LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Interni: pulizia e cura di tutte le superfici interne. » auto allagata....
auto allagata....
1 auto allagata.... il Mer 19 Ott 2011 - 16:05
il dandy
Ciao a tutti, come da titolo a causa delle piogge torrenziali mi si è allagata l'auto.
ho già aspirato più volte con il bidone aspira liquidi, e lasciato l'auto al sole con i finestrini abbassati per giornate intere,clima acceso con aria calda per ore,
Ma dopo 4 giorni la zona dei sedili posteriori (poggia piedi) al tatto è ancora bagnata.
consigli per asciugarla e far passare la puzza di muffa.
Grazie.
2 Re: auto allagata.... il Mer 19 Ott 2011 - 16:10
per l'odore di muffa una volta asciugato puoi provare con questi due prodotti:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=so%20pure&sort=2a&products_id=281&products_name=Car Pro So2Pure 120 ml*
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=m23&sort=2a&products_id=582&products_name=Meguiar's M23 Odor Eliminator 500 ml
per asciugare non so
3 Re: auto allagata.... il Mer 19 Ott 2011 - 16:33
io un rimedio ce l'avrei....vai in una carrozzeria e chiedi se puoi mettere la macchina in forno, magari non alla temperatura per cuocere la vernica, un pò più bassa
4 Re: auto allagata.... il Gio 20 Ott 2011 - 0:31
lucatambu
quoto pelo ... ottima idea.
Se non ti è possibile,
valuta la possibilità di smontare la panchetta posteriore in modo da potere sollevare la moquette e asciugarla meglio,
magari con l'ausilio di un termoventilatore (in pratica un grosso phon tipo caldobagno ecc)
5 Re: auto allagata.... il Gio 20 Ott 2011 - 10:44
anche perchè con le temperature di ora, anche se c'è il sole è comunque freddo e ci vuole troppo tempo per farlo asciugare all'aria aperta
6 Re: auto allagata.... il Gio 20 Ott 2011 - 16:47
il dandy
grazie per i consigli, proverò ad andare in carrozzeria, speriamo bene.... poi vi racconto.
7 Re: auto allagata.... il Gio 20 Ott 2011 - 16:52
per i tessuti dell'interno auto uso le lampade rosse...quelle che si usano per scaldare i cuccioli Wink
scaldano la zona da asciugare lentamente senza rischio di bruciature e il calore viene localizzato solo nel punto dove sono indirizzate. come potenza conviene rimanere sotto i 150 watt.
Vedi il profilo dell'utente http://www.fanodetailing.com
8 Re: auto allagata.... il Gio 20 Ott 2011 - 16:55
io una volta ho infilato il deumidificatore in auto Smile
9 Re: auto allagata.... il Gio 20 Ott 2011 - 23:55
demis 76
purtroppo il forno non basta ,quando lo mandi in essicazione ,tipo 60 gradi,il flusso di aria viene diminuito drasticamente e di conseguenza un minor ricircolo d'aria vuol dire meno efficacia d'asciugatura per questo tipo d'intervento ,l'unica soluzione è smontare i sedili e alzare la tapezzeria,sotto troverai dei pannelli tipo stracci compressi dovresti toglierli e con l'aiuto di una lampada a infrarossi farli asciugare.ho ripristinato una bmw serie 3 qualche tempo fa,era rimasta in un garage innondato dallo straripamento di un torrente,ho dovuto smontarla completamrnte,ho trovato sabbia ovunque..che avventura!
10 Re: auto allagata.... il Ven 21 Ott 2011 - 0:16
io penso che l'acqua possa essere anche in qualche doppio fondo...e quindi asciugi quella superficiale e quella che sta sotto, tocca la moquette e continua a camminare.
inizia con il togliere i tappi che vi sono nel sottoporta probabilmente troverai anche quelli allagati
11 Re: auto allagata.... il Ven 21 Ott 2011 - 0:24
demis 76
esatto,bisognerebbe vederla personalmente per valutare bene,ma l'acqua si infila ovunque...togli tutti i tappi che trovi come dice hunter ;-)
12 Re: auto allagata.... il Ven 21 Ott 2011 - 9:21
Ma se hai accesso alla rete elettrica non conviene provare con quelle stufette che si usano
per scaldare i bagni??
Produce aria calda e seca ... dovresti asciugare tutto in poco tempo!
13 Re: auto allagata.... il Ven 21 Ott 2011 - 10:57
demis 76
sì ma francesco quando capitano queste cose si formamo zone dove l'acqua è veramente troppa per asciugare con un azione solo dall'esterno...poi bisognerebbe sempre vederla dal vivo per quantificare..
14 Re: auto allagata.... il Ven 21 Ott 2011 - 13:46
marchese jtd
demis 76 ha scritto:sì ma francesco quando capitano queste cose si formamo zone dove l'acqua è veramente troppa per asciugare con un azione solo dall'esterno...poi bisognerebbe sempre vederla dal vivo per quantificare..
io smonterei tutti gli interni li laverei per bene e li metterei ad asciugare per bene con una stufetta,e darei una bella controllata ai fogli fonoassorbenti che sono sotto i tappetini che sicuramente saranno pieni di acqua e si marciranno nel tempo
15 Re: auto allagata.... il Ven 21 Ott 2011 - 14:17
si anche io avrei smontato, ma sopratutto guardato nei doppi fondi che saranno allagati sicuramente!
16 Re: auto allagata.... il Sab 22 Ott 2011 - 9:41
...Spero che il grosso sia stato gia' rimosso con un panno !!! affraid
Altrimenti arrivano le rane !!!
17 Re: auto allagata.... il Sab 22 Ott 2011 - 14:13
demis 76
ahahahahahahahah Laughing
18 Re: auto allagata.... il Sab 22 Ott 2011 - 16:39
fabiokitt
.... solo al pensiero mi viene da piangere!!!
In bocca al lupo!!!
19 Re: auto allagata.... il Mar 25 Ott 2011 - 15:22
il dandy
grazie a tutti.
Vi aggiorno sulla situazione, auto portata in officina Audi a causa di una spia airbag accesa e un rumore metallico proveniente dal motore, diagnosi centralina airbag bruciata e volano andato a causa dell'acqua che si è infiltrata ovunque.
Per l’asciugatura mi è stato consigliato di cambiare tutta la mochette e togliere i tappi da sotto per far fuoriuscire l’acqua restante…..un macello incredibile.
20 Re: auto allagata.... il Mar 25 Ott 2011 - 15:54
Mi dispiace davvero... affraid
21 Re: auto allagata.... il Mar 25 Ott 2011 - 16:00
por.. mis.... mi spiace davvero, credo che la sluzione migliore sia smontare tutti gli interni compresa moquette e centraline, fare asciugare bene bene tutto ,
spero che tu risolva al meglio e che la tua audina torni in forma come prima
22 Re: auto allagata.... il Mar 25 Ott 2011 - 17:51
il dandy ha scritto:grazie a tutti.
madò che sfiga..mi spiace Sad , in bocca al lupo per il lavorone..
Vedi il profilo dell'utente http://www.detailingmilano.it
23 Re: auto allagata.... il Mar 25 Ott 2011 - 18:22
demis 76
peccato,ma non ti preoccupare tornerà come nuova...se sei assicurato contro eventi atmosferici magari ottieni qualcosa oppure informati presso il comune dove è successo il tutto.non vorrei darti false speranze ma credo che ci sia il modo di recuperare qualche euro...
24 Re: auto allagata.... il Mar 25 Ott 2011 - 21:34
Cavoli che sfortuna, ma tranquillo che si sistema tutto! Wink
25 Re: auto allagata.... il Ven 11 Nov 2011 - 17:46
il dandy
Aggiornamento….. auto tornata ieri dall’officina audi, (15gg) tutta bella sistemata
Io ho sfruttato l’attesa per ritirare i prodotti che mi servivano per pulirla dentro d101 e soprattutto So2Pure per liberare abitacolo dal puzzo di umido.
Quindi ieri sera appena tornato a casa mi sono messo all’opera con un bel po’ di olio di gomito e 2 orette a spruzzare, sfregare, e aspirare con il bidone aspiratutto la prima pulitina è data
l’auto è tutta nera e la mochette sembrava pulita..ma vi assicuro che non lo era (dopo 20cm di acqua piovana dentro).
Adesso una domanda mi è sorta spontanea, io lo so2 l’ho spruzzato alla fine, dopo aver pulito tutto, sulla mochette e tappetini e basta non ho sfregato con fibra, ma va fatto cosi il lavoro?
Parola a voi molto ma molto più ferrati di me.
