LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » consiglio per l'acquisto di una lancia foam!!!!!!!!!!
ciccio70
ciao a tutti io possiedo un'idropulitrice wurth hpc 170 volevo dirvi se si puo adattare qualche lancia foam?io ho cercato sul sito wurth e in rete ma su questo modello nn trovo niente ,,,metto qualche foto per devere l'attacco della lancia
filettatura M22 x 1,5 passo fine,
attacco entrata tubo alta pressione,
nipplo maschio M22 x 1,5 (passo
fine)
tensione 230V/50Hz
portata d‘acqua 10 l/min.
pressione max d‘esercizio 100 bar/100 atm
spinta di reazione del getto 27 N/2,7 kg
potenza massima assorbita 2,5 KW
numero giri motore 2800 min-1
pressione max. dell‘acqua in alimentazione 10 bar
temperatura max. dell‘acqua in alimentazione 60°C
Ø min. tubo alimentazione 13 mm
tipo d‘olio del motore SAE 15W/40 o SAE 10W/40
dimensione 706 x 430 x 860 mm
lunghezza cavo 2 m
classe di isolamento F
peso 40 kg
Va benissimo la "PA" che trovi nel negozio!
e la filettatura e' standard quindi non dovresti avere problemi
per trovare il raccotdo!
Quoto francesco Very Happy L unica cosa che manca è l adattatore che potresti trovare su ebay o in qualche ferramenta, molto probabile in quanto sono molto fornito in questo genere di cose. Very Happy
ciccio70
ma qual'è la pa?
ma qual'è la pa?
Quella che c'è in negozio Very Happy
pippo.cocchiara@alice.it
salve ho acquistato la lancia foam ls3 ho un idropulitrice comet, mi sono recato presso una ferramenta che vende idropulitrici e ho comprato un niples ridotto m/m 1/2 x 1/4 in ottone .... nel filetto da 1/4 ho messo del teflon ed ho avvitato nella lancia foam ... la parte con filetto da 1/2 l'ho avvitato nella lancia dell'idro ma perde .... vorrei sapere il motivo
pippo evita di postare la stessa domanda in diversi post Wink
grazie
