Star glass
+11
Melo-Yo
-SiMo-
mArCo1928
15 partecipanti
1Star glass Empty Star glass Mar 2 Lug 2013 - 12:27
Ciao, scusate ma anche voi fate fatica a passarlo?
Proprio si appiccica al vetro e non riesco a farlo scorrere..con una mano lo tengo premuto e con l'altra lo tiro
2Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 12:31
Questo con o senza detergente?
3Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 12:39
Sia con che senza..prima spruzzo 3 o 4 volte sul parabrezza e uso un allrounder..poi ne faccio altre 2 e passo lo star glass, poi lo giro e rifinisco
4Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 12:50
a me succede leggermente quando lo faccio lavorare a secco ma basta usare sempre un minimo di detergente e non fare troppo pressione sulla superficie e la situazione migliora!
5Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 12:53
Più che altro scivola su se stesso se è, giustamente, piegato.
6Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 12:57
io lo uso piegato ed è vero anche questo ma basta tenere col pollice i bordi del panno che si raggruppano piegandolo due volte e va molto meglio!
7Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 13:39
Buona idea! La prossima volta provo questa tecnica! Very Happy
8Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 13:43
non serve farlo lavorare senza prodotto. Usatelo fino a scomparsa del prodotto in modo tale da portarlo a finitura. Ovviamente il panno, avendo quella trama, senza prodotto s'impunta.
Star glass Logo_l10
9Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 13:54
È che per essere sicuro che non rimangano aloni io faccio più passate anche a detergente esaurito..e appunto si blocca e come diceva franc scivola su se stesso!è più difficile che lucidare!
10Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 13:55
mArCo1928
mArCo1928
Questo tipo di panno, se intuisco bene la trama, quindi fina fina, quadrata e a pelo corto, si impunta un bel po'. I panni in microfibra per vetri del supermercato fanno uguale. Mai visto niente di più scomodo. Un buon panno in cotone secondo me risulta migliore.
Guai a usare queste MF su materiali che non siano vetro...
Se vuoi una finitura perfetta sul vetro devi usare il cotone asciutto al 100% e spingere, vedrai che ogni segno di bagnato, quelli che si vedono solo sotto la luce del sole, e di riflesso, scompariranno tutti. Ma è una sudata non da poco arrivare a quella finitura!
11Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 14:04
Questo qui non mi ha lasciato aloni..però appunto è un po' scomodo da lavorare!
Non riesco a fare passate "avanti e indietro", devo tirarlo con una mano e premerlo con l'altra..
12Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 14:06
secondo me non è così impossibile...l'ho appena testato di nuovo su un vetro di casa, senza detergente dopo aver sgrassato col d120 e va benissimo...basta non fare pressione e se in caso di aloni ripetuti rifate un ulteriore passaggio di sgrassatura perchè con lo star glass quei pochi aloni dati dal detergente devono andar via subito!
13Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 15:04
Lo Star Glass, come tutti i panni della specie, deve essere un po' bagnato. Alla prima passata bisogna dare qualche spruzzata di prodotto in più, dopo ne basta molto meno. La presenza di aloni, nel caso, dipende da eventuale cattiva manutenzione del panno o da prodotto inadeguato. Io l'ho trovato efficacissimo con Scholl Ice, Split e Crystal Vetro (vecchio e nuovo). Ottimo anche col nuovo LCDA, che però devo ancora approfondire...
14Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 15:16
Quindi diciamo che si potrebbe saltare il passaggio con un altro panno che di solito faccio precedere a quello con lo star glass..ma per "asciugare" il prodotto come fai?
Verso la fine ti si pianterà comunque no?
15Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 15:19
se le condizioni del vetro sono già buone puoi usare solo lo star glass e detergente altrimenti devi sgrassare prima con altro panno! dai una spruzzata sul panno che rimarrà quindi sempre leggermente umido e poi i pochi residui sulla superficie andranno a svanire da se!
16Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 15:26
Se il prodotto è adeguato deve asciugare da sé senza lasciare aloni. Così fanno l'Ice, lo Split, il Crystal Vetro ed il nuovo LCDA. Io raramente lavo il vetro se è tanto sporco, nel senso che in quel caso è sporca anche la macchina, quindi vado dritto al lavaggio. Dopo mi bastano poche spruzzate di prodotto e lo Star Glass. Poche passate e il vetro è pulito, e il prodotto asciuga da sé senza aloni. Se il vetro è più sporco (raramente, ma qualche volta capita) uso il Super Dry, e tolgo i pochi eventuali aloni con Star Glass appena inumidito, o con lo stesso Super Dry girato su un lato asciutto.
17Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 15:30
Ok perfetto!il passaggio che mi mancava era proprio "il detergente si asciuga da se"
Ah comunque mi riferivo ai vetri interni, all'esterno anch'io prima faccio il lavaggio solitamente
18Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 16:16
mArCo1928
mArCo1928
Si be' anche io parlavo ovviamente dei vetri interni Very Happy
19Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 17:11
il panno che s'inpunta può essere dovuto anche ad un vetro molto contaminato
20Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 19:23
mArCo1928 ha scritto:Guai a usare queste MF su materiali che non siano vetro...
 L'hai provato? Io ho applicato anche C1 ed EXO su carrozzeria con questo panno Wink
In generale io utilizzo prima un Super Dry per la prima pulizia ed uso Star Glass asciutto su superficie asciutta per la finitura finale.
21Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 19:29
-SiMo-
-SiMo-
Io prima uso il Cobra glass towel con un prodotto spray e poi uso lo star glass per rifinire...è fantastico perchè non lascia aloni, ma lo trovo un po' "duro", poco scorrevole...
22Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 20:01
Pelo il vetro è interno, non credo sia contaminato..o potrebbe?Antonio ma da asciutto non ti si impianta?volendo fare dei passaggi da destra a sinistra o alto basso non ci riesco..
23Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 20:18
Prova ad alleggerire la pressione, scorrerà meglio Wink
24Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 20:32
Vediamo se è quello..ti farò sapere!
25Star glass Empty Re: Star glass Mar 2 Lug 2013 - 20:55
mArCo1928
mArCo1928
Questo di preciso no ma ho ben compreso il problema perché le due MF che ho, che sono comunque della 3M, "aggrappano" in maniera poco raccomandabile. Io ovviamente mi riferisco a macchina contaminata, non mi fiderei ad usare una MF così problematica su una superficie che non è perfetta!
