e là cheers
20 Re: Consiglio su pavimento il Ven 8 Lug 2011 - 23:38
beh...per il lavandino puoi anche non averlo e uscire fuori a lavare i panni (intendo fuori dal garagem quindi casa)
se no si, utilizzare sotto una tanica per raccogliere l'acqua sporca e poi andarla a scaricare ma la vedo comunque faticosa che secondo me dopo un pò ti stufi.. se no, se non hia molto lontano un pozzetto, attrezzare un tubo di scolo che faccia andare l'acqua li dentro.. in fondo non è che devi scaricarci una fogna...è semplice acqua grigia..
21 Re: Consiglio su pavimento il Gio 21 Lug 2011 - 22:56
Shrek
io ho dato 2 mani di plasticone color blu (quello che danno nei pavimenti delle officine) asciuga in 1 giorno (estivo), il garage non ha finestre e dopo una settimana nessun odore, lo lavi o pulisci con facilità e dura una vita. il mio ormai ha 5 anni ed è ancora perfetto.
unico neo: tende a rimanere un po' il nero lasciato dai pneumatici.
