Come rimuovere la cera
+20
Philo
leonardoopelcorsa
frank742
GiuseppeFF
Swirl Killer
superAndre
AllinaFutur
pet
ROBY
veronica2002
kokador
littlesaint
24 partecipanti
1Come rimuovere la cera Empty Come rimuovere la cera Lun 30 Nov 2009 - 18:42
littlesaint
Ciao ragazzi, non sono riuscito a trovare un post che parli di questo, anche consultando le guide...
Come si rimuove la cera?Semplicemente passando un panno dopo averla data, dopo la famosa prova del dito?Bisogna strofinare forte o normali movimenti circolari?
Scusate ma non l ho mai fatto Surprised
2Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Lun 30 Nov 2009 - 18:53
kokador
kokador
dopo avere fatto la prova del dito e risulta assorbita,con un panno pulito (io ne uso due,una per il grosso e l altro per la finitura)passi bene ogni angolo facendo attenzione di non lasciare aloni,non ce' bisogno di fare forte pressione
3Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Lun 30 Nov 2009 - 22:35
esatto, dopo la prova si passa alla rimozione: non è assolutamente necessario eseguire movimenti forti e veloci, perchè si correrebbe il rischio di creare graffietti.
piuttosto sarebbe preferibile un movimento leggero, come se la stesse accarezzando la vostra auto, e con movimenti "destra-sinistra" oppure "avanti-dietro". non consiglio i movimenti circolari perchè la spaziatura della microfibra è studiata per essere più efficace in senso orizzontale o verticale.
4Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Mar 1 Dic 2009 - 13:41
littlesaint
Admin ha scritto:esatto, dopo la prova si passa alla rimozione: non è assolutamente necessario eseguire movimenti forti e veloci, perchè si correrebbe il rischio di creare graffietti.
Ok ottimo Wink per darla invece..?La metto su un even coat o un pad in spugna e la spalmo con movimenti identici alla rimozione?
5Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Mar 1 Dic 2009 - 14:24
per l'applicazione di una cera in pasta adesso tra pochissimo saranno disponibili i finger mitt dell dodo: guantini dove è possibile inserire 3 o 4 dita fatti apposta per questo tipo di cere.
per i protettivi liquidi invece quella dell'even coat (o in alternativa i dodo blue roo che arriveranno) la ritengo sempre la soluzione migliore.
6Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Mar 1 Dic 2009 - 18:32
littlesaint
Admin ha scritto:per l'applicazione di una cera in pasta adesso tra pochissimo saranno disponibili i finger mitt dell dodo: guantini dove è possibile inserire 3 o 4 dita fatti apposta per questo tipo di cere.
perfetto, attendo i guantini lol!
7Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Mar 1 Dic 2009 - 23:04
anche io... cheers
8Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Gio 3 Dic 2009 - 10:33
littlesaint
Admin ha scritto:anche io... cheers
una data indicativa? Very Happy
scusa se ti stresso a questo modo ma è l'ultimo prodotto che mi manca e lo aspetto per fare un unico ordine di tutto il materiale
9Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Gio 3 Dic 2009 - 19:20
veronica2002
veronica2002
Ciao a tutti,
molto spesso sento parlare di "stendere" la cera con le mani...cosa significa? Nel senso si dà davvero con le mani? Vale per tutti i tipi di cera? Suspect
10Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Gio 3 Dic 2009 - 23:47
guarda dovevano già essere qui questa settimana! li attendo quindi a momenti!
11Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Gio 3 Dic 2009 - 23:49
veronica2002 ha scritto:Ciao a tutti,
esatto! vale solo per alcuni tipi di cera in pasta, come le dodo morbide e la supernatural, e consiste proprio nello stendere la cera sulla superficie con le mani.
nella sezione "i vostri lavori" potrai vedere un lavoro su mini clubman di s.amato effettuato proprio in questo modo!
12Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 4 Dic 2009 - 18:27
veronica2002
veronica2002
Ciao Antonio e sempre grazie della tua cortesia, mi spieghi quali sono i benefici di stendere la cera a mano? Oppure non è possibile fare diversamente data la consistenza del prodotto? E' molto intrigante questa cosa... study
13Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Dom 6 Dic 2009 - 1:22
diciamo che all'atto pratico non c'è un vero e proprio vantaggio.
semmai cambia la percezione del lavoro, senti la macchina molto meglio, ne valuti più attentamente le forme e gli eventuali difetti da corregere ancora.
ed è molto appagante! Cool
ma, occhio, è da fare solo con le morbide!
14Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 1 Gen 2010 - 14:13
ROBY
Quindi scusatemi, ma per stendere la cere senza roto, si fanno mavimenti orizzontali e verticali, come quando si toglie o circolari? grazie tante
15Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 1 Gen 2010 - 23:28
roby, credimi, per l'applicazione della cera non è per nulla importante il metodo applicativo. l'aspetto fondamentale è stendere uniformemente il prodotto evitando inutili e faticosi (nella rimozione) eccessi.
poi se proprio dovessi consigliare, il sistema circolare è il migliore perchè permette una maggiore resa ed efficienza generale.
16Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Lun 4 Gen 2010 - 12:39
ROBY
ok, grazie tante Antonio allora lalight fantastic la applichero' con il pad della meguiars e con movimenti circolari
17Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Lun 4 Gen 2010 - 14:42
perfetto! Wink
18Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Mar 5 Gen 2010 - 11:43
pet
pet
Ragazzi vi vorrei chiedere se anche voi con l' M21 avete difficoltà nella rimozione, visto che sono in procinto di rilavare la macchina e l' ultima volta ho abbandonato l' idea di usare questo prodotto (ho usato le fantastiche cere Dodo!), visto che ho avuto notevoli problemi nella rimozione; mi lasciava aloni e dalla prova "del dito" non si asciugava mai. Può essere l' umidità a darmi tutti questi problemi?
19Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Mar 5 Gen 2010 - 12:41
l'umidità può aumentare il tempo necessario per la rimozione, ma sicuramente il tuo problema è dovuto alla quantità, bisogna metterne veramente poca.
20Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Mar 5 Gen 2010 - 12:54
AllinaFutur
Per applicare la m21 da neofita, ne ho messa veramente poca (come consigliato dai nostri guru) e non ho avuto nessun problema nella rimozione! Anzi è venuta via che era una meraviglia! Per non parlare del risultato! I love you
21Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Mar 5 Gen 2010 - 13:48
pet
pet
Appena il tempo sarà clemente riproverò, anche se mi sembra di averne messa poca diminuirò ancora di più il quantitativo cercando di stenderla al meglio e aspettando più tempo, sono curioso di vedere l' effetto sul nero vs la Dodo
22Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Mer 6 Gen 2010 - 15:51
quoto dsw... assolutamente un problema di spessori. m21, come tutti i sigillanti, ha bisogno di essere applicato in quantità davvero ridotte! bisogna creare un film leggerissimo!
23Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Sab 9 Gen 2010 - 14:20
littlesaint
Per la rimozione delle cere dodo orange e banana..(le darò entrambi) meglio il cobra indingo?il 750 shamrock, il gold plus o altro?..
thanks! Laughing
24Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Sab 9 Gen 2010 - 14:33
superAndre
superAndre
littlesaint ha scritto:Per la rimozione delle cere dodo orange e banana..(le darò entrambi) meglio il cobra indingo?il 750 shamrock, il gold plus o altro?..
thanks! Laughing
Il mio voto va allo shamrock... Wink
25Come rimuovere la cera Empty Re: Come rimuovere la cera Sab 9 Gen 2010 - 17:20
per me... l'indigo è il miglior panno per la rimozione da me provato poi magari dopo aver rimosso la cera su tutta la car fai un po di buffing con il 750.....
