NFS Starter kit... e adesso?
2 partecipanti
1NFS Starter kit... e adesso? Empty NFS Starter kit... e adesso? Gio 8 Set 2011 - 21:08
idk
idk
Ciao a tutti. Vi chiedo scusa se possa sembrare l'ennesimo topic di un neofita ma credetemi che ho usato più volte la funzione "cerca" ma ancora non sono convinto di quello che andrò a fare.
Come da titolo ho comprato l'NFS Starter kit e il d130 qui sullo shop, poi da beps una claybar Meg da 50g bianca, una cera sempre Meguiars (per intenderci la Cleaner Wax liquida) e, oltre ai due panni forniti col kit e i 2 applicatori gialli, ho comprato 3 panni in microfibra (che però mi sembrano un po' ruvidi quindi opterei per tenerli per gli interni e i cerchi), un altro panno più grande e morbidissimo con lato a pelo lungo e lato a pelo corto e un guanto in microfibra della ma-fra (il marley con un lato a riccio e uno in microfibra).
Ora mi appresterei a lavare la mia mito nero pastello.
Avevo trovato la discussione dove si diceva che la Dodo Juice NFS aiutava a togliere gli swirls e siccome ne ho un po' volevo provarci con tanto olio di gomito.
Ora vi chiedo, con i prodotti che ho detto che ciclo posso fare? Perchè ho un po' di confusione tipo tra il d130 e il d108. Ho letto che il 108 è meglio per la parte interna dei passaruota mentre per i moscerini è meglio il 130.. ma se io devo passare la claybar (che ho letto che rimuove i moscerini) conviene usare il 130 prima?
Altra domanda... il d155 che utilizzerò diluito 1:1 per lubrificare in fase di clay lo finirò tutto o la quantità che ne va è talmente poca che poi me ne avanza da usare puro in fase di asciugatura?
E ultima domanda.. se uso la nfs poi è inutile mettere la cleaner wax giusto? sono entrambi cere...
Insomma... vorrei sapere voi, con questi prodotti a disposizione che ciclo fareste... grazie mille!!!
2NFS Starter kit... e adesso? Empty Re: NFS Starter kit... e adesso? Gio 8 Set 2011 - 21:24
Scusa, ma ci sono almeno altre 3-4 discussioni sul kit NSF.
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t5649-kit-meguiar-s-nfs-starter?highlight=starter
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t1597-kit-nfs-starter-primo-aquisto?highlight=starter
Se non trovi la risposta, posta le domande nelle discussioni già esistenti.
Per le domande che hai fatto, le risposte sono tutte nei thread già esistenti e, soprattutto, nelle guide che ti invito a leggere.
Grazie.
NFS Starter kit... e adesso? 2eee7id NFS Starter kit... e adesso? 10epy0k NFS Starter kit... e adesso? Dietro2 NFS Starter kit... e adesso? 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
