Lucidare senza possibilità di spazio interno
+4
jasna
LoreL26
Lucagfc
8 partecipanti
Lucagfc
Ciao a tutti
Mi piacerebbe molto lucidare le mie auto (BMW Z4, Ford Ka e Polo) ma purtroppo non ho un vero spazio al chiuso dover poterlo fare. Ho solo una tettoia, in semi discesa, dove le auto sono esposte a vento con conseguenti pollini, polvere ecc che potrebbero depositarsi dopo il lavaggio. Il pavimento stesso non è per nulla esente da sassolini e polvere di cemento.
Mi confermate che con queste premesse non è possibile procedere ad una lucidatura senza rischiare di fare piu danni che altro? Considerate che non ho mai ne lucidato e nemmeno passato la colaybar. Grazie
P.S. Ho sbagliato sezione era per l' altra sezione di lucidatura. Scusate!
LoreL26
LoreL26
Io ho sempre lucidato all'esterno. Magari cerca una giornata senza vento e mi raccomando all'ombra
idem .....lavoro letteralmente ON THE ROAD e pure senza tettoia
io divido l'auto in 3 parti e decontamino - lucido - sigillo ogni sabato una parte
jasna
jasna
Ma poi dopo il primo sabato che vai in giro con l'auto bicolore? un parte lucida e brillante e 2 parti opache con rids e swirls ?
http://www.studiowebcart.com
la mia mito ........non è bicolore .....ma è anche trattata bene
Lucidare senza possibilità di spazio interno 2016-113
per fare un'auto senza box ......e farla bene .....devi per forza dividerla
non puoi fare ciclo completo ( lavaggio-decontaminazione-lucidatura-sigillante )....con sole 12 ore ..............in box è diverso ovvio hai luce e molto piu' tempo
in piu' l'auto è al chiuso e quindi puoi continuare fino a notte fonda e anche il giorno seguente per chiudere lavoro
se ci aggiungi che io uso l'auto il sabato pomeriggio tardi e la sera .....non è possibile fare diversamente x me
ovvio su macchine messe male si .....vai in giro con una parte trattata e altra no.....ma non è per sempre ....1-2 week-end
se hai tettoia e non usi auto.....puoi fare tutto in 20-25 ore Wink ......io senza tettoia no buono
Marco R
Marco R
Quotone per nofx, se non si ha tempo e spazio, l’unico sistema per fare un buon lavoro e dividere l’auto in sezioni,  tanto è questione di due o tre settimane Smile
Lucagfc
Quindi mi dite che posso pensare di procedere alla lucidatura anche se ho solo una tettoia con la possibilità di prendere molta polvere, pollini ecc mentre la eseguo? grazie
Come detto evitare giornate di vento
se non abiti in una cava...
Lucagfc
Certo in una cava no ma il fondo della tettoia è molto polveroso e avendo un sacco di alberi nelle vicinanze è dietro l' angolo che arrivino pollini o insetti anche dopo pochi secondi la fase di lavaggio
walternos
walternos
io per mia fortuna ho un garage di 73 Mq. pero' dovessi lucidare sotto a una tettoia farei lo stesso di Nofx, un pezzo alla volta anche se non si è mai sicuri tra polvere e polline e c....te di mosche e insetti....oltre alla quantità enorme di polvere quando è ora di sigillare ...specie x i nano Wink !
Lucidare senza possibilità di spazio interno Img-2014
cervi marco
Volendo potresti anche bagnare il pavimento della tettoia prima di iniziare a lucidare così eviteresti che si alzi polvere (almeno quella del pavimento) e dare una botta di quick detailer al pannello che ti accingi a lucidare per essere sicuro che non abbia contaminazioni.
Lucagfc
Ovviamente avere uno spazio chiuso è il top. Detto questo già per me lucidare sarebbe un problema perché devo spendere parecchi soldi per prendere l' attrezzatura e per di piu mi spaventa molto come procedura quindi unendo questo al fatto di non avere uno spazio adeguato mi costringerà ad abbandonare l' idea
