Newentry - Piccola rinfrescatina
+15
Atmosfear
giacomo_defilippis
FabrizioTDI
Rada
Gio'Pa'
canest
19 partecipanti
1Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Newentry - Piccola rinfrescatina Ven 26 Ago 2011 - 21:24
Volevo dare una rinfrescata alla macchina, ma per la verità ero anche curioso di testare qualche prodotto nuovo Cool
La superficie presenta molti swirls e rids anche piuttosto marcati, non visibilissimi ad occhio, ma sotto la lampada o il sole non si scappa.
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011011024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011021024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011041024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011071024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011081024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011111024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011121024x768q
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011171024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011251024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011261024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011341024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011331024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011361024x768
Ciclo con lucidatrice Rotativa + Meguiar's M101 Foam Cut, platorello Dodo Supernatural e tampone azzurro Sholl, DA Microfiber 301 con tampone da finitura e lucidatrice Rotorbitale, Purple Haze Pro, Polish per metalli Dodo, Perl sulle guarnizioni. Collinite #476 sui metalli.
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011471024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011531024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011571024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011581024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011591024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011601024x768
QUALCHE PRIMA/DOPO
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011351024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011521024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011431024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011561024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Imag03501024x613
ED INFINE...LA CLASSICA PROVA SPECCHIO Very Happy
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc011321024x768
Newentry - Piccola rinfrescatina  Dsc009571024x768
SONO UN DISASTRO A FARE FOTO, MA E' COSA PIU' CHE ASSODATA ORMAI, QUINDI MI PERDONERETE Very Happy
GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE.
cheers
Edit: ho caricato anche un paio di foto in più per il dodo satin sealant di cui non trovo più la discussione.
Ultima modifica di Newentry il Mar 15 Mag 2012 - 1:08 - modificato 3 volte.
Newentry - Piccola rinfrescatina  2eee7id Newentry - Piccola rinfrescatina  10epy0k Newentry - Piccola rinfrescatina  Dietro2 Newentry - Piccola rinfrescatina  62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
2Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Ven 26 Ago 2011 - 21:41
Ottimo risultato New! povera tedescona quanti graffi Crying or Very sad ma tornata come nuova.
domandina: ma il giro vetri cromato non ti resta macchito? se si come hai risolto? io ho provato con il polish per metalli ma nada 0
3Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Ven 26 Ago 2011 - 21:44
ottimo lavoro!
Dicci di più dei prodotti che hai utilizzato, pro e contro, come ti ci sei trovato Wink
4Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Ven 26 Ago 2011 - 22:02
quel colore è proprio un disastro!!
ma tu l'hai fatto risplendere come si deve cheers
dicci le tue impressioni sui nuovi prodotti Very Happy
p.s. perchè ti metti l'accappatoio per lucidare tongue
Newentry - Piccola rinfrescatina  Frontb10
5Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Ven 26 Ago 2011 - 22:59
canest
canest
Complimenti ottimo lavoro!
Ps. allora non sono il solo che d'estate da una rinfrescatina alla propria car Smile
6Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Ven 26 Ago 2011 - 23:16
Veramente no....
huntersub84 ha scritto:ottimo lavoro!
Avrei molto da dire ma il mio è un caso particolare. M101 non tagliava come credevo. Avevo la soluzione sotto il naso ma non la vedevo. Ho fatto diverse prove di tamponi con lo Sholl azzurro, poi LC giallo e LC arancio. Tagliavano più o meno nello stesso modo. Per farla breve ciò che ha causato la sensibilità della superficie, ovvero tutti gli swirls e rids è stato il buon Aquartz applicato lo scorso anno. A vedere le foto sembra un'auto maltrattata, ma potete immaginare che non è così. Non solo la superficie grazie a questo "grande" prodotto è risultata compromessa quanto a resistenza, ma udite udite......rende quasi impossibile la correzione anche con rotativa lasciando la sola alternativa del carteggio (e qui ho avuto il lampo quando ricordai che il distributore disse che per lavorarlo o toglierlo l'unico modo era, appunto, il carteggio).
Volevo evitare ulteriori polemiche, ma non posso esimermi dal dubitare che anche Cquartz farà lo stesso regalo a chi lo ha applicato.
Comunque M101 è un gran prodotto, unica pecca i quintali di polvere che fa anche se è da tener presente il caldo torrido di questi giorni.
DA Microfiber ho provato il solo 301 ed ho solo una parola: SPETTACOLARE.
Velocissimo, finitura notevole, aroma inebriante e semplicissimo da rimuovere da ogni tipo di superficie comprese guarnizioni e plastiche (ho voluto proprio sbavare per provare).
Purple Haze Pro non ha bisogno ormai né di presentazioni, né di recensioni....basta vedere l'effetto bagnato e glassato che lascia.
Non vi nascondo che vedendo la foro del tappo del serbatoio ho pensato che se non avessi fatto io il lavoro avrei pensato che la foto potesse essere stata "contrastata o saturata", ma vi assicuro che non è così per 2 ordini di ragioni: 1 non lo saprei fare, 2 non ne avrei interesse.
Polish per metalli Dodo....spettacolare molto veloce e lascia un finitura davvero a specchio. Se avessi avuto più tempo e smontare la parte bassa del paraurti avrei potuto lavorare gli scarichi con la lana e sono certo sarebbero risultati effetto cromato.
cupitt ha scritto:quel colore è proprio un disastro!!
Il colore è forse il più delicato che abbia mai visto, pur nel paradosso di essere un trasparente notoriamente tra i più duri da correggere.
L'accappatoio serviva a non prendere colpi di aria che usciva dalla lucidatrice Very Happy
Che lotta con questi difetti.........non si finisce mai ! e poi quando ci si mettono gli Audio Video Interleave a complicare le cose la visione dei filmati diventa difficoltosa
Cmq gli ottimi risultati arrivano Very Happy
Uso lo stesso accappatoio !
Newentry - Piccola rinfrescatina  Wm_28010
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Alla faccia della rinfrescatina, ottima lavoro! Per quanto riguarda la delicatezza del colore, posso sicuramente capirti visto anche la mia Esse è nero brillante. Col 301 che tampone hai utilizzato?
9Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Sab 27 Ago 2011 - 10:56
bel lavoro moderatore!!! beautiful job! Very Happy
Newentry - Piccola rinfrescatina  Logo_l10
10Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Sab 27 Ago 2011 - 11:33
11Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Sab 27 Ago 2011 - 12:35
Emanuele B ha scritto:Che lotta con questi difetti.........non si finisce mai ! e poi quando ci si mettono gli Audio Video Interleave a complicare le cose la visione dei filmati diventa difficoltosa
Sì, infatti tutto il problema era quello alla fine.
Certo però tu sotto l'accappatoio usi la canotta, hai una marcia in più!
12Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Sab 27 Ago 2011 - 12:42
Rada
Rada
WOW! Hai fatto un ottimo lavoro!!!
E complimenti anche per le foto, anch'io vorrei farne di nitide come le tue!!! In questi giorni ho lucidato la mia, ho fatto anche delle foto ma nessuna decente... swirls e rids non si vedevano proprio anche se presenti in gran quantità Mad !
13Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Sab 27 Ago 2011 - 12:58
FabrizioTDI
FabrizioTDI
Complimenti newentry Very Happy
Che rotativa usi?
Anche io in questi giorni ho avuto modo di testare la purple: EPICA.
http://www.spgarage.it
14Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Sab 27 Ago 2011 - 13:10
Complimenti new, bella rinfrescata! Very Happy
15Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Sab 27 Ago 2011 - 13:12
Grazie a tutti!
Ho usato la Spin Doctor
16Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Dom 28 Ago 2011 - 23:32
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
ottimo lavoro
17Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Lun 29 Ago 2011 - 0:22
complimenti...... ottimo lavoro..
18Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Lun 29 Ago 2011 - 9:14
complimenti ottimo lavoro
19Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Lun 29 Ago 2011 - 11:09
Atmosfear
Atmosfear
Alla faccia della rinfrescata!!!
In effetti anche sul cofano dell'auto di Simone che abbiamo usato come cavia al D-day c'era sopra l'acquarz ed l'impressione è stata la medesima per tutti: è stato facilissimo graffiarla, ma è stato un casino togliere i graffi. Ma quindi alla fine hai carteggiato tutta l'auto??
Il ciclo che hai usato mi intriga anche a me e vedendo il risultato avevo ragione. 2 prodotti per alcuni aspetti incredibili
20Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Lun 29 Ago 2011 - 11:23
Ho carteggiato solo le zone peggiori. Per il resto olio di gomito! Però ho dovuto penare 4 volte il necessario
21Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Lun 29 Ago 2011 - 11:33
mementote65
mementote65
Beh innanzi tutto splendido lavoro, ora peró mi hai nesso un tarlo mica da ridere per quanto riguarda Aquartz.....io l'ho applicato circa tre settimane fa e finora (a parte alcuni inconvenienti di procedura) sono piuttosto contento del risultato in termini di brillantezza, antistaticità e soprattutto di " tenuta" ai micrograffi....certo che adesso leggendo la tua esperienza comincio a preoccuparmi un pochino....
22Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Lun 29 Ago 2011 - 11:37
dangerous
dangerous
Alla facci a della rinfrescatina....
Bravo
23Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Lun 29 Ago 2011 - 11:54
oscar_lars
Complimenti ottimo lavoro Very Happy quanta soddisfazioen quel nero!...com'è il Pearl? rispetto al 303?
24Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Lun 29 Ago 2011 - 12:18
FabrizioTDI
FabrizioTDI
Newentry ha scritto:Grazie a tutti!
Come ti trovi con questa Rota? Siceramente parlando..
E ancora complimenti.
Come hai agito sui terminali di scarico? Spugnetta Meg?
25Newentry - Piccola rinfrescatina  Empty Re: Newentry - Piccola rinfrescatina Lun 29 Ago 2011 - 15:32
Grazie ancora a tutti, davvero molto gentili e benevoli Surprised
oscar_lars ha scritto:Complimenti ottimo lavoro Very Happy quanta soddisfazioen quel nero!...com'è il Pearl? rispetto al 303?
E' diverso. Almeno sotto il punto di vista estetico. Resistenza e protezione vanno testati a lungo. Il 303 ha come scopo precipuo quello di proteggere la superficie dai raggi UV, per cui la funzione principe non si vede ad occhio.
Il Pearl, invece, ravviva le palstiche e le guarnizioni ed è applicabile anche sugli pneumatici, cosa inutile nel caso del 303. Ora andrà testata la durata e il grado di protezione offerto.
In ogni caso per gli interni ho usato il 303 Wink
E' una discreta rotativa. A mio avviso è indicata per chi non fa molti lavori e per chi non si trova a combattere con superfici proprio disastrate. Per chi vuole fare il salto e cominciare a prendere la mano con la rotativa dopo aver ben imparato con la rotorbitale è perfetta.
Se si è un po' esperti e si hanno necessità particolari, allora si devono spendere cifre 4 volte superiori (e ci sarà un motivo).
Sintetizzando è perfetta per chi non ha particolari esigenze di natura professionale.
Sì pad giallo Meg's.
