Consigli forno
+4
Fabri
vinsempre
daggus
8 partecipanti
1Consigli forno Empty Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 10:35
daggus
daggus
Buongiorno ragazzi, insieme a un amico, stimo ristrutturando un vecchio moto morini racer... abbiamo la necessita di riverniciare un po di componenti, e visto il periodo di crisi e il prezzo che ci ha sparato il carroziere, abbiamo optato per il fai da te.
Volevo costruire un piccolo forno per la verniciatura, prendendo in considerazione che la temperatura interna deve essere di circa 20gradi per una buona asciugatura e un riciclo d' aria forzata, pensavo di utilizzare un vecchio case da pc, con due ventole, una che butta dentro aria calda in basso e una che la butta fuori in alto cosi da rendere obbligatorio il giro d' aria. Il calore è dato da una stufetta elettrica. una volta verniciati i pezzi, si chiude completamente il case e accendo la stufetta.
potrebbe funzionare? devo tenere in considerazioni altre variabili?
2Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 11:54
io non me ne intendo ma 20 gradi mi sembrano un pò pochini....credo che almeno a 50 bisogna arrivarci
3Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 12:05
vinsempre
vinsempre
Idea.........perchè non utilizzi un phon? Smile
4Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 12:07
daggus
daggus
potrebbe essere buono!!!!
5Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 12:15
ci sono alcuni forni elettrici che ti fanno impostare anche una temperatura di 60 gradi...ma bisogna aspettare il commento di un carrozziere o di admin per sapere se va bene
6Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 12:19
daggus
daggus
non volevo spendere un sacco di soldi per un forno....
7Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 12:23
mica ho detto devi comprarlo, se ce l'avesse qualcuno Very Happy
8Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 13:26
Fabri
Fabri
.... scratch .... pezzi di una moto da verniciare, un case da pc e due ventole (penso sempre da pc), se e' una battuta non l'ho capita.....
9Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 13:29
ahahahahahahahah
10Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 13:34
daggus
daggus
più che altro un esperimento..... perche?
11Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 13:43
ma che dimensione hanno questi pezzi? se usi un case fai danni secondo me, perchè in uno spazio così piccolo è facile che gli immetti dentro polvere invece che aria calda pulita...
12Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 13:52
daggus
daggus
filtrerei comunque le due ventole!
i pezzi non sono tanto grossi, almeno dopo una prova cio che devo verniciare ci sta all' interno del case!
posso anche ovviare per un altra soluzione quale una scatola in legno
13Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 14:03
legno troppa polvere...piuttosto, guarda che la cottura a forno è consigliata ma non obbligatoria...tra l'altro con il forno e il sistema tradizionale si porta l'aria a 60°C per 20 minuti, però la cottura può avvenire tramite lampade infrarosso che scaldano solo il supporto verniciato. quindi ti consiglio di più di verniciare in un ambiente pulito tipo gazzebo chiuso e un ventilatore piazzato in modo che dissipi, cioè aspira e tira fuori l'aria, finita la verniciatura, ci pizzi una bella stufetta alogena quella classica con 3 elementi e la lasci difronte ai pezzi per 20-30 minuti a una distanza tra i 50cm e 1mt, l'importante è che non esageri scaldando perchè poi saltano fuori altri problemi...
14Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 14:04
Lou77
Lou77
A sto punto mettili nel forno di casa a 60 gradi con la porta che sfiata e ventilazione attiva....non e' una battuta!
15Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 14:08
ahahahahah no comunque il consiglio di Mauro, non avevo dubbi, è il migliore ovviamente. Un ambiente il più pulito possibile e stufa alogena
16Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 14:09
Lou77 ha scritto:A sto punto mettili nel forno di casa a 60 gradi con la porta che sfiata e ventilazione attiva....non e' una battuta!
miraccomando le patate intorno Laughing
Scusa Lou non ho resistito!
17Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 14:45
huntersub84 ha scritto:legno troppa polvere...piuttosto, guarda che la cottura a forno è consigliata ma non obbligatoria...tra l'altro con il forno e il sistema tradizionale si porta l'aria a 60°C per 20 minuti, però la cottura può avvenire tramite lampade infrarosso che scaldano solo il supporto verniciato. quindi ti consiglio di più di verniciare in un ambiente pulito tipo gazzebo chiuso e un ventilatore piazzato in modo che dissipi, cioè aspira e tira fuori l'aria, finita la verniciatura, ci pizzi una bella stufetta alogena quella classica con 3 elementi e la lasci difronte ai pezzi per 20-30 minuti a una distanza tra i 50cm e 1mt, l'importante è che non esageri scaldando perchè poi saltano fuori altri problemi...
Esatto !
Più che della temperatura mi preoccuperei della polvere Wink
Consigli forno Frontb10
18Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 16:05
Lou77
Lou77
State sottovalutando la tecnica del forno domestico ventilato....pulito, niente polvere, e con ventilazione forzata...per i pezzi piccoli e' l'ideale. Poi se ti stai votando al santo arrangiati, così ne esci vincente!
19Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 17:37
Mauro è una battuta vero?
Ragazzi i trasparenti hanno generalmente bisogno di 30 min a 60 C°. Vuol dire che la lamiera deve arrivare a 60 C° e da quel momento devono partire i 30 min.
I 20 C° sono relativi alla fase di applicazione dei prodotti ma per la cottura fanno pochissimo. Il phon non è indicato perché si rischierebbe di cuocere solo esternamente mentre il substrato rimarrebbe tenero.
20Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 18:46
allora è davvero buono il forno di casa! Very Happy
21Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 18:53
oppure una giornata di agosto in sicilia sunny
22Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 19:03
Lou77
Lou77
PELO ha scritto:allora è davvero buono il forno di casa! Very Happy
Pelo non scherzo, l'ho già utilizzato, funziona a meraviglia, deve essere solo di tipo ventilato e lasciare la porta un pelino aperta, mettendo uno straccio tra la porta e la guarnizione!
La prima volta che utilizzai questo sistema ero ad handersfield 40 km a nord di Manchester, paese privo di carrozzieri "disponibili", dovevo cambiare il colore a delle maniglie, sono andato in un colorificio presa la base colorata, trasparente e con il compressore ho riverniciato, messo in forno per tempo indicato nelle specifiche e lavoro fatto...questo e' sant'arrangiati.
23Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 20:11
Fabri
Fabri
Admin ha scritto:Ragazzi i trasparenti hanno generalmente bisogno di 30 min a 60 C°. Vuol dire che la lamiera deve arrivare a 60 C° e da quel momento devono partire i 30 min.
nella scheda tecnica di uno dei miei trasparenti dice essicazione ad aria 20° per 16 ore con catalizzatore extra rapido.
24Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 20:17
Fabri
Fabri
Invece la mia perplessita' e': con un case e due ventoline quanto overspray di vernice riesci ad eliminare?
le due ventoline funzionano a corrente, cosa succederebbe se provocano una scintilla con del materiale infiammabile come puo' essere la vernice?
Avete pensato di preparare anche del materiale per la protezione personle? Guanti, tuta, cappelo e maschera ai carboni attivi?
Il lavoro potete farlo anche in un garage chiuso, magari in primavera/estate, incartando le pareti con la pellicola trasaprente come quella degli imbianchini e bagnando per terra per non alzare polvere mentre spruzzate.
25Consigli forno Empty Re: Consigli forno Gio 16 Feb 2012 - 20:31
crdo che dentro il case lo metta dopo verniciato..non penso che lo vernici dentro perchè credo che sia impossibile girare intorno al pezzo..
comunque Admin, Fabri ha ragione, ci sono tantissimi prodotti che possono essere essicati sia ad aria che a forno...
es. scheda tecnica spies hecker che uso io..ma come questo anche standox, sikkens, lechler, quick line (ppg) lo permettono...
Consigli forno Spiesh10
