LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » primo ordinne angelo75
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 9]
101 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 6:42
angelo75
posseggo 4''Even Coat™ Microfiber Applicator Pads'', 5'' Supreme Shine® Microfiber Towel'', 1''Water Magnet® Microfiber Drying Towel'',1''Microfiber Wash Mitt ''.
mi bastano?
dopo lavati posso mischiarli o devono sempre essere differenziati per prodotto?
quelli che uso con i siggillanti basta lavarli col sapone di marsiglia?
102 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 8:00
lucatambu
secondo me ti servono assolutamente i pad gialli, almeno 3!
per quanto riguarda il lavaggio, fai come ogni brava massaia, la roba bianca a parte, i colorati li puoi mischiare tra di loro,
(se vuoi stare ancora più tranquillo butta dentro anche un foglietto acchiappacolore)
basta usare il marsiglia o il micro restore e stare alla larga dagli ammorbidenti,
che per la microfibra sono come l'aglio per i vampiri!
...ultimo post alle 0:41, primo di oggi alle 6:42 ... Angelo, non ci dormi la notte eh?
lol!
103 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 11:42
ah ecco...vedo che hai un water magnat e quindi la storia già cambia parecchio!!
se proprio non vuoi comprare altri panni, usi il magnat per levare il grosso e poi rifinisci con un supreme..
mentre con gli altri ci fai le altre operazioni...
diciamo che una volta lavati li puoi anche mischiare nell'utilizzo perchè appunto li lavi..
mentre spesso e volentieri per gli applicatori è meglio non mischiarli perchè per quanto vuoi lavarli un pò di prodotto rimane o comunque spesso rimangono come macchiati e quindi per questo motivo usi sempre lo stesso per quel prodotto... calcola che i pad gialli costano un niente...poi su un lato li usi (io generalmente sul lato dove non c'è la scritta meg) mentre sull'altro lato (che è dove appoggio le dita per usarlo) ci scrivo con un pennarello nero il nome del prodotto per appunto riconoscerli quando devo andare a usarli..
però comunque il panno dei vetri te lo consiglio perchè è appunto specifico per pulire i vetri...vedi proprio la differenza di pulizia tra quel panno e un altro..
per il resto quoto luca di usare il sapone di marsiglia tranquillamente e non assolutamente l'ammorbidente! poi se vedi nelle guide cen'è usa apposta per il mantenimento dei panni..
104 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 17:16
angelo75
lucatambu:persone gentili e disponibili. ci sto volentieri sul forum e poi con tutte le domande che ho da fare ed i topic da leggere il tempo passa.
allora sti applicatori bianchi che ho io non mi servono a niente? magari posso usarli per il mantenimento mentre per il trattamento approfondito uso i gialli?
come uso il panno dei vetri? con quale prodotto che uso?
per la pulizia ho letto le guide ed ho preso anche l'aceto bianco, e' il lavaggio dei panni e applicatori che uso per mettere e togliere i siggillanti che non mi e' chiaro. li lavo normalmente?
gli applicatori gialli sono ''foam applicator pad''?
li lavo come la microfibra?
ho letto che importante e' anche il verso di come applico il prodotto, intendo verticale,orizzontale,circolare. potete suggerirmi qualcosa?
105 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 20:08
ste_d
secondo me ti fai troppe pippe mentali... il bello del detailing è anche sperimentare, imparare da soli nuovi trucchi e tecniche! leggi un pò sul forum e prova a mettere in pratica, casini non ne fai e una soluzione si trova sempre!
106 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 20:43
- i pad bianchi li puoi usare per passare la cera, sono ottimi io li uso sempre quando ho a lavare gli altri gialli Meg.
- il panno per i vetri chiamato Glass Towel lo usi, spruzzi D120 (DILUITO 10:1 . ovvero 10 Parti di Acqua e 1 Di prodotto) o Scholl Ice sul vetro e dopo di che prendi il panno e esternamente fai da sinistra verso destra o viceversa, interno su verso giù o viceversa cosi non rimangono aloni.
- ok aceto bianco per lavare la microfibra.
- si sono quelli gialli della Meguiar's singolo, pacco da 3 o da 6
- li lavi cosi o altrimenti con poco poco sapone di marsiglia, devi risciaquarli bene, non deve rimanere sapone! e lavali subito dopo l'uso.
107 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 20:56
angelo75
ne prendo tre,per le superfici piu' posti dove necessita piu' precisione.
l'm23 usato sull' 303 fabric non credo funzioni essendo il 303 fabric un sigillante isolante,quindi solo sulla tappezzeria pavimento? nella scheda e' indicato di spruzzare e lasciar agire,voi fate cosi'?
108 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 22:29
angelo75
ordine partito. sono contento ma penso gia' al cu..lo che mi faro' per fare il trattamento.
grazie.
109 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 22:36
lucatambu
angelo75 ha scritto:sono contento ma penso gia' al cu..lo che mi faro' per fare il trattamento.
rilassati ... non è come credi!
...è peggio!
lol!
110 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 22:46
angelo75
sto gia' programmando il lavoro,cosa fare prima,cosa fare durante i tempi di attesa,cosa fare dopo.
voi come procedete?
quanto impiegano i prodotti ad arrivare?
111 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 23:02
spedizione lampo migliore di tutto il mondo... quella di Antonio! Smile a me da Bari Cagliari max 2 giorni, esagerando. stai tranquillo Angelo, andrà tutto bene Smile
112 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 23:03
inserisci i dati e vedi i tempi http://www.gls-italy.com/tempi_resab.asp
113 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 23:17
angelo75
cicciovecchio79 ha scritto:inserisci i dati e vedi i tempi http://www.gls-italy.com/tempi_resab.asp
tipo di servizio?
express; logistic;parcel?
114 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 23:21
tipo di servizio?
angelo ma kle trovi tu tutte le difficolta' Rolling Eyes Razz inserisci sede di partenza cioe' bari,sotto il cap del posto dove la fai consegnare e clicci invia
115 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 23:27
angelo75
Embarassed
116 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 23:35
dimmi il cap del tuo indirizzo angelo che lo faccio io e ti dico
117 Re: primo ordinne angelo75 il Mer 12 Ott 2011 - 23:39
angelo75
cicciovecchio79 ha scritto:dimmi il cap del tuo indirizzo angelo che lo faccio io e ti dico
no no fatto.
spedizione internazionale massimo 72 ore.
118 Re: primo ordinne angelo75 il Gio 13 Ott 2011 - 15:15
ste_d
per curiosità... ci dici cosa hai ordinato alla fine?
119 Re: primo ordinne angelo75 il Gio 13 Ott 2011 - 16:47
angelo75
O.T. mi e' arrivata una email che dice di andare nella mia area riservata per vedere lo stato dell mio ordine.
qual'e' l'area riservata?
120 Re: primo ordinne angelo75 il Gio 13 Ott 2011 - 16:54
Quella nello shop sulla sinistra in alto devi mettere la tua mail con la password e poi guardi stato ordine, se c'è scritto Evaso vuol dire che è stato spedito Smile
121 Re: primo ordinne angelo75 il Gio 13 Ott 2011 - 16:55
angelo75
Alessio ha scritto:Quella nello shop sulla sinistra in alto devi mettere la tua mail con la password e poi guardi stato ordine, se c'è scritto Evaso vuol dire che è stato spedito Smile
allora tutto ok.
ho letto evaso e credevo fosse una cosa negativa.
grazie.
sono diventato deteiler novello ma ho la reputazione da camorrista(-14).
122 Re: primo ordinne angelo75 il Gio 13 Ott 2011 - 17:07
angelo75
ste_d ha scritto:per curiosità... ci dici cosa hai ordinato alla fine?
Meguiar's M23 Odor Eliminator 500 ml;
-Poorboy's World EX-P Pure Sealant 473 ml.
-Dodo Juice Red Mist Tropical Protection Detail Spray 250 ml.
-Meguiar's D120 Glass Cleaner Concentrate 500 ml.
-PERL Coat 500 ml*.
-Meguiar's D101 All Purpose Cleaner 500 ml.
-303 Hi-Tech Fabric Guard 473 ml.
-Meguiar's All Surface Interior Brusch.
-Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere 3 pz.
ben accette considerazioni, consigli.
123 Re: primo ordinne angelo75 il Gio 13 Ott 2011 - 19:01
allora tutto ok.
grazie.
Angelo a mio parere non conta la reputazione nell'essere detailer, ma imparare bene bene le tecniche giuste, i materiali e le attrezzature per fare un bel lavoro e nel giusto tempo, e che ti dia soddisfazioni. Smile Vai tranquillo!
124 Re: primo ordinne angelo75 il Gio 13 Ott 2011 - 20:06
angelo75
era una battuta tranquillo. Smile
125 Re: primo ordinne angelo75 il Gio 13 Ott 2011 - 20:07
Wink
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 5 di 9]
