informazione applicazione prodotti
1informazione applicazione prodotti Empty informazione applicazione prodotti Lun 26 Ott 2009 - 19:38
toy15
toy15
Salve a tutti, circa una settimana fa ho fatto una lucidatina leggera alla toy con lavaggio- clay-m205-extreme plus. Vorrei provare la m21 e mi chiedevo se dopo una settimana devo rifare l'operazione di clayng o se basta il lavaggio. La m21 si applica come il 205? E dopo l'applicazione posso ripassare l'extreme plus o basta quello gia' applicato?
2informazione applicazione prodotti Empty Re: informazione applicazione prodotti Lun 26 Ott 2009 - 19:42
bè una settimana è un tempo abbastanza corto quindi non è necessaria una nuova azione di claying. io ti consiglio m21 e dopo extreme finish coat.
3informazione applicazione prodotti Empty Re: informazione applicazione prodotti Lun 26 Ott 2009 - 19:56
toy15
toy15
Grazie Ad, m21 come lucidatura è superore al 205 o sono due cose diverse? Va bene sul colore grigio? No perchè qui ho visto auto che sono uno specchio.. non dico che la vorrei cosi', ma vorrei qualcosa un po' piu' forte del 205 come risultato.
4informazione applicazione prodotti Empty Re: informazione applicazione prodotti Lun 26 Ott 2009 - 20:04
m205 non e' una cera e' un polish di finitura, mentre m 21 e' una cera.
m 21 e straordinario ma non e' male sul grigio neanche m 26.....poi dipende molto anche dalla vernice.io su consiglio di dsw ho provato anche m 26 e devo dire che e' venuto un ottimo lavoro.con un po di pratica ti specchierai anche tu.
Ultima modifica di 316ti il Lun 26 Ott 2009 - 21:13 - modificato 1 volta.
5informazione applicazione prodotti Empty Re: informazione applicazione prodotti Lun 26 Ott 2009 - 20:08
toy15
toy15
grazie 316ti, infatti immaginavo che per prodotti diversi si hanno risultati diversi. Non avro' l'efficacia di un lavoro fatto a macchina, ma credo che saro' soddisfatto Smile
6informazione applicazione prodotti Empty Re: informazione applicazione prodotti Lun 26 Ott 2009 - 23:36
l'ideale secondo me su un colore come quello dovrebbe essere m205 per preparare la superficie, e poi dodo diamond white + dodo light fantastic!!!
toy15
toy15
In negozio non le ho trovate.. ho trovato solo la dodo purple e la blue.
8informazione applicazione prodotti Empty Re: informazione applicazione prodotti Mar 27 Ott 2009 - 10:46
Arrivano fra 10 giorni circa!
9informazione applicazione prodotti Empty Re: informazione applicazione prodotti Mar 27 Ott 2009 - 11:18
toy15
toy15
ok grazie!
10informazione applicazione prodotti Empty Re: informazione applicazione prodotti Mar 27 Ott 2009 - 14:49
adesso anche 8-9 giorni!!!
11informazione applicazione prodotti Empty Re: informazione applicazione prodotti Gio 7 Gen 2010 - 11:28
ricvec
ricvec
scusate se riapro questa discussione ormai vecchia, ma le stavo rileggendo tutte con calma senza perdere alcuna info dato che per un mesetto non ho guardato il forum.
Una domanda a livello generale: non capisco bene la differenza tra m21 e extreme plus finish coat. In teoria il sigillante fa giá da "scudo" contro tutti, col finish coat si accentua questo potere? Il top dei top sarebbe quindi fare il ciclo:
- clay
- polish
- cera
- sigillante
- extreme plus finish coat
non credo si possa fare di meglio Smile
12informazione applicazione prodotti Empty Re: informazione applicazione prodotti Gio 7 Gen 2010 - 15:15
non so qual è il top ma nomalmente le cere vanno dopo il sigillante perchè quest'ultimo ha bisogno di una superficie pulita per aderire.
quoto assolutamente walter: sigillante prima della cera anche perchè essendo per natura più resistente è meglio che stia alla base della "torta protettiva".
finish coat da usare come il red mist: tocco ulteriore o sigillante spray da applicare quando non si dispone di molto tempo.
ricvec
ricvec
Ok, grazie mille...
