Cerchi verniciati e cromati, come li pulisco?
+6
P910i
ACsteve427
10 partecipanti
ACsteve427
ACsteve427
Ciao a tutti!
Oggi ho messo quattro bei cerchiazzi nuovi alla mia Mini, sono neri lucidi con tutto il bordo cromato.
Ora mi si pone il problema di come potrò pulirli. Va ancora bene il Meg's D140 (magari "annacquandolo" un po' per non rovinare la vernice)? E per la parte cromata?
A questo punto visto che devo ordinare alcuni panni, potrei anche prendere un prodotto specifico per cromature lol!
Vi ringrazio in anticipo Wink
Io opterei per il Rim 7 Wink
ACsteve427
ACsteve427
Nuuuuu ormai l'ordine è partito! Razz
Ho preso il Dodo Juice Supernatural Fine Cut Metal Polish per la parte cromata, per il resto o uso ancora il D140 (col quale ho finito 1 minuto fa di pulire i 4 cerchi vecchi che dovrò vendere) o non ho idea!
Al prossimo ordine Rim7 e Claybar di sicuro, ma per ora come me la cavo?!
p.s. Grazie mille Anto Wink
ACsteve427
ACsteve427
Aggiorno: ho lavorato col D140 sui nuovi cerchi.
E' buono, toglie lo sporco e non sembra rovinare la vernice nera. Anche le cromature si lucidano decentemente ma mi sembra che resti ancora un alone.
Ora non so se sia dovuto al panno, che pulendo il cerchio alla fine è sporchissimo, o se sia il D140 a non essere adatto.
Domani, con un po' più di luce, vedo cosa posso fare.
Ma come panno per le cromature va bene un normale microfibra? O il "metodo della nonna" con la carta di giornale? lol!
io per le cromature come ad esempio calandra ecc. di solito uso un Cobra Artik... Very Happy
Cerchi verniciati e cromati, come li pulisco? Logo_l10
La carta no per favore! Wink
Un cerchio cromato sicuramente ti porterà a dover curare maggiormente la manutenzione e, di tanto in tanto, necessiterà di una leggera lucidatina.
ACsteve427
ACsteve427
Ahahah, tranquillo scherzavo Laughing
Ho usato due panni generici in microfibra, abbastanza economici ma per i cerchi direi che van bene.
Ma il D140 rischia di rovinarmi il cerchio? Se fosse così al prossimo ordine prendo anche il Rim7, se invece vado comunque tranquillo col D140 prima preferirei finire quello. Temo che alla lunga possa opacizzare la vernice nera.. Magari posso diluirlo di più (al momento è 1:4)?
Grazie mille ancora Wink
ACsteve427 ha scritto:Ahahah, tranquillo scherzavo Laughing
Be il d140 e' abbastanza forte sulle cromanure o sulle parti verniciate(anche se a polvere)
Quondi come minimo devi duluirlo di piu' ...
Resta di fatto che il nuovissimo rim7 e indicato propio per l'utilizzo su cerchi paricolari e delicati!
ACsteve427
ACsteve427
Mmh.. mi fai preoccupare per i miei cerchi!! Sad
Ho già capito.. al prossimo ordine.. Rim7....
Il più è non causare danni nel frattempo!
Grazie intanto Wink
ACsteve427 ha scritto:Mmh.. mi fai preoccupare per i miei cerchi!! Sad
Grazie intanto Wink
Basta diluirlo un po' di piu!
ACsteve427
ACsteve427
Ho ordinato il Rim 7.. Razz
Ne approfitto per porre un altro quesito: cosa posso usare per sigillare i cerchi? La normale cera tiene con quelle temperature?
ACsteve427 ha scritto:Ho ordinato il Rim 7.. Razz
non avevo dubbi!
la normale cera sui cerchi e' abbastanza fuori luogo...
io opterei piu' per un sigillante nano!
ACsteve427
ACsteve427
mmh.. si fa lunga la faccenda Smile
Grazie mille per le tue dritte Francesco, vedrò il da farsi strada facendo Wink
P910i
P910i
Usa la finish kare, con lavaggi abbastanza frequenti non servirà più d140 o rim7...con acqua e al limite spugna riesco a togliere tutto
ACsteve427
ACsteve427
Interessante, non lo conoscevo! Smile
ACsteve427 ha scritto:mmh.. si fa lunga la faccenda Smile
Ormai prodotti come Aquartz Cquartz,opti-seal,hanno un'applicazione semplicissima
e un costo abbastanza accessibile!
Visto che devi smontare tutto almeno hai un predotto duraturo...
P910i
P910i
ACsteve427 ha scritto:Interessante, non lo conoscevo! Smile
E' una cera di cui si e' parlato parecchio nella sua discussione, a mio avviso e' davvero ottima in durata e si risparmia la fatica di passare prodotti aggressivi sui cerchi; nemmeno difficilissima da rimuovere...
ACsteve427
ACsteve427
ma una passata col d155 intanto? può aiutare?
Certo, si tratta di un ottimo quick detailer e quindi va benissimo!
ACsteve427
ACsteve427
Torno ora dal self.
Ho lavato solo i cerchi perché erano in uno stato pietoso, è prevista pioggia per i prossimi giorni ma non ho resistito..
Rim7 lasciato agire per qualche minuto e risciacquo. Veloce asciugatura e poi un filino di D155 giusto per "glossare" il risultato finale.
Ottima resa e soprattutto poco tempo impiegato!
Unico difetto: occhio che alla prima frenata dopo il lavaggio se non state attenti arrivate lunghi!! Laughing
Grazie per i consigli Smile
Non è un difetto, è normale. I prodotti che utilizziamo tra ossidazioni che determinano, polimeri, cere, olii, ecc... si infilano tra disco e pasticche per cui finché non pulisce bene con una frenata (che non è efficace al 100%) non si sta sicuri.
Cerchi verniciati e cromati, come li pulisco? 2eee7id Cerchi verniciati e cromati, come li pulisco? 10epy0k Cerchi verniciati e cromati, come li pulisco? Dietro2 Cerchi verniciati e cromati, come li pulisco? 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
quoto il mod new...stesso effetto sia con d140 che rim 9000 Wink
ACsteve427
ACsteve427
Grazie della precisazione Newentry, non ci capisco molto di queste cose ma ero sicuro succedesse qualcosa del genere.
E' il primo prodotto con cui lo sento in modo così accentuato, ma è anche da poco che smanetto col detailing quindi... Smile
Il che è dovuto al fatto per cui, se ci hai messo il D155, esso contiene polimereri e cere che come noto tendono a far "scivolare". Per questo sei andato lungo.
Diverso l'effetto del Rim o del D140 perché essi tendono a creare immediate ossidazioni che, invece, acuiscono l'attrito alla prima frenata. Tuttavia essa è compromessa perché non è normale quel tipo di attrito.
In sintesi dopo il lavaggio dell'auto è sempre bene fare attenzione e fare qualche frenata di "rodaggio" per ripristinare le condizioni di normalità e sicurezza.
Math87
Math87
Ragazzi mi potete fare qualche esempio di cerchi verniciati a "polvere"?
