Tenuta del colore in sedili riverniciati.
Nico87
Ciao a tutti, a causa di un incuria, ho leggermente abraso un sedile, che ho prontamente fatto riverniciare in un centro colorglo. Ora, visto che non sono nuovo a queste genere di interventi, fui rimasto scottato da un precedente intervento sempre di questa ditta ma di un affiliato di un altra città. Posto una foto:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/854/sedile.jpg/
Come si può vedere alla prima passata di pulitore fenice era venuto via tutto...
Ora vorrei sapere, se è stato un lavoro fatto male, o in alternativa come devo fare a pulire i sedili nelle parti riverniciate.
Ti hanno fatto un lavoro approssimativo... praticamente la superficie sotto non è stata preparata a dovere ma solo sovra-verniciata... Bisognerebbe cambiare artigiano... Wink
Nico87
Admin ha scritto:Ti hanno fatto un lavoro approssimativo... praticamente la superficie sotto non è stata preparata a dovere ma solo sovra-verniciata... Bisognerebbe cambiare artigiano... Wink
Si, mi sto adesso rivolgendo a un altro, cosa devo controllare per evitare di ritrovarmi di nuovo in questa situazione?
Tu purtroppo potrai fare poco, non conoscendo le fasi, ma loro lo sanno benissimo!
Nico87
Admin ha scritto:Tu purtroppo potrai fare poco, non conoscendo le fasi, ma loro lo sanno benissimo!
Speriam bene con il nuovo artigiano, mi è sufficente che tenga una botta di spugna col d101 a 1:10...
Se il lavoro lo fanno a regola d'arte deve reggere tutto ciò che un sedile normale e non riverniciato regge Wink
Tenuta del colore in sedili riverniciati. 2eee7id Tenuta del colore in sedili riverniciati. 10epy0k Tenuta del colore in sedili riverniciati. Dietro2 Tenuta del colore in sedili riverniciati. 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
semprenuovo
semprenuovo
Purtroppo non conosco le metodologie di colorglò, le cause secondo me possono essere tre:
- mancato sgrassamento dello superficie (serve a eliminira gli strati protettivi delle pelle);
- mancato uso del primer;
- mancato uso del protettivo finale.
Ti chiedo un paio di informazioni:
- quanto tempo è passato da quando hai fatto fare il lavoro?
- ti hanno rilasciato un foglio su cui è scritta la modalità dell'intervento ed eventuale istruzioni per la pulizia?
- ti hanno rilasciato la fattura o scontrino?
- Quanto tempo hai lasciato agire il pulitore Fenice?
ciao
Max
http://www.semprenuovo.it
Nico87
semprenuovo ha scritto:Purtroppo non conosco le metodologie di colorglò, le cause secondo me possono essere tre:
ciao
Max
Dunque pensandoci bene, mi pare che abbia pulito la zona con una spugna e un suo prodotto, ma poi credo abbia passato direttamente con il colore a spruzzo.
Per le domande:
Dunque, il tempo direi un 3 settimane,
No.
Credo di si.
Niente informazioni.
Io di solito lo passo con movimenti circolari con la spugnetta in dotazione nel kit, e dopo qualche secondo lo asciugo con il panno, sempre in dotazione.
Ciao.
semprenuovo
semprenuovo
Mi spiace ma purtroppo ti hanno fatto un bel lavoro di m...a!!!!
Visto che sono passate solo 3 settimane io ti proporrei di andare dal tipo che ti ha fatto il lavoro e mi farei ridare i soldi!!!!!!!
Un lavoro fatto a regola d'arte di solito dura un paio di anni, se poi il cliente segue le istruzione che in teoria l'operatore dovrebbe lasciarti può durare anche una decina di anni.
Per quanto riguarda la modalità in cui hai usato il prodotto fenice tutto ok.
Nico87
semprenuovo ha scritto:Mi spiace ma purtroppo ti hanno fatto un bel lavoro di m...a!!!!
Ora andrò da un altro centro, sperando in un lavoro più professionale.
Una domanda, è cosi difficile riuscire a fare il colore esatto? Perche all'inizio non me lo aveva fatto proprio identico, ma era leggermente piu chiaro, addditando il fatto all'opaco contenuto e che dopo qualche ora si sarebbe scurito, cosa che non è avvenuta.
semprenuovo
semprenuovo
Devo ammettere che non è così semplice creare la stessa tinta. Io ho la fortuna di avere una formazione artistica, di conseguenza mi trovo più avantaggiato.
In commercio esistono dei rilevatori elettronici che ti aiutano a creare la tinta, però non sarà mai uguale all'originale, in quanto i colori non sono mai "puri", ma vanno sempre un pò "sporcati" per renderli più veri.
Come dicevo prima non conosco le tecniche di colorglò, e non so se usano colori a solvente o ad acqua. La differenza sta che se usi colori a solvente la tinta che spruzzi è uguale sia da bagnata che da asciutta, mentre con i colori all'acqua no.
Io uso i secondi.
Nico87
Io uso i secondi.
Speriamo bene, ma non sono molto fiducioso... Vi farò sapere com'è venuto.
Nico87
Un altra domanda, sulla parte di sedile riverniciata, posso usare come protettore per pelli il prodotto connolly? Perche leggo che contiene "white spirits" acqua ragia. Non vorrei che essendo un solvente possa rovinarmi il colore.
semprenuovo
semprenuovo
Nico87 ha scritto:Un altra domanda, sulla parte di sedile riverniciata, posso usare come protettore per pelli il prodotto connolly? Perche leggo che contiene "white spirits" acqua ragia. Non vorrei che essendo un solvente possa rovinarmi il colore.
Devi chiedere a chi ti farà il lavoro, dipende dal tipo di vernice (all'acqua o a solvente) che il tecnico userà! Io personalmente farei fare delle prove al tecnico, per sicurezza!
Nico87
Parrebbe che usino prodotti a base d'acqua, visto che sul sito dichiarano che i loro prodotti non contengono solventi.
