LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » Alcuni quesiti per huntersub84
1 Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 7 Set 2011 - 23:20
1-Una grippatina e la sostituzione del serbatoio olio (eventi non collegati tra loro) dello Scarabeo 50 della mia girl mi hanno fornito una scusa per sistemarlo un pò ora che è arrivato a 30000 km. Dopo aver pulito anni e anni di residui oleosi, grassosi, fangosi e chi più ne ha più ne metta e dopo aver scoperto che dal demolitore trovo di tutto e di più, ho pensato di comprare tutte le carene per poi riverniciarle (dovrei comprare scudo anteriore e sotto pedana perchè rotti nella zona in cui si incastrano l'uno con l'altro). Tra fondo, colore, trasparente e una pistola a spruzzo per verniciare poco più che hobbistica (ne ho già due...una praticamente giocattolo e l'altra migliore ma non credo sia granchè essendo anch'essa una di quelle a corredo del compressore) penso che difficilmente spenderò più di quanto mi possa chiedere il carrozziere per la sola verniciatura (in ogni caso gli consegnerei le caene già sverniciate), mi sbaglio? Inoltre, secondo te è una cosa fattibile o in ogni caso è difficile raggiungere un buon risultato (fino ad oggi ho verniciato a spruzzo solo con lo spray e me la cavo abbastanza bene) tenendo conto che come colore ho scelto il blu Subaru STI e che ho a disposizione un garage dove posso installare una specie di tenda con dentro un radiatore ad olio in modo da simulare una sottosottosottospecie di forno?
2-Curiosità: come si riparano i paraurti in materiae plastico che hanno subito una deformazione plastica (scusate la ripetizione) senza rompersi in alcun punto (ammaccati insomma Laughing ) ? Si riscaldano?
3-c'era un terzo quesito ma mentre scrivevo gli altri due l'ho dimenticato lol! scratch study , apena mi torna in mente lo scrivo...
2 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 7 Set 2011 - 23:46
Lascio sicuramente la parola ah hunter che è un professionista.
Però ho un po' di anni di esperienza di verniciatura (anche se archiviati da tanto) e mi sento di raccomandarti qualche prova di spruzzo prima di effettuare il lavoro. Lo spray (credo tu intenda la classica bomboletta) è diversa dalla pistola altrimenti detto aerografo. Con questa ultima è fondamentale, oltre alla preparazione corretta dei componenti, anche la pressione di esercizio e, per prima, la mano dell'operatore.
Quanto al forno, io lascerei fare al clima di questi giorni se non ne hai uno adeguato.
3 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 7 Set 2011 - 23:59
Newentry ha scritto:Lascio sicuramente la parola ah hunter che è un professionista.
Qui c'è molto caldo e l'umidità pare sia andata via ma purtroppo il lavoro lo farò più avanti, credo ad Ottobre.
Per le prove di spruzzo con l'aerografo non c'è problema e le farò di sicuro, ho già messo da parte un vecchio pezzo dello scooter precedentemente sostituito.
4 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 2 Nov 2011 - 14:26
Riesumo il topic visto che ai due precedenti quesiti se n'è AHIMÈ aggiunto un terzo Crying or Very sad
Ho toccato lo spigolo di un aiuola accanto alla quale posteggio sovente l'auto nel condominio e si è ammaccata la parte finale il basso della fiancata dx, quella goffrata (solo questa parte), da dove ha inizio il passaruota, per intenderci nella MiTo proprio sotto la pellicola applicata a questo per evitare i segni dei sassolini sparati dalle ruote anteriori: intorno a quanto si aggira il danno? L'auto è nera pastello, per avere un risultato quanto più buoni possibile è necessaria la vernice originale?
5 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 2 Nov 2011 - 21:09
non è necessaria la vernice originale, ba una buona vernice tipo glasuirt, sikkens, spies hecker, ppg, dupont etc..
il tuo colore probabilmente avrà qualche variante, quindi per la riverniciatura bisogna scegliere la variante più corretta.
il danno sarebbe meglio se alleghi una foto così da poterti dire se si può fare uno spot repair, quindi una riparazione veloce della sola zona interessata, oppure se richiede un intervento più grosso e quindi una spesa superiore
6 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 2 Nov 2011 - 22:17
huntersub84 ha scritto:non è necessaria la vernice originale, ba una buona vernice tipo glasuirt, sikkens, spies hecker, ppg, dupont etc..
Arriva subito la foto.
Edit: eccola.. Sad
Non fat caso alle condizioni dell'auto...è praticamente una settimana che piove.
7 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 2 Nov 2011 - 23:19
ormai sul forum mettiamo le mani avanti sulla sporcizia dell'auto eh! ahahhahahaha
a parte tutto. il danno non è grave. con uno spotter si può tirare fuori la bozza, un poco di stucco, fondo e riverniciatura sfumando, quindi senza andare a fare tutta la fiancata.
un prezzo? bella domanda..perchè c'è il prezzo del tempario, un prezzo d'amico, un prezzo nella mia zona, una nella tua zona..insomma difficile quantificare. ti possono chiedere 150€ come 350€
8 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 2 Nov 2011 - 23:25
huntersub84 ha scritto:ormai sul forum mettiamo le mani avanti sulla sporcizia dell'auto eh! ahahhahahaha
Per un danno molto più esteso sulla Classe A di mia madre, due anni fa, un carrozziere amico si prese 250€ facendo un buon lavoro, lo stesso anni prima mi fece tutta la fiancata della Y, compreso di sostituzione passaruota anteriore, 500€ e ti giuro che il lavoro era perfetto anche se mi consegnarono l'auto piena di polvere da polish. Solo che poi ho scoperto in seguito che quei prezzi non sono tanto da amico ma a quanto pare normali qui, infatti feci valutare un minuscolo ma fastidiosissimo danno sempre della MB sia da lui che in una carrozzeria autorizzata da diversi marchi e con mia somma sorpresa quest'ultima mi faceva un prezzo più basso di circa il 20% Shocked
Spero di cavarmela con circa 200€ altrimenti ciao ciao Big Foot Mad Crying or Very sad
Ultima modifica di DavideSR il Mer 2 Nov 2011 - 23:31, modificato 1 volta
9 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 2 Nov 2011 - 23:28
ma io penso che ci rientri in quella cifra, male che vada fatti un giro di un paio di carrozzerie e vedi un pò cosa ti esce...
10 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 2 Nov 2011 - 23:31
Ah una curiosità...come si fa a ricreare quell'effetto goffrato?
11 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Mer 2 Nov 2011 - 23:37
quell'effetto groffato è catramina o antirombo. viene applicata prima della verniciatura e poi verniciata sopra
12 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 3 Nov 2011 - 8:37
Grazie Mauro
13 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 3 Nov 2011 - 18:40
Ho passato la settimana scorsa il D155, è un problema?
Se si lo faccio presente in carrozzeria o ci penso io? Il D108 è sufficiente?
14 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 3 Nov 2011 - 21:49
DavideSR ha scritto:Ho passato la settimana scorsa il D155, è un problema?
Comunque alla fine l'auto andrà dal carrozziere autorizzato Alfa, costo riparazione 200€, il suo vicino, autorizzato Toyota e molto famoso qui in città, me ne aveva chiesti 250, alcuni "normali" intorno a 200. Mi ha convinto la zona lucidatura, c'era una Makita e il ciclo completo 3M compreso di tamponi, tutti nuovi o in ottime condizioni.
15 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Lun 7 Nov 2011 - 1:36
Ecco così è un pò più adatta ad un forum come questo
16 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Lun 7 Nov 2011 - 14:12
fai sempre presente alla carrozzeria quando si utilizzano prodotti che possono avere base siliconica. Wink
17 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 10 Nov 2011 - 23:29
Ho ritirato ieri sera l'auto, il proprietario della carrozzeria mi ha rimproverato per essere andato a prenderla quando ormai la sera era calata io gli ho risposto di stare attento perché non ero proprio un cliente medio. Portata in zona lucidatura la verniciatura è apparsa perfetta. Mi hanno lucidato tutta la fiancata Col 3M nero e tampone nero.
Ah mi ha anche assicurato che non ha usato nemmeno un pò di stucco, sinceramente preferirei non scoprirlo mai!
18 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 10 Nov 2011 - 23:34
ma il danno era piccolo. lo stucco ci vuole un pochino e non bisogna averne paura Wink
credo che prima abbiano fatto un ciclo di lucidatura classico con i prodotti 3M, e poi magari hanno passato il polish nero della 3M che è indicato per i colori scuri
19 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 10 Nov 2011 - 23:34
DavideSR ha scritto:Ho ritirato ieri sera l'auto, il proprietario della carrozzeria mi ha rimproverato per essere andato a prenderla quando ormai la sera era calata io gli ho risposto di stare attento perché non ero proprio un cliente medio. Portata in zona lucidatura la verniciatura è apparsa perfetta. Mi hanno lucidato tutta la fiancata Col 3M nero e tampone nero.
molto bello il tappo nero della 3m,pero' e' coprente come prodotto,attento che sotto ci puo' essere il trucco Rolling Eyes
20 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 10 Nov 2011 - 23:48
Ma non c'era niente da lucidare (macchie di calcare a parte), comunque appena migliora il tempo ispeziono, ho già avvertito che se ci fosse stato qualcosa che non mi fosse piaciuto sarei tornato e loro mi sono parsi abbastanza sicuri; tra l'altro gli ho raccontato come lavo l'auto e sapevano cosa fosse una clay bar e gli ho anche parlato di swirl e ologrammi...
21 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 10 Nov 2011 - 23:49
Niente di strano che ti abbiano fatto un buon lavoro, alla fin fine non siamo tutti animali noi carrozzieri Wink Very Happy
22 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 10 Nov 2011 - 23:55
huntersub84 ha scritto:Niente di strano che ti abbiano fatto un buon lavoro, alla fin fine non siamo tutti animali noi carrozzieri Wink Very Happy
Mauro a dire la verità nelle poche esperienze avute coi carrozzieri in famiglia (5 in 34 anni) siamo rimasti sempre soddisfatti. Wink
23 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 10 Nov 2011 - 23:57
e meno male, perchè qui sul forum tra poco ci mettono al patibolo! Very Happy
24 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 10 Nov 2011 - 23:57
appurato che non tutti i carrozzieri sono animali e non mangiano i bambini, (però io a quelli che camminano a 4 zampe e sbavano dalla bocca ci sto lontano) fai subito una prova con dell'Ipa per vedere se è stato coperto qualcosa di troppo.
perchè se poi lo scopri tra due mesi .... prova a tornarci dal carrozziere .... Laughing
25 Re: Alcuni quesiti per huntersub84 il Gio 10 Nov 2011 - 23:59
huntersub84 ha scritto:e meno male, perchè qui sul forum tra poco ci mettono al patibolo! Very Happy
no dai il patibolo no ... la gogna si però Twisted Evil
scherzo ovviamente, in tutte le professioni c'è chi lavora bene e chi no ed è sempre sbagliato fare di tutta un erba un fascio Very Happy
